La disto en HIFI.
not by AI
RE: La disto en HIFI.
La surchauffe et la destruction de l'ampli n'a rien à voir avec le passage d'un fortissimo d'une minute sans distorsion s'il n'a pas le temps d'échauffer dangereusement les radiateurs.
Sur un fortissimo il pourrait y avoir ecretage si vraiment votre système est sous dimensionné :
Par exemple avec des enceintes de 85 db de rendement et une salle de 500 m2  ça va d'abord ecreter et ensuite si vous insistez ça va brûler.
Denis
not by AI
Petit calcul si vous voulez mettre à fond !
Fortissimo= 2,2 volts en sortie de DAC, pré-ampli aucun gain ni affaiblissement toujours 2,2 volts puis un ampli x 30 donc 66 volts en sortie soit 540 watts sur 8 ohms et 1080 watts sur 4 ohms.
Mais personne ne fait ça !
Dans ma petite salle 21 m2 avec seulement 84 db de rendement je ne dépasse jamais 8 volts soit 8 watts crête..
Denis
Je n'ai pas dis que mes amplis ont rendus l'âme, juste qu'ils n’ont pas pu tenir la mesure , donc a un moment la disto...  se ressent facilement , et sans avoir monter le volume car c'était pour des petites installations chambres.
J'ai l'impression que j'ai du mal à vous faire croire Denis la difficulté et la puissance de ce morceau ,il est bien entendu avec des électroniques bien faites ce défaut sera inaudible.
not by AI
là d'accord, la saturation numérique est trop souvent déjà sur les CD du commerce.
Par contre je ne vois pas quel autre ampli pourrait arranger  ça ( dans les années 80 il y avait NAD qui mettait un circuit soft clipping pour arrondir les crêtes trop saillantes mais à part ça ......)
Il est extrêmement difficile de faire ecreter un ampli classe A /B , dans ma jeunesse nous avions sonorisé une salle de 1000 m2 sans que le 2x50 w ne sature par contre il fallait lui mettre un ventilateur puissant !!!!
Denis
Oups c'était 250 m2 plutôt
not by AI
Il n'y a aucune saturation ou écrêtage numérique dans l'enregistrement ( nrds cd test 10 plage 3 )
juste une signature acoustique - sorte d'overload -  qui ne convient pas idéalement sur les fortés.
[Image: cd_tes10.jpg]
