Sujets : 70
02/10/2021-19:53:56
(Modification du message : 03/10/2021-10:02:22 par Grand_Floyd.)
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Bonsoir Fred,
Pas de bol. Il est bien cramé. Qu'est-ce que c'est que cette résistance verte à côté du condo jaune cramé? Normalement à cet endroit il y a une diode 1N4007.
J'ai vu aussi que tu as remplacé la résistance d'entrée de 47K par une 100K. Avec quoi attaques-tu ce K209 ?
Nous n'avons pas de circuit imprimé de rechange. Tu trouvera peut-être un ampli complet que quelqu'un revend.
Le laisser en marche longtemps n'est pas un problème si il est bien aéré. Il s'est peut-être pris une surtension ou un parasite secteur. Le mien marche tous les jours de 8h du matin à minuit sans problème.
Sujets : 36
En tout cas, si il y a une nouvelle possibilité de commande même partielle (ex : PCB + transistors), je suis partant.
N'y aurait-il pas intérêt à approvisionner qq PCB supplémentaires // commande groupée, leur prix étant pris en charge dans le cadre de la dite commande ?
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 0
Il faudrait demander au fabricant de circuit imprimé s'il est possible de faire une seule plaque et son prix, dans ces conditions. Est ce possible?
A comparer au prix unitaire lors de votre commande groupée.
Jai un filtre circuit RC pour séparer la voix grave et médium aigu.
J'avais mis cette résistance d'100 kohms pour éviter l'influence de l'ampli sur le filtre.
Sujets : 70
03/10/2021-11:52:24
(Modification du message : 03/10/2021-11:53:31 par Grand_Floyd.)
Bonjour FRED,
Ok, pas de soucis pour la résistance de 100K.
J'ai vu que tu as remplacé la résistance de 620 ohms prés du condo de 330pf par une 680 ohms. Que s'est-il passé?
Pour le circuit imprimé, Dominique va te répondre.
Sujets : 154
Bonjour Frédéric,
(03/10/2021-11:52:24)Grand_Floyd a écrit : Pour le circuit imprimé, Dominique va te répondre. - MP envoyé.
Sujets : 34
Je viens de finir le premier ampli, sans trop de difficulté. Les explications sont bien faites. Bravo et merci aux concepteurs!
J'ai toutefois, fait une conn...erie, à la dernière minute en voyant 4 transistors qui restaient dans la coupelle : les 4 transistors de puissance. Et je les ai soudé trop tôt. Je ne sais pas si je vais pouvoir installer le CI dans le coffret avec ces 4 transistors dont la hauteur n'aura pas été réglée.
Que faire : dessouder (si c'est réalisable) ? mais dans ce cas les pattes ne seront plus assez longues - changer les transistors? coût? ou tenter le montage comme ça?
Je ferai attention pour le deuxième!
Dans tous les cas, c'est pour moi une belle expérience.....
Merci pour les conseils
Philippe
Sujets : 70
Bonjour Philippe,
Dans tous les cas il faut dessouder les transistors. On y arrive pas mal en balladant le fer à souder rapidement entre les 3 pattes et en rechargeant avec de la soudure pour que ça fasse des gros paquets qui n'ont pas trop le temps de refroidir. Quelquefois le transistor tombe de lui-même, sinon il suffit de rirer un peu dessus pour l'aider. Pour cela tu introduit une clé Allen dans le trou pour tirer. Il faut ensuite bien déboucher les trous : pompe à dessouder et tresse à dessouder et éventuellement percer avec un forêt de 1.2 mm maxi.
Ensuite si les pattes sont encore assez longues, remettre les transitors en place sans les souder et procéder comme expliqué dans la notice. Si les pattes sont trop courtes tu peux envisager de mettre de rallonge de fil de 1mm. C'est possible mais il faut maitriser le soudage. Sinon je peux te fournir un jeu de transistors appairés. La suite en MP.
Sujets : 34
08/10/2021-10:03:19
(05/10/2021-15:09:30)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Philippe,
J'ai coupé les pattes des transistors au ras du CI car l'opération dessoudage a mal fonctionné, car trop difficile de chauffer à la même température et en même temps les 3 pattes. Donc j'ai prolongé les pattes par du fil. C'est moyen pour l'esthétique mais çà devrait fonctionner. Coté CI, j'ai enlevé le gros de la soudure et je vais terminer en reperçant les 12 trous. Je ferai attention pour le deuxième ampli!!
Une question, bébête sans doute : les ponts de mesure doivent être soudés? sur les photos, ils semblent soudés. Je me posais la question du pourquoi ne pas les avoir prévu reliés sur le CI.
Excuse ma naïveté mais j'essai de réfléchir
Je continue.....
Sujets : 68
(08/10/2021-10:03:19)MELIMELOMAN a écrit : (05/10/2021-15:09:30)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Philippe,
Je continue.....
Bonjour Philippe,
Sauf erreur, les ponts de mesure permettent d'installer un "serre cable" (pince que l'on met au bout du câble du controleur ou tout simplement une pince crocodile) pour la mesure, ils doivent donc être soudés
Bonne journée.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 70
Bonjour Philippe,
Effectivement comme le dit Christophe, c'est pour pouvoir y accrocher des grip-fils pendant la phase de réglage.
