Sujets : 78
RE: Support platine
C'est pas le bras, qu'il soit sur suspension "magnético-visco-élastique" qui va faire une différence audible...une DL103 montée sur un "mauvais bras"(qui ne lui convient pas en termes dynamiques) pourrait donner lieu à des tonnes de "précisions expérimentales" délirantes...
Nicolas est juste en train d'évoquer une "amélioration" de la base sur laquelle poser une bonne platine avec un bon bras et une bonne cellule...
Juste pour lire correctement un vinyle...
ps: "Le bien est souvent l'ennemi du mieux" dans ta signature est une offense au bon sens...va falloir changer de concept ou de discours...
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 37
RE: Support platine
nicolasd a écrit :Oui, mais si je pose la question c'est que je peux pas employer cette solution ...
D'ailleurs, la table Ikéa souvent évoquée me semble à l'opposé de la fixation au mur en terme de référence mécanique ...
Pas trop de vinyleux ici ... ?
La table Lack, c'était une solution cheap pour des gens ayant un sol genre dalle béton. Evidemment, sur un plancher...
Comme je te le disais, tu peux toujours mettre une planchette légère et rigide sous ta platine, un peu comme sous la mienne, sur la photo postée plus haut.
Je t'aurais bien envoyé mon bout de plancher d'hélico, mais je l'ai donnée il y a quelques semaines.
Il y a sans doute des vinyleux ici, mais je ne sais pas s'il y a trop de LP12istes.
A l'époque où j'en avais une, je trainais surtout sur des forums anglais (Linn, Pinkfishmedia pour trouver des infos).
Sujets : 16
08/11/2019-19:29:53
(Modification du message : 16/03/2021-11:36:09 par qui?.)
RE: Support platine
Sujets : 0
RE: Support platine
Ce que j’ai trouvé de mieux comme support inerte de chez inerte
Quelque soit le meuble basique en dessous
Une pierre très lourde posée sur des anti vibratoires industriels de ce type.
https://www.solutions-elastomeres.com/fr...pport.html
On peut taper avec un marteau dans le meuble.... la platine ne bouge pas !!
nicolasd a écrit :Réflexion sur mon chantier de réinstallation d'une platine LP :
J'ai la possibilité de rajouter un support en interface de 5 cm d'épaisseur supplémentaire ... avec ce type de platine (contre platine suspendue), quelles seraient les solutions les plus appropriées ? bois multiplis, plaque de béton, de granit ? platine sur pointes, plaque sur pointes et platine serrée sur la plaque ? ... vos expériences ... ?
Merci.
Sujets : 78
RE: Support platine
du type de celles qui font bien dormir ensuite, qui nous permettent en fait de nous voiler la face avec ultra-bonne conscience sur le fait (peu rassurant au fond)
que nous ne savons en fait RIEN, ...C'est en tout cas ce que je ressens, en ce moment."
Yo Man ! si t'as la haine...mange ton clebs !!!
https://www.youtube.com/watch?v=I6mHm7s2yuU
Sujets : 432
RE: Support platine
JYS et narshorn, on vous regarde.
Sujets : 78
RE: Support platine
Bonsoir Raoul et tous, c'était un clin d’œil en regard de propos "limite bord"...
ps: je n'aime pas qu'on travestisse mes propos et ceux de gens de qualité pour en faire un mauvais "jeu de mots à l'envers".
Sujets : 16
08/11/2019-21:58:34
(Modification du message : 16/03/2021-11:36:38 par qui?.)
RE: Support platine
j'adore les toutous
Sujets : 73
RE: Support platine
JL17 a écrit :Ce que j’ai trouvé de mieux comme support inerte de chez inerte
Oui on m'a aussi parlé des Straben mesure :
https://www.son-video.com/article/absorb...76RjOtVYpE
Sujets : 0
RE: Support platine
nicolasd a écrit :JL17 a écrit :Ce que j’ai trouvé de mieux comme support inerte de chez inerte
rien à voir !!
le paulsradyn est un matériel industriel calibré , mesuré.
il y a même différents modèles en fonction du poids de la masse à supporter .le paulstradyn une fréquence propre à 7hz donc inaudible
PS : J'ai connu un Nicolas D qui travaillait dans un magasin de hifi rue richelieu il y a très longtemps
