Rajout d'un bas medium à mon sytème
#11
RE: Rajout d'un bas medium à mon sytème
Salut Dominique'T,
je crois que tu es le seul à avoir comparé in situ le Yamaha 6681B aux Altec 291 (membranes 299 je crois),
pourrais-tu nous faire un retour sur ces moteurs Yamaha, en terme de dynamique vs Altec / JBL,
Dom' qui en utilise aussi en bas médium (pour le moment, sur un pavillon trop petit pour descendre) et en haut médium,
les trouve très douce et plus définies que les Altec,
mais qu'en est-il sur l'impact, et sais-tu les placer par rapport par exemple à des JBL 2440,
de mon côté, j'utilise des Gauss 4080 (~ HF 4000), qui descendent sans souci à 300 hz,
produisent un superbe bas-médium / médium, avec un son très "analogique", ultra doux,
mais sur certains morceaux, je trouve qu'elles devraient-être plus percutantes,
mes 299 ont plus de pêche, mais elles par contre, manquent de "coffre" en bas.
Olivier
Bonjour Olivier,
La différence se mesure principalement en dessous de 600 Hz. La Yamaha garde du niveau alors que les Altec atténuent.
A l'écoute, un medium et bas medium plus incarné.
Pas de perte de dynamique (je crois que José avait remarqué le côté dynamique de l'ensemble).
OK,
merci pour ce retour,
ce moteur semble donc incarner la "quadrature", bande passante large, dynamique et transparence,
étonnant tout de même le si peu de retour sur ces produits Yamaha,
sans doute trop peu d'unités produites vs JBL/Altec et leur confinement au départ au monde de la sonorisation
Olivier
Oui, effectivement le Yamaha 6681B semble être le moteur idéal: il descend bas et monte assez haut.
J'ai retrouvé sur le net des courbes pour cette compression, et si j'en crois ces dernière, effectivement elle descendrait bas (200 Hz mais pour plus surement une coupure vers 300 Hz) par contre même si elle peut monter vers 10.000 Hz, la courbe indique une chute de 10 dB à 7000 Hz (un CD filter a été mis dans une des courbes pour égaliser le niveau)
http://www.azurahorn.com/6681_on_160.pdf
Par contre ce qui m'embête le plus, c'est que les membranes soient introuvables...
Nous ne sommes pas à l'abri d'une fausse manipulation voire d'une membrane qui se coupe et dans ce cas, le moteur ne pouvant plus fonctionner, il serait bon a jeter.
Pour plus de sécurité, je préférerais m'orienter vers des moteurs pour lesquels on trouve encore facilement des menbranes (par exemple JBL, Altec ect, ect...)
Sur un tout autre sujet, on m'a parlé de compressions Atlas sound PD5VH
Effectivement, sur le papier, elles seraient un bon candidat pour un bas medium (110Hz a 4,1 KHz +ou- 5db) menbranes phénolique et en plus, elle ne coûtent pas cher (environ 150$)
https://www.atlasied.com/f/681/ATS004136...20RevA.pdf
Quelqu'un connaîtrait il ces compressions, les aurait essayé et pourrait nous en parler?
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Bonjour Eric, un détail, quand tu écris "phénomelique" je pense à phénolique. me trompes-je ? pour ton projet, il est évident que les moteurs "de sono" sont accessibles et performants. quid du rendu ? Je pense que le design et les dimensions du pavillon sont essentiels dans cette bande du spectre.
jys a écrit :Bonjour Eric, un détail, quand tu écris "phénomelique" je pense à phénolique. me trompes-je ? pour ton projet, il est évident que les moteurs "de sono" sont accessibles et performants. quid du rendu ? Je pense que le design et les dimensions du pavillon sont essentiels dans cette bande du spectre.
Bonjour Jean Yves,
Oui effectivement, phénolique est ce que j'aurais du écrire: merci.
Je suppose quand tu veux parler de moteur de "sono" tu parles de l'Atlas sound PD5VH ?
Je ne connais pas, et je voudrais me renseigner à son sujet. Effectivement, quid de son rendu?
Mais on pourrait aussi avoir de bonnes surprises comme le Faital qu'utilise Dominique T et qui semble lui convenir .....
Le design et les dimensions du pavillon pourraient effectivement rentrer en ligne de compte dans la qualité finale.
Pour l'instant, je compte faire avec ce que je possède déjà et qui fonctionne à la fréquence désirée.
Il me reste les compressions à trouver et je souhaiterais qu'elles soient au moins de qualité egale avec les éléments que je compte utiliser pour ce bas médium.
Si comme je le l'espère, le résultat sera au rendez-vous, alors j'investirai dans des éléments peut-être plus "performants" (je pense, par exemple, aux compressions Lamar, pavillon WEstern electric voire Sato: à suivre)
Altec vot a écrit :Je suppose quand tu veux parler de moteur de "sono" tu parles de l'Atlas sound PD5VH ?
C'est le moteur qu'on trouve sur les Klipsch Heritage (Heresy, Cornwall, La Scala, KHorn) sous la référence K55V.
Intéressant, et alors à tu déjà écouté, pourrais tu en dire plus?
En attendant je vais regarder sur le net voir si je trouve des informations
J'en avais dans mes Heresy, mais l'application n'a rien à voir (700-6000Hz, de mémoire, dans un petit pavillon).
Salut Eric,
les spec. et la réponse de ces moteurs Atlas est vraiment sympa pour l'utilisation que tu souhaites en faire,
http://www.tonewheelgeneral.com/pdf/pd5vhspec.pdf
si le pav' charge suffisament bien, une coupure à 250/300 hz est largement envisageable,
ça ressemble un peu aux Riem de Marc, il faudra le bon adaptateur à vis pour les monter.
Klipsch ont du modifier ces moteurs pour les utiliser plus haut que leurs spéc. originales :
https://community.klipsch.com/index.php?...tion-k55v/
Olivier
