Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
RE: Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
mon facteur est passé ce matin...
Bonjour, une question d'un néophyte:
- je ne possède que des cellules MC bas niveau.
Y-a-t'il un modèle de ce phono Fossi qui fait le MC, ou bien faut-il utiliser un prépré en aval du Fossi?
Quel modèle de prépré dans ce cas chez Ali ?
Pour vous mettre dans le bain, il y aurait bien ça pour ceux qui ont fait l'expédition du Tonkin!!!! Avec une bonne pipe d'opium à la clé ça devient génial.
https://www.youtube.com/watch?v=uex8vkb4b10
(14/01/2023-15:07:13)Le drôle a écrit : ...
en amont plutôt ?
(14/01/2023-14:51:11)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Et il fonctionne ? parce que le mien, non ... les tubes ne chauffent pas ... aucune tension aux bornes des filaments ...
Est-ce que tu as 12V en sortie de l'alimentation?
(14/01/2023-19:25:12)Grand_Floyd a écrit : Est-ce que tu as 12V en sortie de l'alimentation?
Oui ... quand les tubes chauffent la lumière est visible ? le vendeur veut que je filme, pas sur qu'on voit grand chose ...
(14/01/2023-18:34:32)nicolasd a écrit : Et il fonctionne ? parce que le mien, non ... les tubes ne chauffent pas ... aucune tension aux bornes des filaments ...
il est toujours dans sa boîte.
Oui on voit le rougeoiement des filaments et le bleu des LEDs qui sont sous le culot.
[Image: 20230111.jpg]
ok j'ai même pas vu les leds ... ça merde bien ... fait iech ...
Le chauffage des 2 tubes est en série. Si un des tubes est coupé, l'autre ne chauffe plus. Si c'est celui de gauche, les LEDs bleues s'allument. Si c'est celui de droite qui est coupé, lesLEDs restent éteintes. Si tu permuttent les tubes les LEDs devraient se rallumer.
