Sujets : 50
22/11/2015-20:12:30
(Modification du message : 22/11/2015-20:12:52 par Jean-Louis P.)
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
Dans un autre style, il y avait aussi ce pavillon dans l'Audiophile. Le corps du pavillon pourrait peut être être dans le bureau http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...GRAVE.html
Sujets : 261
Merci Jean-Louis,
Je me souviens bien de cet article ! Je trouve que le pavillon ressemble un peu au Gafofone de Gaston...
Sujets : 52
22/11/2015-20:51:39
(Modification du message : 22/11/2015-21:37:43 par ALTECMANIAC.)
Bonsoir, pour aider petit retour quant à mes différents essais autour de la 211 ALTEC, d'abord concernant la coupure du pavillon elle se situe -je crois- autour de 75Hz le bass-reflex faisant le reste: pour avoir fait quelques tests avec des fréquences fixes, le 20Hz passe mais atténué, le rendement étant à 40Hz. De mon humble avis, nul besoin d'ajouter un infra bass, la puissance de cette enceinte est telle, très proche d'un pavillon de grave, que l'écoute de morceaux d'orgue (Moussorgski RDS n°2) ou de très grosses formations orchestrales (Minnesota Orchestra Eiji Oue: Exotics dances from the opera) est tellement physique, que l'on ressent aucun manque d'infra grave...
Pour répondre à OLIVECSM j'ai fait quelques essais de modification de la fréquence de coupure (ma 211 étant mono) je dirais que jusque 180Hz ça fonctionne à peu près, mais à partir de 200Hz, l'ensemble se désunie fortement, mon réglage actuel est à 150Hz...il faudrait approfondir...
Parmi les essais réalisés, nous avions monté ma 211 avec un WE/SATO+2440 ou 41 JBL et un 802+H811, le tout mal filtré, mal amplifié, mais à peu près aligné (filtre actif) et en extérieur...quel son!!!
Concernant le beau projet de Dominique T: 2x211 dans un salon ça commence à faire de beaux meubles!!! Peut-être essayer d'abord avec 1 en mono, et les enceintes YAMAHA actuelles, l'alignement des 38cm étant facilement réalisable: chez moi le HP de la 211 et les 825 sont quasiment dans le même plan -à remesurer précisément- ce qui permettrait de se passer de tout DSP.
En tout cas la 211 est une enceinte exceptionnelle, pour laquelle je recommande fortement l'utilisation des HP d'origine: 515B ou C ALTEC, ou des GPA 515-16C. Chez moi, à l'écoute, celle-ci ne s'entend pas, et s'intègre très bien aux A5X...
Amicalement.
Stéphane M.
Sujets : 99
Dominique,
En fait dans ton projet, ce que je n'arrive pas à voir pour le moment, c'est comment faire un système trois voies en mono-amplification, donc sans delay, tout en ayant un gros pavillon de grave qui impose normalement d'avoir un réglage de delay, que celui-ci soit numérique, analogique, ou simplement géométrique?
Aujourd'hui, j'ai pensé au vraiment excellent système de Jeepfont, avec un pavillon estrade, puis un pavillon 803B associé à la compression 2482 avec sa membrane phénolique d'origine lui permettant une vraie coupure à 350Hz, puis un tweeter JBL 075 à partir de 4,5kHz.
Déjà une première réponse, il existe un système ayant les trois voies auxquelles tu veux te limiter, tout en ayant une bande passante large, et un pavillon d'envergure dans le grave.
Ca pourrait fonctionner avec des 4550 ou des 211, ce qui peut supprimer l'obligation d'avoir ce fameux delay.
Mais es-tu obligé de t'arrêter à une seule enceinte?
Bon, pour le moment, beaucoup de réponses restent en suspens...
Mais bon, le principal est que tu as tout ton temps pour cogiter car il semble que ton système actuel fonctionne plutôt bien!
Il faudra d'ailleurs que je l'écoute un de ces jours...
Sujets : 92
Je pense qu'utiliser une 211 en sub et les enceintes Yamaha au dessus peut etre une bonne idée.
Sujets : 52
Compte tenu de la configuration de ta pièce, je pense aussi que c'est la première chose à tenter, avec comme Stéphane une coupure vers 150 hz. Et si, comme le précise Stéphane, tu as avec une 211 un maximum de rendement à 40 hz avec un grave physique, tu constateras qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'aller chercher plus bas.
Gute nacht.
Sujets : 106
pour avoir ecouté plusieurs fois le systeme de Stéphane , je confirme l'excellence de cette combinaison.
la 211 est vraiment bien integré, la restitution est d'un réalisme impressionnant.
reste ce satané volume a loger, mais c'est justement le pourquoi de la reussite de la 211.
Sujets : 261
A mon avis, cela fait double emploi... Les deux 38 cm Yamaha chargés par la 211 fonctionneront mieux que dans les caisses actuelles. Vu la profondeur des 211, pas de problème d'alignement. Il y a déjà des exemples. Le choix du pavillon medium peut se faire en plusieurs étapes, mais une 211 peut très bien monter jusqu'à 500 Hz. Si j'allais dans cette direction, je ne garderai pas les caisses Yamaha. Ceux qui ont entendu des 3882 dans des 211 rapportent une experience inoubliable, c'est pour ça que la solution 211 m'intéresse.
Le choix de l'extrade est different. Au depart, on partait sur des profondeurs qui imposaient un pavillon medium replié, et qui repoussait le problème de l'alignement au niveau du raccord avec le medium aigu.
Sujets : 92
Une 211 jusqu'à 500 je n'y crois pas, aux mesures ok mais à l'écoute j'en doute beaucoup.
En 5 ans tu trouveras bien une autre paire de 3882 à vendre pour mettre dans la 211, c'est mon humble avis.
Sujets : 52
jeanphilippe a écrit :Une 211 jusqu'à 500 je n'y crois pas, aux mesures ok mais à l'écoute j'en doute beaucoup.
Bonjour, je confirme pour de la sonorisation de haute qualité c'est ok, mais pas en Hi-Fi, l'écoute d'une paire de A7-A5 bien optimisée donne de bien meilleurs résultats, sur la cohérence des voix, la musicalité, et la définition.
Amicalement.
Stéphane M.
