Tu as la chance d'avoir une grande piece d'ecoute, c'est le premier parametre à prendre en consideration.
Mais avec to petit budget, tuvas avoir du mal e trouver du HR, fais les occasions...
07/08/2016-10:18:52 (Modification du message : 07/08/2016-10:25:21 par Patrick.)
RE: Présentation - Diverses interrogations
Bonjour 9999,
Tu peux faire ton marché sur Audiophonics (http://www.audiophonics.fr) ou son et vidéo (http://www.son-video.com) pour les intégrés (par ex Naim ou Cambridge) et les DAC.
Certains DACS ont une fonction préampli ce qui permet de mettre derrière des amplis de puissance (non intégrés).
Pour les HP il y a TLHP (tout le Haut Parleur) (http://www.toutlehautparleur.com)
Sinon DIY
07/08/2016-14:57:47 (Modification du message : 07/08/2016-15:15:40 par 9999.)
Bonjour à tous, merci pour votre considération !
@ J'ai pas mal lu sur les Cerwin Vega, à priori, non ce n'est pas du tout ce que je recherche, certains les placent en dessous d'une Klipsch RF7.
@Tientien à priori, je n'irai pas dans le Nord avant la fin de l'année, j'espère que j'aurais trouvé quelque chose à me mettre sous la dent d'ici là... Ta deuxième configuration semble très intéressante, c'est dommage qu'il reste le problème du montage
@escartefigue33 Héhé, oui, je me rends bien compte que mon petit budget va poser problème, d'autant plus que les enceintes DIY terminés ne courent pas les rues sur le marché de l'occasion ! Je garde espoir cependant, j'ai l'impression que ça se vend bien plus mal qu'une enceinte de marque, patience est mère de vertu
@Patrick Je connaissais ces références, pour la partie DAC, je pensais plutôt prendre un petit kit de ce type (j'ai tendance à me méfier des marques comme NAIM vu le peu de renouvellement/les marges qu'ils proposent! ) : http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/au...-9019.html
Concernant l'amplification, j'imagine que ça sera plus simple de revoir mes options après l'achat des enceintes, suivant le budget restant, et le rendement de ces dernières.
@Lukomski J'ai écouté ces enceintes à LMDHP à Paris, je n'ai pas tellement accroché... Désolé
Quatre Neo8, à moins de 60€ pièce, deux alpha15A, 80cm de tuyau PVC de 400mm, 1m50 de tuyau de 300mm, une scie sauteuse, de l'huile de coude...
Et au final une paire de reproducteurs sonores bluffants, une esthétique très originale, un son d'un naturel incroyable, pour toutes les musiques, des basses profondes, aucun son de boîte, rien d'équivalent à ma connaissance.
A cela on ajoute un Mini DSP (env. 200€ audiophonic), deux DAC China à 75€, un ampli de 30 à 50W pour le médium aigu, une paire de cartes Quad405 China (moins de 20€ en kit), une alim SMPS 2*50V (80€ audiophonic)...
Moins de 1000€ pour les fournitures, non compris les tuyaux qu'on peut trouver dans une déchetterie industrielle ou sur un chantier.
Evidemment, il faut mettre la main à la pâte, scier, arrondir les angles, poncer...
Si tu passes près de Bordeaux, je peux te faire écouter ça...
lukomski a écrit :J'ai également une paire de Karlson a vendre Altec 515 8lf,compressions 299 8A,pavillons et filtres passifs 2000€
Thierry
Très intéressant, je vous recontacte début Septembre, si c'est toujours dispo, ça pourrait fortement m'intéresser.
escartefigue33 a écrit :Ce qui rentre dans ton budget :
J'ai déjà la scie sauteuse, en plus, donc bien en dessous de mon budget initial...
Je vais en discuter avec le papa, c'est lui le manuel dans la famille !
Suite à une bonne opportunité, ce sont des Kristels qui résident désormais dans le salon, amplifié par un petit FX audio 802 : c'est le grand kiff !
Je souhaitais vous remercier pour tous vos conseils, ici ou en MP sur les différentes alternatives intéressantes.
Mes connaissances techniques en audio étant toujours bien en deçà de ce que je peux lire sur Melaudia, je préfère m'abstenir de poster, mais sachez que je suis un de vos fidèles, et que j'en apprends tous les jours !
moi aussi suis un petit sur ce forum, ça n'empeche pas de poser, de temps à autre, des questions.
Évite juste les idées toutes faites du genre 'les amateurs de hifi n’écoute que peu de jazz' ( c'est dans ton premier post de ce fil .. ) je dis ça en toute sympathie.
Pour le fx d802, il a été jugé ici par d’éminents membres, verdict: mauvais. J'en ai eu deux que j'ai revendus car je les ai trouvé moi aussi mauvais sur mes A8 Altec MAIS j'utilise un ampli qui est équipé de la même puce principale....je me suis rendu compte APRES la revente des fx 802 que mon drive CD ne s’entendait pas bien avec mon ampli actuel, j'ai remédié au problème et du coup je ne sais pas si les fx802 auraient été sensibles en bien à la solution que j'ai trouvé.
cordialement
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d, (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env. 420 Hz, filtre passif.
