Sujets : 29
RE: La boucle (de masse)
Bonjour gege 94
gege 94 a écrit :Bonjour.
Comme ça en passant , je me dis , peut-être ,que ce genre de transfo de"Super isolement" serait utile dans des contextes délicats.
gege 94
La super isolation est obtenue grâce à plusieurs super écrans. C'est efficace pour les perturbations de mode commun, entre phase/neutre et terre mais ne peut rien contre ce qui arrive en mode différentiel entre phase et neutre. Sinon il faudrait qu'il arrête aussi le 220V. Autant débrancher la prise secteur!
Joël
Sujets : 432
12/04/2016-12:35:31
(Modification du message : 12/04/2016-12:36:51 par raoul.)
philou, gege94,
Un coup de ciseaux dans votre échange d'amabilités.
Ainsi qu'à l'encontre d'une remarque superflue de philou à destination de Jean-Yves.
Sujets : 21
Que penser de la circulation des courants dans le circuit d'amplificateur ci-dessus qui combine étage de sortie avec gain et alimentation (une complète par canal) ?
source : http://linearaudio.net/volumes/2221
'A Low Parts Count Audiophile Power Amplifier'
Un des premiers amplificateurs utilisant cette topologie combinant alimentation et étage de sortie avec gain fut le Transnova d'Acoustat (repris par Hafler). On la rencontre notamment chez ATC, QSC, Behringer.
Sujets : 1
12/04/2016-14:09:16
(Modification du message : 29/06/2021-21:36:00 par herve00fr.)
supprimé
Hervé.
Sujets : 14
Raoul a écrit :philou, gege94,
Bonjour Raoul.
Je donne une info sur un transformateur spécial , sans aucune arrière pensée à caractère commercial (je ne suis pas marchand de transfos), et je me fais taxer de prosélyte....ça je ne peux l'accepter, en conséquence je remets à sa place, l'auteur de cette accusation gratuite, limite diffamatoire...et la censure passe ...il me semble, que depuis mon inscription sur ce forum, j'ai lu bien pire comme algarades, sans rappel à l'ordre la plupart du temps.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 36
12/04/2016-16:40:47
(Modification du message : 12/04/2016-16:42:50 par hfer.)
Sans objet ( le mien).
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 432
12/04/2016-16:51:24
(Modification du message : 12/04/2016-16:51:49 par raoul.)
Bonjour Gérard,
gege 94 a écrit :Bonjour Raoul.
c'est pour cela que ton message est resté en place
c'est en train de changer, vers moins de tolérance
gege 94
Sujets : 106
12/04/2016-17:27:09
(Modification du message : 12/04/2016-17:28:20 par Sébastien.)
Raoul a écrit :gege 94 a écrit :...il me semble, que depuis mon inscription sur ce forum, j'ai lu bien pire comme algarades, sans rappel à l'ordre la plupart du temps.
gege 94
Excellente idée Raoul. Les forums doivent rester en tout point des lieux d'échange cordiaux sur nos champs d'intérêts communs. Nous ne sommes pas ici, si vous me permettez l'expression, pour se faire chier.
Bonne soirée,
Sujets : 127
12/04/2016-17:29:41
(Modification du message : 12/04/2016-17:53:56 par calivin.)
Bonjour Hervé,
D'après ce que j'ai compris, c'est le courant de couplage primaire secondaire d'une alim flottante d'un appareil audio qui se barre vers la terre d' un autre appareil par les cables de modulation.
Aussi il est difficile de modifier le filtrage interne d'une alim à découpage.
Vincent
Sujets : 35
Je prie la communauté de bien vouloir accepter mes excuses.
Je n'aurais pas du ajouter un peu plus à la tension actuelle que connait le forum, désolé.
Je fais vœu de silence à compter de ce jour..
Et prie pour que Melaudia retrouve sa sérénité..
Peut étre un jour je reparticiperais, peut étre pas..
Phil.
