Sujets : 14
21/06/2015-07:25:28
(Modification du message : 21/06/2015-07:28:12 par Yves.)
RE: Correction passive entre Kaneda 218 et 224
Un géné -> une résistance ajustable en série -> l'entrée de l'ampli.
Quand la tension aux bornes de l'entrée de l'ampli est la moitié de celle fournie par le géné, alors l'impédance d'entrée de l'ampli est égale à la valeur de l'ajustable.
L'ampli doit être alimenté.
La valeur peut varier avec la fréquence.
Débrancher le géné et l'ampli avant de mesurer la valeur de l'ajustable
Yves.
Sujets : 261
Merci Yves,
Mais je ne suis pas trop ėquipé (pas de génėrateur) Brunop doit avoir ça, et il a aussi un Kaneda IVC à la maison. Je vais lui demander si il peut faire la mesure...
Sujets : 102
Pour info, je crois que l'entrée du N°224 et du N°225 ont la même impédance, quelques centaines d'ohms.
Sujets : 261
Je vais essayer de faire la mesure quand il va venir me rendre visite. Cela pourra être utile à tous les possesseurs d'amplis IVC...
