L' IA c'est "vachement" bien!
RE: L' IA c'est "vachement" bien!
Question pertinente posées à l'IA : "est ce qu'un vernis polyuréthane est compatible après une couche de fond dur cellulosique bien sèche?"
"Oui, il est généralement possible de vernir avec un vernis polyuréthane après avoir appliqué une couche de fond dur cellulosique, mais il y a quelques précautions à prendre pour assurer une bonne adhérence et un résultat optimal."
petite liste de recommandations basiques puis:
-Compatibilité des produits : Vérifiez que le vernis polyuréthane est compatible avec la couche de fond dur cellulosique.
Big Grin
(02/05/2026-11:04:30)lamouette a écrit : Question pertinente posées à l'IA : "est ce qu'un vernis polyuréthane est compatible après une couche de fond dur cellulosique dont la couche est bien sèche?"
Big Grin
Ça me rappelle les discussions d'humains sur les forums...
L'IA imite donc trés trés bien les humains  Big Grin
Amitiés, Denis  Smile
Diversion hebdomadaire pour ceux qui lisent Charlie Hebdo :
(02/05/2026-08:11:02)JM Plantefeve a écrit :
(01/05/2026-22:46:57)lamouette a écrit : Qui est l'idiot?
Celui qui n'est pas capable de comprendre qu'une IA ne devrait pas répondre n'importe quoi en toute circonstance et quelle que soit la question posée ... ?
L'IA ne répond pas n'importe quoi en toute circonstance. Essaie de l'utiliser à bon escient, avec des prompts construits, plutôt que de faire tourner des serveurs avec des questions stupides.
Il faut savoir poser des questions et itérer pour guider la réponse dans la bonne direction.
Les ignares ne saurons pas s’en servir car pour afiner/orienter ses questions il faut reflechir et utiliser ses connaissances. A ma premiere question:
12:31
Pour un préamplificateur phono (RIAA) destiné à un amateur en électronique, la topologie la plus recommandée est celle à base de transistors bipolaires (BJT) ou de FET, en configuration à gain élevé et faible bruit, avec une correction RIAA passive ou active.
Voici les options les plus populaires et accessibles, classées par complexité et performance :
1. Préampli phono à transistor bipolaire (BJT) – Topologie classique
Avantages : Simple, peu coûteux, bonne performance si bien conçu.
Exemple : Circuit à 2 ou 3 étages (ex : un étage d’entrée à faible bruit, un étage de correction RIAA, un étage de sortie).
Schéma de base :
1er étage : Amplificateur à émetteur commun (faible bruit, haute impédance d’entrée).
2e étage : Correction RIAA (réseau RC passif ou actif).
3e étage : Buffer ou suiveur de tension pour adapter l’impédance de sortie.
Exemple de circuit : Le RIAA phono preamp à base de 2N3904/2N3906 (très documenté sur le web).
2. Préampli phono à FET (JFET ou MOSFET)
Avantages : Impédance d’entrée très élevée, bruit très faible, idéal pour les cellules à bobine mobile (MC) ou à aimant mobile (MM).
Exemple : Circuit à base de 2SK170, 2SK389, ou BF862.
Schéma typique :
1er étage : JFET en source commune (faible bruit, haute impédance).
Correction RIAA : Réseau passif ou actif.
Sortie : Buffer à BJT ou op-amp.
Avantage : Meilleure linéarité et moins de distorsion qu’avec des BJT.
3. Préampli phono à op-amp
Avantages : Très simple à réaliser, peu de composants, correction RIAA facile à implémenter.
Inconvénients : Moins “audophile” pour certains, mais très performant si bien conçu.
Schéma de base :
1 op-amp (ex : NE5534, OPA2134, LM833) en configuration non-inverseuse ou inverseuse.
Réseau de correction RIAA passif (réseau RC) entre les étages ou dans la boucle de contre-réaction.
Exemple : Le Projet “RIAA phono preamp” de Rod Elliott (ESP) est une référence.
4. Préampli phono à tubes (pour les puristes)
Avantages : Son “chaud” et coloré, très prisé des audiophiles.
Inconvénients : Plus complexe, plus cher, nécessite une alimentation haute tension.
Schéma classique : 12AX7 ou 12AU7 en entrée, correction RIAA passive ou active.
Recommandation pour un amateur
Pour un premier projet : Commence par un préampli à op-amp (ex : NE5534 + réseau RIAA passif). C’est simple, peu coûteux, et tu obtiendras déjà d’excellents résultats.
Pour aller plus loin : Essaie un préampli à JFET (ex : 2SK170) pour une impédance d’entrée élevée et un bruit très faible.
Pour le son “vintage” : Si tu veux expérimenter, un préampli à tubes est un projet passionnant, mais plus complexe
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
"Il faut savoir" , j'adore Smile
Si on sait l'IA n'a plus de raison d'être.
Il n'empêche que l'IA t'a encore sorti une énorme ânerie: " 4. Préampli phono à tubes (pour les puristes)
Avantages : Son “chaud” et coloré, très prisé des audiophiles." "le son vintage"
Et comme tu as le même à priori injustifié ça ne t'a pas choqué.
sous entendu: les audiophiles aiment le son chaud et coloré. Là on atteint le gravissime avec l'IA qui invente des gouts à des catégories de population, qui stigmatise .
Comment en est elle arrivée là, tout simplement à causes des personnes qui polluent les forums avec des clichés injustifiés.
Ca se vérifie encore une fois ; ceux qui posent des questions à une IA s'attendent à une réponse qu'ils veulent entendre , les clichés idiots et faux sont véhiculés et confirmés par l'IA.
Quand tu dis : "Les ignares ne saurons pas s’en servir car pour afiner/orienter ses questions il faut reflechir et utiliser ses connaissances." Tu te places donc dans cette catégorie.
Jamais l'IA n'a été faite pour une élite savante, bien au contraire , tu nous en fait la preuve.
Un préampli à amplis op colore plus qu'un ampli à transistors ou tubes bien conçus.
(02/05/2026-10:41:36)lamouette a écrit : Relis le message 97 , ce n'est pas moi qui ai posé la question , celle ci était pertinente mais la réponse contenait des idioties :
"signature sonore douce et stable"
Demander un avis à une IA générative n'est pas très pertinent, cela ne relève pas de ce qu'elle sait bien faire.
Et il faudrait voir le prompt, une simple question n'est pas un prompt efficace, il ne faut pas s'attendre alors à une production de qualité.
Et oui, il faut savoir donner des instructions à une solution d'IA générative.
pour qu'elle réponde : " 4. Préampli phono à tubes (pour les puristes)
Le problème n'est pas comment la questionner.
Si la question est mal posée, imprécise, l'IA devrait le dire au lieu de répondre n'importe quoi.
On va tourner autour du pot encore longtemps ou bien bien on va admettre honnêtement qu'elle peut dire des conneries?
Si je te pose mal une question tu me réponds connement?
Non, tu me demandes de préciser.
(02/05/2026-13:33:26)lamouette a écrit : Un préampli à amplis op colore plus qu'un ampli à transistors ou tubes bien conçus.
LOL tu n'as pas du en écouter beaucoup, ni fait de comparaisons en aveugle (le tube en aveugle on le détecte).
La réponse de l'IA est donc la bonne.
L'IA n'a pas de croyance non étayée par les faits qui lui ont servies pendant la phase d'apprentissage.
Tu l'as questionnée sur le son miraculeux de tes câbles USB ? Big Grin
Tu n'as pas dû écouter de bon préampli à tubes ou à transistors, c'est transparent de chez transparent , un AOP ne fait pas aussi bien.
Oui un préamp à tube quelconque colore, surtout si mal construit , à transistors aussi, à AOP aussi, ça colore aussi si c'est fait volontairement pour colorer.
L'IA n'a pas de croyances non étayées? Elle a des réponses étayées par les conneries du net qu'elle peut répéter Smile
Devant une telle naïveté les commerciaux en IA ont vraiment une belle route devant eux.
Ce message alarmant circule depuis quelques temps.
Citation :À partir de samedi, l'IA sera disponible sur WhatsApp et aura accès à toutes les discussions. Tous les administrateurs de groupe doivent donc activer l'option « Confidentialité avancée ». Sinon, l'IA pourra ouvrir les messages de groupe, voir les numéros de téléphone et même récupérer des données personnelles sur votre téléphone, y compris les discussions privées.
Voici comment éviter cela :
1. Ouvrez la discussion de groupe.
2. Appuyez sur le nom de la discussion en haut de l'écran.
3. Faites défiler vers le bas et activez l'option « Confidentialité avancée des discussions ».
Un peu de nuance ne nuiera pas:
https://www.askvera.org/ a écrit :Meta précise que son IA est optionnelle et ne peut lire que les messages dans lesquels elle est explicitement mentionnée (en utilisant @Meta AI) ou ceux qui lui sont directement partagés. Les messages WhatsApp conservent par ailleurs leur chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que ni Meta ni WhatsApp ne peuvent accéder aux autres échanges.
Pour renforcer le contrôle sur vos données, il est possible d'activer l'option « confidentialité avancée de la discussion » dans les paramètres de WhatsApp. Cette fonctionnalité permet de bloquer l'exportation des conversations et empêche d'invoquer l'IA au sein de ces échanges.
