Sujets : 126
RE: Vds Pré passif KHOZMO
Salut JR,
Si tu peux l'apporter à la prochaine réunion à Ablon, j'apporterai le mien, deux faders mono de 10k log.
L'impédance d'entrée de l'Altec 1631a n'est que de 15k, j'espere que ton potentiometre a une valeur assez faible.
Vincent
Sujets : 90
JRBLUES a écrit :calivin a écrit :Salut JR,
Quelles sont les impédances en jeux (source, potentiomètre, charge) ?
Merci,
Vincent
Slt Vincent,
Pour l'instant deux sources y sont connectées:
-->L'excellent lecteur Panasonic DMP-BDT500 (meilleur que le OPPO) lui-même
connecté au DAC PHILIPS qui à fait le buz.
--> Le démodulateur (satellite) SAGEM, qui dispose d'une commande de volume ou gain, et, également connecté au DAC.
La sortie de ce préamp attaque le filtre analogique Altec 1631A..........
Quant aux impédances? honnêtement je ne sais, mais tel quel, ça ne pose aucun problème de gain.... je dirai même que sur le lecteur (qui ne possède de Cde de niveau) potar à 9H ça "déménage", contrairement au Sagem où la , on est plutôt à 14H sur le potar et 10/12 sur le Sagem qui "s'arrête" à 15.
Par contre tous les câbles (RCA) sont au plus court......pas de ronflette, pas de souffle, de surcroît il fait de la musique , mieux que le KRELL KSL pourtant réputé sur ce registre.
Voilà, j'espère avoir répondu à tes interrogations.
JR
A un moment j'avais hésité à prendre un préampli passif comme le Khozmo, ce qui m'a freiné c'est la possibilité que cela ne fonctionne pas du tout avec mon système. C'est complètement différent d'un préampli actif comme le Krell, mais tu dois perdre quelque chose quand même. D'ailleurs tu m'avais proposé de vendre ton KSL, un poil cher, la cote est autour de 500-600 Euros.
Sujets : 126
Salut Ludovico,
Ton Aurexx me plait toujours autant.
Sinon j'ai un buffer dis Dubois, en fait un cathode follower à base de Ecc82, pas mal d'infos sont perdues malgré des 6189 de course, sinon trés bien. La qualité des deux condos de liaison doit jouer.
Un préamp passif fonctionne au mieux avec une impédance de source faible et une impédance de charge élevée, entre 10 et 20k Ohms pour le potentiometre. A Rueil, j'avais préféré un modele à base de CMS plutôt que des résistances classiques, je ne sais plus si ils etaient equivalents par ailleurs.
J'aimerais bien que l'on fasse des essais de préamp / contrôle de volume à Ablon.
Vincent
