schéma filtre secteur //
#11
RE: schéma filtre secteur //
Ce truc consomme tout de même 7W lorsqu'il est branché...
Je pense qu'un filtre LC en Pi doit être plus efficace et surtout moins gourmand...
gérard
A mon avis la consommation est autour de 0.2W avec la led. Comment trouves tu 7W?
Joël
escartefigue33 a écrit :La solution est l'alimentation à découpage, qui isole des perturbations secteur bien mieux que du redressé/filtré, et qui comporte généralement tout ce qu'il faut pour ne pas perturber elle même.
Gerard
Sauf qu'une alim à découpage commence toujours par du redressé/filtré...
Gerard
Bonjour Gérard,
c'est très étonnant, tu peux développer un peu plus?
En 15 ans de RD dans les alims à découpage je n'ai jamais vu une telle alim à découpage... Commuter 300V en 50nS c'est plutôt violent niveau CEM.
As tu fait des mesures?
Joël
pas besoin d'être à découpage pour commuter en 50nS...
jsilvestre a écrit :A mon avis la consommation est autour de 0.2W avec la led. Comment trouves tu 7W?
Joël
A moins que je me plante...
3*0.33µF + 10nF ça fait pile poil 1µF
Un condensateur de 1µF sous 230V oppose une résistance de 3184 ohms (1/C.314)
Donc sous 230V le courant est de 72mA, ce qui fait 16,5W et je te fais cadeau de la led et des deux résistance de 200k qui ne sont là que pour décharger les capas.
Effectivement, je me suis trompé, ce truc consomme en réalité 16,5W...
gérard
escartefigue33 a écrit :Effectivement, je me suis trompé, ce truc consomme en réalité 16,5W...
gérard
16 W dans une petite boite, ça chaufferait très sérieusement.
Alors il y a l'histoire du déphasage courant / tension qui calme
les calories.
crd
Et le cos phi ???
Dans les capas passe un courant mais pas de puissance perdue. En fait si, un peu dans l'ESR. 10 mOhms et 72mA , 52µW...
Joël
Joël
gérard
Ce ne sont pas des Watts mais essentiellement des Vars (volt/ampère réactifs) qui sont consommés dans ce montage!Puissance réactive oblige!Le compteur EDF ne comptabilise pas cette puissance chez le particulier!Dans l'industrie il y a des varmètres pour ça!
Certains devraient réviser leurs classiques ici!
[Image: diagra10.jpg]
Effectivement, je n'ai pas pensé au déphasage...
A une époque, j'utilisais un condensateur et un pont redresseur pour faire un chargeur de fortune pour des accus à partir du secteur, et les accus se chargeaient très bien, mais effectivement le condensateur ne chauffait pas, donc pas de dissipation....
Un moyen de consommer du courant EDF sans faire tourner le compteur ;-)
gérard
@ Grand Floyd,
une piqûre de rappel ne fait jamais mal...Sad
gérard
jsilvestre a écrit :En 15 ans de RD dans les alims à découpage ...
Bonsoir Joël
qu'utilises tu comme alim pour tes différents matériels amplis préamp dac ... ?
Jean-Louis
