Sujets : 4
04/11/2023-19:36:15
(Modification du message : 04/11/2023-20:23:57 par JCB.)
RE: Ad OHMinem
bonsoir, xnwrx
Tu as raison, la fonction log pour la compression est énormément utilisée lors de traitements sonores en musique. rapproché des bases de numération, il est assez facile de se rendre compte que le taux de compression, au delà du seuil, est inversement proportionnel à la base numérique considérée. Je veux dire par la qu'utiliser une base 2 compressera plus que sur une base 10. L'expansion fait appel à l'exponentiation.
Sujets : 0
RE: Ad OHMinem
Citation :La fonction logarithme et exponentielle sont des fonctions réciproques dans une base de numération choisie.
Ou bijection,spéculaire,miroir.
Sujets : 4
RE: Ad OHMinem
Ce n'est pas très important, mais on leur préfère la dénomination réciproque.
Sujets : 0
05/11/2023-00:25:23
(Modification du message : 05/11/2023-00:30:52 par thierry38D.)
RE: Ad OHMinem
un simple graphique remplace 1.000.000.000 de mots.
avec en miroir (réciproque) y=x ou f(x)=y
Sujets : 12
RE: Ad OHMinem
Commande des transistors bipolaires vu par une élite,
https://vintagetek.org/barrie-gilbert/ )
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=27412
page 4
Les β ne font pas la loi.
Sujets : 12
05/11/2023-02:02:12
(Modification du message : 15/05/2024-21:44:49 par œdicnème.)
RE: Ad OHMinem
(04/11/2023-03:06:16)jacquese, post 222 a écrit : Transistor BD135-16 piloté de deux manières en émetteur commun :
- en tension : courbe rouge
- en courant : courbe verte
Quelle attaque donne le moins de distorsion sur R1 (et R2) ?
! Input signa1 : voltage, current, voltage + resistor !
! BD135 !
! ! T1 ! T2 ! T3 !
! DC !
! control -> ! vbb1 ! is2 ! vbb3 + Rb3 !
! ! -> 637.1 mV ! -> 74.94 µA ! -> 712.1 mV !
! ib ! 74.94 µA ! 74.94 µA ! 74.94 µA !
! Vbe ! 637.1 mV ! 637.1 mV ! 637.1 mV !
! AC !
! input -> ! 1 mV ! 4.753 µA ! 4.233 mV !
! ib ! 3.234 µA ! 4.573 µA ! 3.234 mV !
! Vbe ! 1 mV ! 1 mV ! 1 mV !
! Vc ! 322.8 mV ! 322.8 mV ! 322.8 mV !
! disto ! 1.027 % ! 0.453 % ! 0.130 % !
Attaque de trois transistors identiques commandés :
T1, en tensions DC et AC pures en série
T2, en courants DC et AC purs en parallèle
T3, en tension pure en série avec une résistance Rb3 de 1 k Ω,
signal en entrée mulitplié 4.233 fois pour compenser
la chute de tension aux bornes de Rb3.
Attaqués de façon différente, les transistors sont
polarisés de sorte que leur tension base-émetteur
et courant et tension de collecteur soient identiques.
La distorsion harmonique en sortie de T2 (Vc2,
commande en courant) est de plus de moitié inférieure
à celle en sortie de T1 (Vc1, commande en tension)
mais trois plus importante que celle de T3 (Vc3, commande
par tension en série avec une résistance).
En tout état de cause, ces taux de distorsion ne reflètent
rien quant à la nature du contrôle des transistors bipolaires.
Sujets : 4
05/11/2023-09:44:15
(Modification du message : 05/11/2023-10:10:13 par JCB.)
RE: Ad OHMinem
Citation :Commande des transistors bipolaires vu par une élite,
Tu as raison, le type connait parfaitement les convoyeurs de courants. Ce n'est pas pour autant qu'il faille faire le rapprochement avec un montage basique de type EC.
Du reste, tu n'oublies pas de polariser, autrement dit, choisir un point de fonctionnement à tes montages (Vbo), et, appliquer de très faibles tensions de modulation (vb <<Vbo).
Tu devrais appliquer des tensions bien plus élevées et tu te rendras compte que tes raisonnements vis à vis d'applications courantes sont inexploitables.
Sujets : 41
05/11/2023-12:23:09
(Modification du message : 05/11/2023-12:56:32 par jacquese.)
RE: Ad OHMinem
A propos de la mesure en T3.
Ajouter une résistance en série amène à autre chose qu'un simple transistor.
Mais aussi : un générateur de tension avec une résistance en série (la résistance de 1K) transforme un générateur de tension pure en en générateur de tension/courant. Tu viens juste de démontrer qu'on peut améliorer le résultat en passant d'une attaque en tension pure à autre chose (ici une dose d'attaque en courant en plus).
Sujets : 12
RE: Ad OHMinem
(05/11/2023-12:23:09)jacquese a écrit : A propos de la mesure en T3.
L'effet de la contre-réaction sur la distorsion est très intéressant
mais le présent sujet de recherche n'est pas celui de ses performances
(accompagné ici de dérapages peu contrôlés)
mais celui de l'extraction du signal de la dite contré-réaction.
Sujets : 76
RE: Ad OHMinem
(05/11/2023-15:34:27)œdicnème a écrit : (05/11/2023-12:23:09)jacquese a écrit : A propos de la mesure en T3.
Ah, enfin se dévoile la vraie sophistication dans le questionnement...U ou I...
