Sujets : 155
01/05/2017-13:20:30
(Modification du message : 31/07/2017-10:55:12 par Dominique.)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
jys a écrit :Je mets un peu la pression pour (me) constituer un "kit complet"
un conseil pour la boite qui va bien chez audio...? (perçages, bornes, sérigraphie 209 Grand_Floyd) ?
Chez Audiophonics, on trouve ce boitier :
HIFI 2000 Boitier Galaxy GX388 80x330x280.
Exemple de boitier et de son set d'accessoires : environ 60.00€ l'ensemble.
1 x
HIFI 2000 Boitier Galaxy GX388 80x330x280 37,90 €
1 x
Interrupteur aluminium anodisé noir Cercle lumineux blanc 250V 5A Ø19mm 4,90 €
1 x
Connecteur rapide pour interrupteur et bouton poussoir Ø19mm 1,90 € (le CI alimentation sera prévu pour cet accessoire).
1 x
Neutrik NYS367 Embase RCA à souder (Rouge) 2,50 €
1 x
Neutrik NYS367 Embase RCA à souder (Noir) 2,50 €
2 x
Borniers isolés Plaqué Or 6mm (La paire) 5,90 €
Frais d'expédition 12,10 €
Attention !!! Avec Grand_Floyd ,nous n'avons pas (encore) prévu d'organiser une CG pour le boitier et sa connectique externe parce que vous auriez à supporter 2 fois les frais de transport du boitier (livraison et redistribution).
Nota Bene : Il y aura une CG pour l'alimentation qui intégrera une protection HP sur le circuit imprimé (100mm x 200mm). Cette CG comprendra aussi le transformateur, une IEC Schaffner, un réglage de niveau, le câblage et la connectique internes pour équiper un ampli stéréo.
Sujets : 10
Oh!
ne sois pas grossier!
merci pour le tuyeau
patrick
Sujets : 74
Dominique a écrit :Nota Bene : Il y aura une CG pour l'alimentation qui intégrera une protection HP sur le circuit imprimé (100mm x 200mm). Cette CG comprendra aussi le transformateur, une IEC Schaffner, un réglage de niveau, le câblage et la connectique internes pour équiper un ampli stéréo.
Dominique, qu'entends-tu par réglage de niveau ? des potards aux entrées ? à la place de R1 ?
Sujets : 155
nicolasd a écrit :Dominique, qu'entends-tu par réglage de niveau ? des potards aux entrées ? à la place de R1 ?
Peut-être un potard en façade à double pistes ou à résistances commutées.
- Si par hasard quelqu'un trouve l'objet rare et pas trop cher ... (
exemple)
Sujets : 73
02/05/2017-16:34:36
(Modification du message : 02/05/2017-16:35:19 par Grand_Floyd.)
100 kohms ,c'est trop.Ça va bouffer du détail.Je ne monte que des 20K comme ceux-là :
http://www.ebay.fr/itm/DACT-Type-21-Step...SwawpXwVD~
Biais Cognitif"!
Sujets : 155
Bonjour Grand_Floyd,
Grand_Floyd a écrit :100 kohms ,c'est trop.Ça va bouffer du détail.
Je suis d'accord avec toi. Le lien, c'était pour montrer le type de produit.
Sujets : 74
Les résistances sont en série avec ces trucs, c'est pas du L pad ?
Sujets : 78
Quid d'un bon vieux potard à piste ?
Sujets : 97
02/05/2017-18:53:43
(Modification du message : 02/05/2017-18:55:35 par JM Plantefeve.)
Sympathiques
ces réseaux commutés sous l'encombrement (et le prix) d'un simple potentiomètre ! Je découvre, merci.
Ce qui m'interpelle tout de même, c'est l'inconnu sur le constructeur (pas de lien datasheet), ou sur un autre modèle, une recopie esthétique à tel point qu'Audiophonics finit par écrire
"Précision : Ce sélecteur n'est pas de la marque ALPS".
Décidément. Faire du faux-vrai Kaneta avec de vrais-faux composants, cela ne fait pas drôle ? (joke...)
Sujets : 73
02/05/2017-19:32:28
(Modification du message : 02/05/2017-19:39:16 par Grand_Floyd.)
Ce sont des chinoiseries!Le premier lien que tu donnes montre exactement le même atténuateur que celui du lien que j'ai donné plus haut!La provenance est de Hong Kong.Alors pour savoir qui fabrique ça...
La photo du potar fermé montre un axe plein,et celle ou on voit l'intérieur montre un axe cannelé,et ceci aussi bien sur Ebay que chez Audiophonics qui a dû pomper les photos de l'autre.!Je me demande bien ce qu'on reçoit!
Biais Cognitif"!
