adaptateur Onken
#11
RE: adaptateur Onken
En déplacement, je ne pourrai que te répondre ce we, à moins que d'autres t'aient répondu avant
merci Gilles , si tu as le temps il me faudrait le diametre interieur et exterieur ainsi que la longueur du pas de vis de la 500MT . il y a peut etre un gars sur ebay a hongkong qui pourrait fabriquer ce genre de piece.
rohan
Les pas de vis, même les plus exotiques sont normalisés.
Un tourneur "de chez nous" est parfaitement capable de te faire ta pièce. Rien de techniquement difficile.
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Il te suffit de démonter la pièce en alu du pavillon, tres facile cela tiens juste par quelques vis à bois, ensuite tu amènes ta pièce à un tourneur pour qu'il puisse mesurer le pas de vis, puis il te fabriquera l'adaptateur d'une longueur totale (pas de vis compris) de 50 mm pour obtenir 1 pouce à partir de 1,4 du départ.
José
merci ! pour les 5cm c'est cette longueur d'expansion qui me posait surtout soucis.
je ferais donc cela pour jouer avec ma Fostex D1400 avant de trouver plus tard une paire de 455 tombant du ciel Smile
la longueur totale du pas de vis est de 14MM
cdt
José
j'ai fait fabriquer des raccords pour monter un 288 sur les 500 wood.
si ca peut t'aider, je serai vendeur. mais c'est pas du 1".
tu peux monter un 288 ou un yamaha 6681B.
Olivier
Merci , pour l'offre mais ça veut dire changer de compression et si je dois revendre la fosteix autant craquer pour une Onken directement.
ou alors que je trouve un adaptateur 1" / 1.4"
tout ça a cause du systeme de Dan Smile
Oui c'est certain. mais un 288 ou 299, c'est au moins deux fois moins cher qu'un 500MT.....
Sébastien vend sa paire de 500MT à 1500 euros. ca peut être aussi une bonne option.
tu vends les Fostex et pour un supplément, tu accedes à onken...
Olivier
c'est pire que l'ile de la tentation ici , et en plus avec un plan de financement Smile
je le contacte .
Merci!
