K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
Bonjour Christian,
J'ai réalisé l'ensemble des mesures. A priori pas de problème :
Canal droit :
    Courant : 45,6 ==> 0,08 ohm
    Gain :  49,84 ==> 0,08 ohm
Canal gauche :
    Courant : 50,2 ==> 0,08 ohm
    Gain :  46,14  ==> 0,06 ohm
J'ai également essayé de mesurer les tensions indiquées sur le circuit imprimé. J'ai mesuré 5,3 V au lieu de 1.2 V entre les points repérés par les flèches rouges sur la photo ci-jointe. Est-ce que cela peut aider à trouver le problème ?
Merci encore
Enceintes TSM2 twin ALG Audio,. Woofers AES TD15H, médium Beyma Cp850Nd sur pavillon Francis Ibre, tweeter Fostex T925. Multi-amplification en filtrage actif : NUC Intel i7 ROON, DAC TOPPING DM7, filtres et correction acoustique par ACOURATE. Amplificateur grave : K209+GF 2023 ou AUDIO GD MASTER 3 2015, Amplificateurs medium : Sunaudio SV-300BE ou K209+GF 2023, Amplificateurs aigu : K209+GF 2021
Bonjour Philippe,
Pour les trimmers c'est bon. Il va falloir vérifier les 2N4033, les BC546C et les diodes 1N4148.
Merci Christian pour le retour. Je teste les composants indiqués directement soudés la carte ? Et je compare les valeurs entre voie droite et voie gauche pour avoir une référence ?
Philippe
Oui tu fais ça! N'oublies pas de décharger les condensateurs.
Bonjour Christian,
Bon, j'ai refait toutes les mesures plusieurs fois et voici les résultats (cf fichiers joints)
Pour les transistors 2N4033 : j'ai des résultats cohérents sur les voies droite et gauche ==> je ne pense pas qu'il y ait de problème
Pour  le transistors MJE182 : j'ai des résultats cohérents sur les voies droite et gauche ==> je ne pense pas qu'il y ait de problème
Pour les BC546C : les résultats ne sont pas cohérents. Il semble qu'il y ait un soucis à ce niveau. Qu'en penses-tu Christian ? Si tu confirmes, que dois je faire ?
Je pense que si j'essaie de dessouder ces composants je vais très certainement les détruire. Serait-il possible de vous en commander un nouveau jeu avec les mêmes caractéristiques que ceux fournis avec le kit ?
Merci encore pour votre soutien
Philippe
Bonjour Christian,
Philippe
Bonjour Christian,
Philippe
En complément, les mesures sur les diodes 1N4148 donnent toutes les deux 0.569 V
Pièces jointes
.pdf   Mesures 2N4033.pdf (Taille : 209,08 Ko / Téléchargements : 201)
.pdf   Mesures BC546C.pdf (Taille : 208,99 Ko / Téléchargements : 176)
.pdf   Mesures MJE182.pdf (Taille : 212,37 Ko / Téléchargements : 189)
Bonjour Philippe,
Toutes ces mesures me semblent bizarres. Je viens de vérifier avec un Fluke 87. Toutes les valeurs sont autour de 0.6V dans le sens passant :
Sur les BC546C et MJE182G, avec la pointe rouge sur la base, on trouve 0.6V entre base et émetteur, et base et collecteur.
Sur les 2N4033, avec la pointe noire sur la base, on trouve aussi 0.6V entre base et émetteur, et base et collecteur.
La pile de ton multimètre est peut-être bonne à changer.
Les diodes 1N4148 sont bonnes.
La diode ne serait pas montée à l'envers ?
La photo au message #153 les montre dans le bon sens!
Rebonjour Christian,
Oui dans le message 153 c’est une photo de mon ampli et les diodes sont donc bien dans le bon sens.
Concernant les mesures des transistors, je ne comprends pas ce qui peut mal aller. J’ai changé la pile du testeur vendredi pour être sûr et j’ai refait les mesures plusieurs fois. Lorsque je mesure les caractéristiques du transistor de puissance démonté (en utilisantle mode mesure diode), je trouve bien les bonnes valeurs que tu m’avais données.
J’avoue ne vraiment pas comprendre...
Philippe
Et si tu mesures les transistors de puissance en place sur un ampli qui marche est-ce que tu trouves les mêmes valeurs que sur le transistor que tu as démonté?
