Sujets : 70
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
Il y a une incohérence entre la valeur mesurée sur la résistance 2700F qui est de 0V et devrait devrait donner une tension plus élevée sur la 1500F du transistor du bas, alors que c'est sur celle du transistor du haut que tu mesures une valeur plus élevée.
Je te propose de me faire parvenir l'ampli pour l'analyser et le réparer. Ça te coûtera les frais de port aller/retour et les pièces à changer. Si tu es d'accord, la suite en MP.
Biais Cognitif"!
Sujets : 5
En fait, comme indiqué a la fin de mon message précédent, les tensions aux bornes des 2 resistances 2700F sont toutes 2 a 0 V.
Merci pour la proposition. La suite en MP, ok.
Philippe
Enceintes TSM2 twin ALG Audio,. Woofers AES TD15H, médium Beyma Cp850Nd sur pavillon Francis Ibre, tweeter Fostex T925. Multi-amplification en filtrage actif : NUC Intel i7 ROON, DAC TOPPING DM7, filtres et correction acoustique par ACOURATE. Amplificateur grave : K209+GF 2023 ou AUDIO GD MASTER 3 2015, Amplificateurs medium : Sunaudio SV-300BE ou K209+GF 2023, Amplificateurs aigu : K209+GF 2021
Sujets : 67
bien reçu ce jour les condos 0,47 microF
merci Dominique !
Michel
Sujets : 1
Hello Dominique,
Condensateurs .47mf bien reçus.
Merci .
GPA 515 LF + Audax 170+ JBL 2405 077 , K209+ Grand Floyd (JH20 ou Ampliton TS5000 modifié) , préampli passif Pacific Audio, ARCAM IR2, SOTM 200 néo, CD94 Marantz, Nakamichi ZX681, câbles Mogami et de Litz HP.
Sujets : 12
Bien reçu aujourd'hui, les condos jaunes de 0,47 µF
Un grand merci à Dominique ...
Cdlt
Jean-Richard
Sujets : 70
10/07/2021-21:34:57
(Modification du message : 10/07/2021-21:53:16 par Grand_Floyd.)
(02/07/2021-21:13:19)pht64 a écrit : En fait, comme indiqué a la fin de mon message précédent, les tensions aux bornes des 2 resistances 2700F sont toutes 2 a 0 V.
Philippe
Après examen, l'explication est la suivante : les 2 transistors BC546C étaient soudés par le dessous mais bizarrement les trous censés être métallisés n'étaient pas métallisés et la piste alimentant les bases étant côté composants, elle ne faisait pas contact sur celles-ci. Il a suffit de souder les pastilles par le dessus et le problème a été résolu. Panne assez vicieuse pour que les pattes des transistors passant dans les trous ne fassent pas contact sur les pastilles du dessus.
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
Bonjour Dominique
Merci pour l'envoi des condensateurs jaunes de 0.47 µF.
Une bonne journée.
Michel
Sujets : 34
j'accuse réception des condos. Merci
Philippe
Sujets : 154
- Le suivi des expéditions est disponible dans le premier
message de cette discussion.
Sujets : 17
