Sujets : 58
RE: TAD 2001, FAITAL HF 10AK et 18 Sound NSD1095N
HaH a écrit :Bonjour/soir,
Romain,
J'ai eu de la chance, car j'ai trouvé sur le net un PH 3220 seul, ce qui je pense explique le petit prix correspondant...
Mon PH 3220 a un aspect granuleux.
Baoui,
Je ne t'ai pas oublié, mais j'ai eu un week-end bien chargé ! Je pense pouvoir faire une série de mesure fin novembre/début décembre.
Greg,
Si a l’occasion tu pouvais transmettre l'ensemble de ces mesures (les 2 moteurs voir les 3 selon les 2 modes de mesure le tout pour les 3 angles de mesure) ce serait idéal pour réaliser une comparaison normalisée a la réponse dans l'axe, que j'aimerais pouvoir faire.
Que désires-tu exactement ? si c'est les fichiers wav, je ne les ai fait que pour 0°. Si c'est les fichiers frd, pas de problème. Autre chose ? Précise-moi STP.
Désolé de mes réponses tardives pour cause de "SBacousticage" .
ok, merci du retour.
Romain
Sujets : 58
folkdeath95 a écrit :astrom a écrit :je me souviens de ces enceintes vendues sur le vert...
je vois que tu as essayé des tweeters au dessus des tad 2001.
je pense plus pour 70 euros la paires. c'est le prix chez bluearan.
mais si HAH a un bon plan ?
70€ la paire de pavillons neufs, ça me parait déjà être un bon plan. Il n'y a pas à se poser de questions, amha.
Mikael
PS: sinon, pour de l'occaz', j'en ai qui trainent à la maison.
oui, c'est sur.
http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=P...nufacturer
sinon, tu les vendrais combien tes pavillon ph audio 3220, par mp stp.
merci
romain
Romain
Sujets : 21
19/11/2018-20:11:43
(Modification du message : 19/11/2018-23:13:50 par anonyme109.)
Greg,
Bonsoir Dom,
pour les mesures ce sont les .wav qui me seraient utiles, donc a l'occasion ...
cdlt
Sujets : 21
votre annonce est'elle toujours d'actualité ?
Je suis à la recherche d'un bas médium avec moteur type sato de 1 m carré.
Il s'agit d'un relai pour une tsm1 active /4voies.
Lionel
Sujets : 16
20/11/2018-19:05:34
(Modification du message : 15/03/2021-14:57:02 par qui?.)
Sujets : 12
bonjour Dom (HaH),
Pas de soucis pour les mesures... d'autant que j'ai eu le plaisir de lire ton compte rendu sur les SB34... qui est sans nul doute à l'origine de ton occupation du weekend... !!! (très intéressant au demeurant)
les mesures verticales, c'est juste pour continuer à caractériser ce pavillon par le même opérateur et matériels, ce qui donne un sens au comparaison.
Au plaisir de te lire.
Sujets : 42
Cet après-midi, j'ai repris des mesures pour répondre à la demande de Baoui.
Je ne pensais pas que cela serait si compliqué. Pour les mesures des différents angles horizontaux, je me suis fais un support et cela n'est pas compliqué, mais pour les messures angulaires verticales, ce fut une autre histoire. Aussi la distance de 50 cm par rapport à la bouche du pavillon n'est pas précise au micron près, ni même au dizième... Désolé, il faudra plutôt tabler aux mm...
J'ai refait la mesure du 0°H 0°V à 50 cm car je n'étais pas sûr de retomber sur les mêmes repères...
Compression : DE 250-16 à partir de 300 Hz LR4
0°H 0°V puis 0°H 15°V puis 0°H 30°V puis 0°H 45°V
DE 250 0°H et 0°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 501)
DE 250 0°H et 15°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 397)
DE 250 0°H et 30°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 409)
DE 250 0°H et 45°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 427)
Cordialement, Dom.
Sujets : 42
30°H 0°V puis 30°H 15°V puis 30°H 30°V puis 30°H 45°V
DE 250 30°H et 0°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 413)
DE 250 30°H et 15°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 385)
DE 250 30°H et 30°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 422)
DE 250 30°H et 45°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 385)
Cordialement, Dom.
Sujets : 42
45°H 0°V puis 45°H 15°V puis 45°H 30°V puis 45°H 45°V
DE 250 45°H et 0°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 400)
DE 250 45°H et 15°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 348)
DE 250 45°H et 30°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 375)
DE 250 45°H et 45°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 387)
Cordialement, Dom.
Sujets : 42
60°H 0°V puis 60°H 15°V puis 60°H 30°V puis 60°H 45°V
DE 250 60°H et 0°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 396)
DE 250 60°H et 15°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 389)
DE 250 60°H et 30°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 361)
DE 250 60°H et 45°V à partir de 300 Hz LR4.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 317)
En espérant ne pas trop m'être enmêlé les pinceaux... Merci de votre compréhension...
Greg, je ne t'oublie pas.
Cordialement, Dom.
