15 pouces en H frame
RE: 15 pouces en H frame
A Tientien :
Tu annonces dans ton message 82 ton intention de nous présenter à Ablons ton système incluant tes infras. Où en es-tu de ce projet?
Je pense que le bug vient de la manipulation des fichiers après l'attaque du forum par "tronic".
Chaque fois que l'on arrive en fin de page, le premier message suivant est celui de tronic qui a été supprimé mais pas tout a fait, donc saut de page.....
Etienne
J'avance tout doucement, les infraflex "900" sont presque construits, mais je ne sais si je dois amener un système complet ou seulement l'infraflex, de quoi dispose l'association pour le medium/aigu, ainsi que de quels amplis/filtres ?
Si tu as des renseignements....
Amicalement,
Etienne
Je viens de recevoir les NEO8 China.
Difficile de savoir si ce sont des copies, les dimensions sont identiques à part l'épaisseur qui est un peu plus faible que l'original, d'environ 3/10.
La résistance en CC est identique.
Le divergent imprimé en 3D s'adapte parfaitement, c'est une excellente nouvelle !!!
Un trou non débouché m'a permis de mesurer l'épaisseur de la membrane, 0,115mm et avec la piste imprimée 0,245mm.
Reste à tracer la courbe de réponse et comparer...
Sur la photo, l'original est à droite.
[attachment=13292]
Nous sommes impatients de te lire.
tientien a écrit :J'avance tout doucement, les infraflex "900" sont presque construits, mais je ne sais si je dois amener un système complet ou seulement l'infraflex, de quoi dispose l'association pour le medium/aigu, ainsi que de quels amplis/filtres ?
Amicalement,
Etienne
Non, pas de renseignements.
Par 'système complet' tu parles des voies aigue et médium ou aussi de l'électronique?
Je suppose que le mieux est d'amener tout le système, qu'au moins tu sois sûr de ce que tu fais écouter .
Le système complet, g/m/a/electronique, filtrage, mais la connectique me pose un problème de démontage.... je pense devoir en faire une nouvelle.
De plus je répugne à transporter le système fini qui me sert tout les jours.... ce sera donc un système un peu différent, avec un médium beyma 102nd et une voie aiguë à définir, peut-être un bolhender.....
A moins que Jys amène sa dernière réalisation bolhender/pavillon, que j'aimerais beaucoup écouter.... peut-être ?
A réfléchir.....
Amicalement,
Etienne
Comme je vous sais impatients, j'ai fait des mesures comparatives...
Courbes smooted 1/3 octave.
Ne vous fiez pas au niveau, il est faux d'au moins 10dB (en moins), il faut que je recalibre Arta .
D'abord l'original.
[attachment=13295]
La copie présumée, exactement à la même position, j'ai utilisé un support. :
[attachment=13296]
Le même avec le divergent imprimé 3D mais sans le pavillon :
[attachment=13297]
Le progrès est évident, la grosse bosse est bien rabotée.
Je peux vous affirmer déjà que le résultat sera absolument identique à celui que j'ai obtenu avec le Néo8 original, les courbes sont superposables, ce qui est une excellente nouvelle.
Le vendeur en a déjà vendu 122 exemplaires, il y a des chances pour qu'il y en ait d'autres.
L'agrandissement des photos du modèle Italy confirme que ce sont les mêmes, copies ou pas, de toute façon, la courbe est la même.
Que des bonnes nouvelles !!!
J'ai comparé minutieusement les deux modèles, et je suis intimement convaincu que les "China" sont des copies... presque parfaites.
Il n'est pas exclu (et même vraisemblable) que les originaux viennent de Chine !
Etienne
