TSM2 "+ou- like" + sub
#11
RE: TSM2 "+ou- like" + sub
Lors de mes recherche, j'ai effectivement trouvé criant le manque d'un pavillon type arai pour des 1,4" ou 1,5".
Comme dit, cela aurait permis un joli raccord avec un très bon 15".
Ah je me permets de reposter un pdf fort appréciable, du moins il le fut pour moi, concernant la directivité :
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/DI-BOOMER-TH4001.pdf
Ah et quelques petits outils pour se donner une idée grosse maille :
http://www.akustar.com/dossiers/494_distcrit.htm
Par ailleurs, sauriez vous les différences entre arai a290 et tad th-4001 ?
Merci !
Un 38 ou plus à 2 m est un non sens.
Un 38 va induire un volume qui va limiter le placement dans un auditorium de 100-150m3 soit 40-50m2. Le plus sonore dans une installation, étant le choix du placement de la charge en fonction de la position d'écoute.
Entre une source déplaçable aux petit oignons et une encombrante, le choix semble évident. A 2m de distance d'écoute un 25cm plastoc est largement suffisant.
Pour une grande salle de 40-50m2 la distance d'écoute est d'environ 2m, pour 5m de distance d'écoute il faut 100m2 avec un traitement acoustique chiadé. Et je préfère largement m'éloigner du mur arrière que d'y être adossé. Chez moi la distance d'écoute est de 2m, par contre j'ai 6,5m d'air derrière...
gug42 a écrit :Lors de mes recherche, j'ai effectivement trouvé criant le manque d'un pavillon type arai pour des 1,4" ou 1,5".
Ca manque, mais avec une CNC, c'est possible !
gug42 a écrit :Ah je me permets de reposter un pdf fort appréciable, du moins il le fut pour moi, concernant la directivité :
Super oui, je m'en suis aussi servi pour mes Twin 10", mais sous Excel
gug42 a écrit :Ah et quelques petits outils pour se donner une idée grosse maille :
Les sites de JPL sont pleins de petites astuces pour connaitre (enfin de façon approximative) la distance critique etc !
gug42 a écrit :Par ailleurs, sauriez vous les différences entre arai a290 et tad th-4001 ?
Je ne sais pas non plus
Quelqu'un sur CinetSon avait affirmé qu'ils étaient semblables mis à part la gorge, mais de ce que j'ai vu sur les plans de Géocities, pas tout à fait.
Il me semble que le Araï a un profil "expo" des côtés, en entier alors que le TAD ne l'a que sur les 10 premiers cm, de plus, la gorge du Araï est rectangulaire, alors que le TAD a un "pincement" sur la largeur de celle-ci.
Ensuite, il faudrait comparer leur profil respectif...
Cordialement, François
Citation :Un 38 ou plus à 2 m est un non sens.
a 2 m, oui. Mais pourquoi 2m ????
J'ai déjà dit avoir un petit système écouté à moins de 2 m. Pas mal, mais moins convaincant que le principal écouté plus loin.
Moins de 2 m est une ecoute "Nearfield " pour du monitoring
Bo, , moins bon , meilleur etc .. na pas reellement de sens
C'est une question d'application..
en studio on a deux ecoute
La nearfleid et des Midfield et si c'est un grand studio une farfield .
En pratique si on est au concert ( classique ou varieté ) on est .. loin .. disons entre 15 et 50/100 m ..
l'ecoute nearfield pour l'ingé son lui permet d'augmenter le direct et de descendre en dessous de la distance critique
c'est un moyen "economique " ..par rapport à une grosse ecoute et un'traitement lourd du studio
La volonté d'eliminer le diffus aide à estimer , ce qu'il faut faire en termes d'effets ( reverb etc ..) mais attention , la,methode à des limites .. et n'est pas considéré comme le reflet de ce qui devra etre entendu au final par l'auditeur
Avec des mix serieux , on une double ecoute ( la nearfield et la grande )
En cinema ´ en'prod , le mix est fait en conditions "réelles "
Le studio à une taille proche d'une salle de cinema .. et le but est de retrouver en salle le meme son qu'a la prod
Evidemment ca coute plus cher qu'un'home studio !!
GG14 a écrit :Mais pourquoi 2m ????
Fonction du volume de la pièce, dans 100-150m3 soit 40-50m2 la bonne balance entre champ direct et réverbéré donne une distance d'écoute entre 1-2m grand max.
Celui qui écoute à 5m dans 50m2 baigne dans un champ ou la balance penche pour un champ réverbéré.
PFB a écrit :Fonction du volume de la pièce, dans 100-150m3 soit 40-50m2 la bonne balance entre champ direct et réverbéré donne une distance d'écoute entre 1-2m grand max.
Même avec un traitement acoustique (Mur avant / premières réflexions / plafond / mur arrière)?
françois/ EAR a écrit :Même avec un traitement acoustique (Mur avant / premières réflexions / plafond / mur arrière)?
Non, mais ce type traitement cela s'appelle une chambre sourde...
Heu, non, sans en arriver à une chambre sourde, un traitement qui permette de s'affranchir des plus grosses difficultés?
