les supports adéquats
RE: les supports adéquats
Il y a longtemps que je n'avais pas été voir ce site.
http://www.paulstra-industry.com/index-fr.html
Allez voir les applications armoires électriques et dalles.
Puis en bas de page STRACTIVE, compliqué d'annuler une vibration.....
Des supports il y en a pour toutes les charges mêmes les plus faibles de l'ordre de 100 g, autour de 10 kg il y a le choix pour des fréquences de résonnances propres de 5 Hz à 10 Hz.
EBA a écrit :Il y a longtemps que je n'avais pas été voir ce site.
Il faut d'ailleurs que je m'en cherche pour ma platine vinyle (ceux d'origine sont morts). Je vais regarder les radiaflex...
EBA a écrit :http://www.paulstra-industry.com/index-fr.html
...Puis en bas de page STRACTIVE...
Wow! Des supports avec circuit électronique actif qui annule les vibrations. Je ne savais pas que cela se faisait. C'est du sérieux cette compagnie.
Bonjour Sébastien,
Un peu que c'est du sérieux, c'est le numéro 1 mondial des solutions anti-vibratiles.
Cela fait plus d'un siècle que cette compagnie et son confrère FREUDENBERG cherchent des solutions innovantes pour isoler des solides.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur chez eux, c'est que la solutions que vous chercher n'a pas encore été inventer ou mise sur le marché. Oui, car certaines solutions ne sont pas accessibles pour le publique et réservées aux constructeurs et développées pour eux.
Si par exemple, un constructeurs d'enceintes acoustiques souhaites une solution à grande échelle, cette solution a de grande chance d'être unique pour un type d'enceintes données et d'être accessibles que par le constructeur.
Ces constructeurs payent le développement, les essais et la matériels nécessaires à la réalisation du prototype.
Pour les solutions pour platine voir le fil à JULIEN, il y a beaucoup mieux que le RADIAFLEX.
PS : je n'ai pas travailler chez PAULSTRA, j'ai simplement préconisé des solutions pour l'industrie ( entre autre vibratoires ).
Bonsoir ,
ok ,c'est du sérieux ! il y a des spécificités aussi dans chaque pays
Re,
Les supports adéquates pour platine mis sur le fil à Julien.
Bonjour Julien,
Chez PAULSTRA 3 systèmes anti vibratiles peuvent correspondent à l'isolement d'une platine entre autre.
VID HD 50, élastomère faible charge.
TYPE X, lames inox + élastomère, résiliant.
Et le must mais la fréquence basse max est de 10 Hz, ARDAMP, ressort + élastomère amortie par gel silicone.
Les 2 derniers seront également efficaces contre les vibrations aériennes.
Hello,
Je joins en pix, mon expérience modeste, et mon usage 'empirique',
pour supporter, offrir une platine a mes objets roulants,(heu tournants ! lol ;-)
Mais surtout, soumettre celà à nos 'clercs', et en trouver le bon usage ,
Merci à vous , d'avance.
willy
Linn LP12 (fond carbone) 3 Pointes
Supports mag-lev x 3
Polycarbonate 2o mm lesté en sorbothane ™
Pieds Supports storbothane 2o mm
Verre 2o mm
Caoutchouch alvéolé rigide 4o mm
Béton (parpaings) 6oo mm
Merci, pour vos conseils, pour mes éléments tournants
(même config sous le drive ESO.)
Bien à vous,
Bien cordialement
sur le sujet pointes ou pas points, je vous invite
à discuter mon option pour le caisson dr basse,
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6790
Josca a écrit :
claude m4 a écrit :rebonsoir
je te renvoie cela ,concernant les tablettes de mon "meuble " tu opterai pour le contreplaqué ou le "médium " noir haute densité ?
p.s pour les enceintes ,vu la config de la pièce cela va être compliqué ...elles sont ajustées pile poil
https://forums.melaudia.net/showthread.p...166&page=1
Comment ont elles été réglées pil poil?
Pour les enceintes pas besoin de les bouger beaucoup.
Comme je te l'avais dit lors de ton passage, je pencherai vers une simplification du système
Vu le volume de la pièce, je supprimerai le caisson de basse, m'intéresserais à d'autres enceintes de grave, un filtrage passif simple te permettrait aussi d'utiliser uniquement ton ensemble ampli-préampli.
Mais j'ai cru voir un projecteur, je comprends dans ce cas la présence du caisson; malheureusement hifi et home cinéma ont des exigences totalement opposées
Clairement tu as essayé beaucoup de choses, maintenant il faudrait choisir une voie dans tout cela pour te conduire à une certaine homogénéité, la réunion de concepts trop différents ne peut te la donner.
Ha aussi enlève tout haut parleur qui traine dans la pièce pas branché( compressions par terre sur la photo et radio sur les étagères) si tu peux pas faire autrement comme chez moi , tu relies les borniers entre + et -
Pour les tablettes, c'est un tout avec meubles et support, difficile de se prononcer
Ce n'est que mon avis
A+
José
Bonjour José,et à tous
