Sujets : 26
06/02/2026-19:47:09
(Modification du message : 06/02/2026-23:10:03 par RM8Kinoshita.)
RE: Liaison capacitive et distorsion...
(06/02/2026-15:48:33)jimbee a écrit : (06/02/2026-15:11:31)lamouette a écrit : Beaucoup de condensateurs polypros pour filtres HP sont à feuille d'alu
Non, c'est généralement des MKP, M -> diélectrique Métallisé
et non FKP , F -> Foil = Feuille, ( Polypropylene Film and Foil)
Bien spotté. La techno la plus courante est le film plastique métallisé, MKP, MKT, peut-être aussi MKS
La techno à FKP, feuille métal, cuivre, argent, étain... Bien plus onéreuse.
crdt
Sujets : 26
(06/02/2026-17:42:08)GG14 a écrit : (06/02/2026-17:36:27)lamouette a écrit : Lisez les infos , c'est écrit , c'est à cause de la finesse du diélectrique afin de limiter l'effet mémoire de l'isolant.
Réponse simpliste.
Oui et alors? çà en fait une vérité.
La finesse du diélectrique n'est pas le garant de l'absence d'un effet mémoire de la part de ce dernier. Sa nature en revanche peut (ou pas) l'être.
(Pour tenter d'être moins simpliste et avoir passé du temps à fabriquer intégralement des câbles avant d'y monter des prises).
crdt
Sujets : 15
06/02/2026-20:06:12
(Modification du message : 06/02/2026-20:08:32 par lamouette.)
"abscence d'effet mémoire", ce n'est pas possible
et si, plus il y a de matière diélectrique intercalée , plus il y a d'effet mémoire
La nature du diélectrique oui, aussi.
Sujets : 26
06/02/2026-20:08:56
(Modification du message : 06/02/2026-23:09:37 par RM8Kinoshita.)
(06/02/2026-11:04:03)mastro a écrit : (06/02/2026-02:25:44)lamouette a écrit : J'ai fait surtout mes tests sur tweeter et filtre 6db et donc ne rentre en compte que le conde
nsateur comme variable et forcément à capacité égale.
Mais à force d'experience même si on change de tweeter on remarque toujours le même caractère du condensateur comparé aux autres. Si un condensateur à des défauts de résonances il les aura pour tout HP.
Avec un filtre contenant plus de composants on atténue encore plus la transparence.
Le condo n'apporte pas de transparence, aucune magie, il ne fait qu'en retirer , plus ou moins. Par contre il peut ajouter des colorations ; les résonances. Par effet de masques il va jouer sur la clarté , celle des arrières plans dans une scène sonore.
Si j'ai bien compris ton protocole de test de qualités auditives des capas ,tu compares subjectivement différentes capas avec des extraits de musiques , écoutés uniquement que sur tes tweeters avec son filtrage électrique ph 6db /oct
C'est bien résumé ???
De ma toute petite expérience la "transparence" à l'écoute, bien avant de dépendre de la techno d'un condensateur dépend autrement plus de la qualité de l'adéquation du filtrage aux hauts-parleurs choisis, sous réserve que ceux-ci puissent déjà fonctionner correctement ensemble ce qui n'est pas toujours acquis. La qualité des condensateurs n'est pas à négliger, mais cet unique choix ne remplacera pas un filtre conçu sur des bases techniques correctes issu de mesures représentatives des HPs, tant sur le plan acoustique qu'électrique (relevé des courbes d'impédance).
Mais je comprends parfaitement, pour avoir été des années dans cette situation, que quand on ne peut mener à bien le travail de base acoustique objectif,
l'on se rabatte sur le seul choix d'un type de condensateur en fonction de ses uniques impressions subjectives.
Une bonne approche combine, je crois, les deux.
crdt.
Sujets : 15
06/02/2026-20:24:39
(Modification du message : 06/02/2026-20:25:17 par lamouette.)
"ça dépend bien plus de ci, bien plus de ça" le refrain habituel pour détourner du sujet. Qui a parlé d'unique choix? Encore un moyen de détourner tout en inventant des propos qui n'ont pas été tenus.
ça dépend de plein de choses et là nous parlons de liaisons capacitives , de propriétés de condensateur.
Sujets : 15
06/02/2026-20:27:56
(Modification du message : 06/02/2026-20:55:28 par lamouette.)
(06/02/2026-19:47:09)RM8Kinoshita a écrit : (06/02/2026-15:48:33)jimbee a écrit : (06/02/2026-15:11:31)lamouette a écrit : Beaucoup de condensateurs polypros pour filtres HP sont à feuille d'alu
Bien spotté. La techno la plus courante est le film plastique métallisé, MKP, MKT, peut être aussi MKS
crdt
Pas de bol , fkp1 chez Wima c'est les deux à la fois.
Y aurait t-il une fois une contribution au sujet ou bien le but n'est que le dénigrement au moyen de plusieurs techniques manipulatoires?
"Techniques de manipulation en psychologie sociale
La manipulation psychologique se distingue de la persuasion par son intention dissimulée. Elle repose sur des techniques d’influence sociale qui exploitent nos émotions et nos biais cognitifs. Parmi les stratégies les plus courantes, on retrouve le faux dilemme, la culpabilisation, l’appel à la peur ou encore la mise sous pression émotionnelle. Ce type de discours cherche souvent à limiter la réflexion consciente du destinataire, en créant par exemple un sentiment d’urgence ou de danger imminent. La manipulation repose également sur la distorsion ou la sélection orientée des informations afin de réduire notre capacité d’analyse. Dans un contexte de psychologie sociale, ces techniques sont étudiées pour comprendre comment elles façonnent les relations de pouvoir et la dynamique des interactions interpersonnelles."
Sujets : 0
(06/02/2026-20:27:56)lamouette a écrit : (06/02/2026-19:47:09)RM8Kinoshita a écrit : (06/02/2026-15:48:33)jimbee a écrit : (06/02/2026-15:11:31)lamouette a écrit : Beaucoup de condensateurs polypros pour filtres HP sont à feuille d'alu
crdt
La manipulation psychologique se distingue de la persuasion par son intention dissimulée. Elle repose sur des techniques d’influence sociale qui exploitent nos émotions et nos biais cognitifs. Parmi les stratégies les plus courantes, on retrouve le faux dilemme, la culpabilisation, l’appel à la peur ou encore la mise sous pression émotionnelle. Ce type de discours cherche souvent à limiter la réflexion consciente du destinataire, en créant par exemple un sentiment d’urgence ou de danger imminent. La manipulation repose également sur la distorsion ou la sélection orientée des informations afin de réduire notre capacité d’analyse. Dans un contexte de psychologie sociale, ces techniques sont étudiées pour comprendre comment elles façonnent les relations de pouvoir et la dynamique des interactions interpersonnelles." je pense que sur ce sujet tu devrais la mettre en veilleuse ... et songer un peu plus à théorie de la victimisation ..  les lieux changent mais rien ne change !
Sujets : 15
07/02/2026-02:01:33
(Modification du message : 07/02/2026-04:41:51 par lamouette.)
Voilà, enfin on se découvre , le naturel revient au galop
Mais ici ça ne prendra pas.
Sujets : 2
(07/02/2026-00:05:44)Frederic06 a écrit : je pense que sur ce sujet tu devrais la mettre en veilleuse ... et songer un peu plus à théorie de la victimisation .. les lieux changent mais rien ne change !
Et oui .... Je lui ai pourtant dit dès son arrivée..... mais que veux tu...
Bien cordialement
Sujets : 5
(07/02/2026-02:01:33)lamouette a écrit : Mais ici ça ne prendra pas.
Tic tac, tic tac ... Si si ... il faut juste être patient. Tic tac, Tic tac ...  .
Il a fallu du temps sur le forum Copain_des_Copeaux où vous faisiez croire que vous êtes menuisier ... sans avoir rien montré et faire du bla-bla avec une multitudes de messages par jour !
L'IA est une grande aide pour faire croire que l'on est quelqu'un d'autre. Cela a demandé du temps sur le forum bois, mais la chasse a fini par être tirée ... Tic tac, tic tac !
Ici, sans bagage technique suffisant, l'IA semble à la peine ...  ;
Tic tac, tic tac, juste être patient ... Tic Tac, tic tac !
Roland.
