ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout d'un caisson subwoofer
-14db de signal bruit.
Stéphane
Club double 16"
Bonjour Dominique-T,
- Comme l'indique Stéphane, tu perds environ -14dBV de niveau. Pour compenser cette perte tu augmentes la sensibilité de l'ampli et tu dégrades par la même occasion ton rapport signal sur bruit.
- Pour parer à cette situation j'ai essayé un montage à base de circuits actifs symétriseurs Burr Brown (DRV134). Le résultat n'est pas spectaculaire et en plus j'ai un pb d'accrochages HF que je ne sais pas résoudre.
- Une alternative serait d'essayer d'utiliser les transfos (RCA de récupération étanche à bain d'huile, #RCA 454831 / UTC G-5604) qui équipaient ma carte DAC AD1865 SRPP. Ils semblent avoir des caractéristiques intéressantes pour cette application : Primaire 20 Kohm, secondaire 600 ohm, turn ratio 5.5.
- Si je n'obtiens rien de bien, je m'orienterai alors vers des appareils symétriseurs (Unbalanced to Balanced, -10dBV to +4 dBu) passif càd à transformateurs. Dans l'ordre :
1) Radial Engineering JDI Duplex MK4 : http://www.thomann.de/fr/radial_engineer...ex_mk4.htm . Ce matériel, équipé de transfo Jensen, semble très bien côté.
2) Rane BB 22 Balance Buddy : http://www.rane.com/bb22.html .
3) Radial Engineering Pro AV2 : http://www.thomann.de/fr/radial_engineering_pro_av2.htm . Ce matériel est un cran en dessous du précité car il n'est pas équipé de transfos Jensen.
Il faut oublier le matériel Samson...
A suivre...
Merci Stéphane et Dominique,
C'est embêtant, car ça coûte assez cher... l'idéal serait de trouver un processeur numérique qui accepte du -10 db (RCA) en entrée et qui sorte en XLR...
Dominique-t
Bonjour Dominique-t
Dominique-Tanguy a écrit :C'est embêtant, car ça coûte assez cher... l'idéal serait de trouver un processeur numérique qui accepte du -10 db (RCA) en enrée et qui sorte en XLR...
Les DriveRack® de DBX ont des entrées analogiques commutables en -10dBV ou en +4dBu :
- http://www.dbxpro.com/PA+/index.php
- http://www.dbxpro.com/PX/index.php
Ben oui, et pour moi qui rentre en analogique, c'est pas la solution... dommage !
C'est curieux, je croyais que les entrées du dbx étaient analogiques ?
Dominique-t
Oups !!!
Dominique-Tanguy a écrit :C'est curieux, je croyais due les entrées du dbx étaient analogiques ?
- Message précédent corrigé dans le texte. Shy
Je viens de relire la doc, à priori, c'est bon. Je crois qu'on tient le bon candidat !
Par contre, si tu veux rentrer en numérique, ça ne marche plus...
Dominique-t
Une petite limitation du dbx, coupure à 24db seulement... En plus, je ne suis pas sûr de bien comprendre si il vaut mieux utiliser le GEQ ou PEQ pour remonter le niveau du sub. Le GEQ est limité à 31Hz... tandis que le PEQ démarre à 20Hz.
Dominique-t
Dominique-Tanguy a écrit :Une petite limitation du dbx...
- Une autre limitation : Fréquence d'échantillonnage : 48KHz
J'utilise(ais) ce DBX Driverack PA dans mon système et en suis totalement satisfait. Son introduction dans un autre système VOT que j'ai écouté a révélé tout le potentiel du système.
Il est réputé meilleur en dynamique et dans le grave (c'est le but?) que le DCX.
N'écoutant que du CD 16/44 je ne sais pas si la fréquence d'échantillonnage limite quelque chose.
