RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics
tientien a écrit :Hello Gilles,
Explique moi comment fait ton oreille pour capter des sons qui sont à un niveau 20 db en dessous du bruit de fond, alors qu'un micro ne sait pas...Comment ferait le cerveau pour faire le tri ?
Une seule solution : le son est cohérent et pas le bruit de fond.
Avec une seule variable : la pression, c'est impossible.....
Amicalement,
Etienne
Bonjour Etienne,
j'ai fait ces 2 captures à 6 m avec 2 micros différents placés au milieu de la pièce, un cardio et un omni, pour savoir celui le quel des deux captures se rapprochait le plus de ce que je percevais, la source est mono sur les enceintes.
analyses/écoutes les deux fichiers et regardes ce qui se passe avec l'omni sous 100 Hz.
ma perception se rapproche le plus du cardio que celle de l'omni, le grave qui apparaît sous 100 Hz par réflexion avec l'omni qui est bien présent, je l'entends sur le fichier mais pas en réalité, je l'entends comme le cardio pas à niveau suffisant pour qu'il me dérange autant que sur le fichier capturé avec l'omni.
Le cerveau ne corrige pas tant que ça et notre perception reste restreinte comme un micro cardio, je dirais.
les fichiers omni et cardio
https://drive.google.com/file/d/1HSCsq6Q...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X53SMqv...sp=sharing
Cdt. Gilles
tientien a écrit :Explique moi comment fait ton oreille pour capter des sons qui sont à un niveau 20 db en dessous du bruit de fond, alors qu'un micro ne sait pas...
narshorn a écrit :
xn a écrit :Oui, mais s'agissant d'un sinus, hors axe ou dans l'axe ne fait aucune différence, même sans filtre, avec ou sans toutes les réflexions dans la pièce ne fait aussi aucune différence. Avec un son pur on obtiendra toujours ce même son pur.
La somme de N sinus de même fréquence reste un sinus à cette fréquence, quelles que soient les phases et les niveaux relatifs. Comme dans l'axe, seul le niveau peut changer, pas la fréquence, pas la texture, le sinus restera ce même sinus.
Donc pour en revenir à la question du son vs. taille du HP, il n'y a aucun lien. Le son pur devrait être identique (au niveau prêt) entre un petit HP, un gros HP ; 1, 2, 3,...10 HP jouant ensembles ce son pur. S'il y a différence, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Aucun problème car chaque HP ne se contente bien sûr pas de restituer uniquement un sinus pur ... Wink
Ce serait trop simple, comme vivre dans un monde idéalisé. Dans la vraie vie il y a des différences.
Le HP produit toujours des résidus d'harmoniques parasites n'ayant rien à avoir avec le signal d'origine; H2, H3 et consorts.
Cela "colore" le son reproduit (H2 étant considéré comme peu néfaste, de caractère doux et très présent avec les compressions,
H3 plutôt métallique et agressif, comme toutes les harmoniques de rang impair Wink )
Il suffit de "jouer" avec le centrage et le serrage d'un diaphragme de compression pour le constater avec son oreille ... Smile
PS j'adore éditer mes messages et ainsi perdre en "crédibilité", lol Cool
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trêve_de_Noël
S'il l'ont fait, il doit y avoir moyen de le tenter non?
David
narshorn a écrit :(traitement des informations par algorithme de filtrage psycho-acoustique, "tri" similaire à celui de notre audition).
Quand on n'a aucune explication logique, c'est bien sûr un algorithme,en plus un filtrage psycho acoustique !
Pirouette explicative, remplaçant universel !
Çà me fait penser aux médecins qui ne savent pas d’où vient le mal : c'est psychologique..... la boite de Pandore !
C'est bien sûr moi qui délire !
Amicalement,
Etienne
Les fêtes vous ont tous renversés.
Moi, j'utiliserai plus jamais de 15" ni de 2" Sad
Il y a deux façons de faire expérience :
-1- En gardant le filtre (on débranche juste une voie ... puis l'autre).
la comparaison se fait donc à -3db et c'est tout :
le sinus n'en souffre théoriquement pas.
-2- On a deux amplis (un pour chaque voie) et on coupe l'un... puis l'autre:
Chez moi c'est plus facile car les amplis sont déjà là (bi-amplification)
Denis,
calculette a écrit :Bonsoir,
Denis,
Tes deux solutions sont identiques !!!
Si tu conserves le filtrage, le filtre passe bas
Filtrera plus ou moins la disto h2 h3 hx
En fonction de la pente du filtrage alors
Que le filtre passe haut ne Filtrera rien en comparaison..(150, h2 300, h3 450hz)
En bref, le test de comparaison avec filtrage est mauvais, à mon avis....
