Sujets : 117
RE: Pavillon 1" 450Hz Traktrix Kugelwellenhorn StereoLab
jmg a écrit :attention l'expression "compter double", même question qu'au dessus svp....
PV 400€
Port en plus, port qui sera éventuellement double.
Sujets : 48
merci pour l’éclaircissement,
pour les dimensions je suppose que j'ai posé une question bête
et qu'on les trouve partout sur le net...
merci
à bientôt
Jean-Marie
Jean-Marie
Sujets : 117
jmg a écrit :pour les dimensions je suppose que j'ai posé une question bête
Je les ai postées à ton attention
ici
Sujets : 48
merci,
désolé pour mon inattention
Jean-Marie
Sujets : 261
16/07/2015-19:56:39
(Modification du message : 16/07/2015-19:57:36 par Dominique-Tanguy.)
Pour être précis (nous sommes sur Melaudia), le pavillon est soit Tractrix, soit Kugelwellen. Il ne peut pas être les deux à la fois. Un petit extrait d'un article intėressant, malheureusement en anglais, trouvé ici :
http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/index.php/horns/bem
"015 and 016: Spherical wave horn
Also known as the Kugelwellen horn or Klangfilm horn. It is sometimes confused with the tractrix (which also assumes spherical wave fronts), but they are different. The tractrix assumes wave fronts of constant radius, that are normal to the walls. The wave fronts expand in an almost exponential way. The Spherical wave horn also assumes wavefronts of constant radius but this radius is twice the radius used in tractrix horns, and the wave fronts are not assumed to be normal to the walls. Wave front area expansion is explicitly exponential. See my Horn Theory articles for details on the two curves. I believe Avantgarde uses a profile similar to this, but that is just speculation.
Anyway, here are two simulations of Spherical wave horns, one with baffle (015) and one without (016). Notice the smoother response and throat impedance with the horn in a baffle. "
Cela n'enlève rien aux qualitės de ce pavillon, un très bon choix.
Sujets : 44
Dominique-Tanguy a écrit :Pour être précis (nous sommes sur Melaudia), le pavillon est soit Tractrix, soit Kugelwellen. Il ne peut pas être les deux à la fois. Un petit extrait d'un article intėressant, malheureusement en anglais, trouvé ici :
Si ça peut aider:
015 et 016: la corne d'onde sphérique
Aussi connu comme la corne Kugelwellen ou en corne Klangfilm. Il est parfois confondu avec le tractrix (ce qui suppose également des fronts d'onde sphériques), mais ils sont différents. Le tractrice assume fronts d'onde de rayon constant, qui sont normales aux parois. Les fronts d'ondes se dilatent d'une manière presque exponentielle. La corne d'onde sphérique suppose également des fronts d'onde de rayon constant, mais ce rayon est deux fois le rayon utilisé dans des cornes de tractrices, et les fronts d'ondes ne sont pas supposée être normale aux murs. Salut l'expansion de la zone avant est explicitement exponentielle. Voir mes articles Théorie Corne pour plus de détails sur les deux courbes. Je crois Avantgarde utilise un profil similaire à cela, mais qui est tout simplement la spéculation.
Quoi qu'il en soit, voici deux simulations de cornes de onde sphérique, une avec chicane (015) et l'autre sans (016). Notez la réponse plus douce et l'impédance de la gorge avec la corne dans une chicane. "
JR
