K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
(08/10/2021-11:54:02)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Philippe,
Effectivement comme le dit Christophe, c'est pour pouvoir y accrocher des grip-fils pendant la phase de réglage.
merci. J'ai compris. Donc, je soude.
Salutations,
J'ai le canal droit d'un de mes Kaneda qui a décidé de partir en vacances. C'est le modèle 15W.
J'ai dessoudé les transistors de l'étage d'entrée, et je mesure ceci à l'aide de mon petit testeur de transistors :
2SJ 103
     I = 2.3 mA, Vgs = 1.42 V
2SK117 N°1
     I = 5.6 mA, Vgs = 159 mV
2SK117 N°2
     I = 0.8 mA, Vgs = 563 mV
Vu comme ça, j'aurais tendance à en déduire que le problème se situe au niveau du différentiel d'entrée. Qu'en pensez-vous ?
Grave Supravox 285 GMFbas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Je viens de terminer le montage de l'ampli 1 et de l'intégration du module de bi-amp. Tout s'est bien passé, je crois après quelques âneries que je ne referai pas pour l'ampli 2.
Il me reste 4 petits tampons en caoutchouc que je ne sais où placer ? et je n'ai pas réussi à insérer les 4 boudins de calage du CI qui me semble, déjà comme cela, bien bloqué. Je ne pense pas que ce soit primordial pour le fonctionnement, sauf erreur de ma part.
Deux questions avant d'aborder la phase de réglage :
1°) faut-il régler le module de bi-amp AVANT puis les amplis G et D APRES?
2°) j'ai bien lu et relu la procédure de réglage et je ne vois pas à quoi correspond le "fil blanc isolé" mentionné au point 10 du réglage de la voie de droite.
J'aborde cette phase de réglage avec appréhension car c'est vraiment ésotérique pour moi alors que le montage est abordable pour peu qu'on soit attentif, discipliné et minutieux...et respectueux à la virgule près, de la notice de montage. Mais pour les réglages, je vais avancer à l'aveugle et sans trop comprendre ce que je fais...Merci de me tenir le bras.
Philippe
(19/10/2021-08:53:59)hfer a écrit : Salutations,
2SJ 103
2SK117 N°1
2SK117 N°2
Bonjour hfer,
Il semblerait effectivement que le 2SK117 N°2 soit HS.
(19/10/2021-10:49:01)MELIMELOMAN a écrit : Bonjour à tous,
Philippe
Bonjour Philippe,
Les 4 petits tampons sont les pieds fournis avec le coffret. Nous avons préférés livrer des pieds plus haut pour une meilleure circulation de l'air.
Les 4 boudins se glissent en les pliants en 2 et en les poussant à l'aide d'un petit tournevis. On peut n'en mettre que du côté du transfo, l'autre côté étant maintenu en place par les transistors de puissance.
Les réglages doivent se faire en position STEREO puis retouchés si nécessaire lorsque l'on passe en BI-AMP.
Le fil blanc était prévu pour la mesure d'offset sur les premières versions mais a été remplacé par un cavalier de mesure sur les versions 2020/2021.
Philippe
Mille excuses, je crois que j'ai "pollué" le sujet précédent.
Philippe
Bonjour Philippe,
1) Normalement tu as déjà réglé l'ampli et tu veux passer en bi-amp ?
Donc tu fais le scénario 2 où il est expliqué après avoir basculé le switch de refaire les mesures des ampli G et D.
2) Le fil blanc isolé vient d'une ancienne doc et correspond au cavalier d'offset.
Désolé, je viens de voir que Christian a déjà répondu  Shy
Bonne journée.
Préampli X-préamp + T-Racks 408 + trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
Voice Of the Theatre  (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Philippe
Bonjour Philippe,
Bonne journée.
Merci à tous les deux.
Non, je n'ai encore rien fait, ni branché, ni réglé quoi que ce soit. L'ampli a été monté directement avec le module intégré. Je vais donc le positionner en mode STEREO, faire les réglages, passer ensuite en mode BI-AMP, refaire les réglages, d'abord du module et ensuite de l'ampli G et D en suivant la procédure n°2. Pigé pour le fil blanc.
Philippe
Philippe
Bonjour Philippe,
Bonne journée.
Philippe
Philippe, tu aurais dû faire les réglages de l'ampli avant de monter le module de bi-amp car en cas de "problème" ça complique la réparation.
As-tu pensé à inverser la polarité de la led du module bi-amp ?
Bonne journée.
Christophe.
Philippe
Bonjour Philippe,
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Christophe.
Zut! Je n'ai rien vu dans les explications. Comme, dès le départ, les deux amplis étaient prévus pour de la bi-amp. je ne me suis pas posé la question. Le module est intégré et difficile à "dé-intégrer" surtout avec les queues des résistances de 1cm qui relient le module au CI. Espérons qu'il n'y aura pas de problème.
La led bleue du module bi-amp. a été montée à la fin, le + comme repéré sur le CI. A la rigueur, c'est faisable mais je n'ai rien lu à ce sujet dans les instructions de montage.
Y a t'il un moyen pour se procurer une paire de 2SK117 appairés ? Ou d'acheter un lot et de les appairer ?
Autre question : c'est le deuxième différentiel d'entrée qui saute chez moi. Y a t'il un moyen de le protéger, genre condensateur en entrée sachant que c'est pour les voies medium/aigües ?
