Conversion SPDIF/AES
#11
RE: Conversion SPDIF/AES
La preuve en image!Smile
[Image: img_2810.jpg]
Salut Jean Paul,
J'avais déjà trouvé ton système très bon lors de mon passage avec Dominique il y a deux /trois ans.
Mise à part les petits soucis de connexion que tu vas vite régler, es tu content de l'apport du BSS par rapport à ton ancien filtre?
Oui, effectivement, il est possible de faire simple.
Stéphane
Club double 16"
Petit rappel sur les niveaux des signaux numériques :
AES/EBU S/PDIF
Câblage 110 ohm blindé TP 75 ohm coaxial ou fibre
Connecteur 3-pin XLR RCA (ou BNC)
Niveau de signal 3..10V 0.5..1V
Pour info,le DCX2496 a la particularité d'accepter les 2 types de signaux : son entrée acceptant des valeurs comprises entre 0,3 et 10V!
[Image: entrye10.jpg]
Sauf que la norme pour le SPDIF est de 75ohms.
Stéphane
Club double 16"
TC Electronic préconise de chargé les entrées ou sorties avec des résistances pour ce type de manipulation (voir page 17)
http://cdn-downloads.tcelectronic.com/me...french.pdf
Stéphane
Club double 16"
gillesni a écrit :Mise à part les petits soucis de connexion que tu vas vite régler, es tu content de l'apport du BSS par rapport à ton ancien filtre?
Salut Gilles,
Bah, tu fait partie de ceux qui m'avaient vivement conseillé le remplacement de mon DCX par un BSS, et même par un Dolby Lake !. C'est vrai que le reste du système le mérite comme j'avais pu le constater lors d'essais précédents
Pour l'instant les différences ne sont pas surlecutantes mais j'ai encore pas mal de réglages à faire (et d'abord de régler ce petit problème de liaisons)
Tu seras toujours le bienvenu pour une nouvelle écoute à la Jauffrette.
Amitiés
Jeep
stephane a écrit :TC Electronic préconise de chargé les entrées ou sorties avec des résistances pour ce type de manipulation (voir page 17)
Stéphane
Oui j'ai vu ça.
L'adaptateur Neutrik me semble cependant plus pratique.
J'attends l'avis de Jérémy (Le vendeur de BSS et autres) sur les 2 solutions avant de me décider.
Normalement il faut adapter l'impédance pour garantir les performances,mais les constructeurs (pas BSS) ne sont pas foutus eux-mêmes de proposer des appareils respectant une norme qui est quand-même universelle!
Un peu de lecture pour y voir plus clair : http://francois.barvec.free.fr/spdif.html
Commandé l'adaptateur Neutrik.
Sinon, 2 questions:
1/ Puis-je brancher directement mon micro EMC8000 sur l'entrée C du BSS. (sans alim) ?
2/ Il y en a t-il parmi vous qui utilise les fonctions du genre "TRESHOLD" ?
