ALTEC 515 8 GHP
#11
RE: ALTEC 515 8 GHP
Maxijean,
le 515-8G a un punch "hors norme" en montage pavillon de grave, tu as là un excellent HP,
une écoute chez Vincent Brient avec ce HP m'a "retourné",
par contre, je n'ai jamais entendu d'Onken 360, avec 416, avoir du punch,
le punch est restitué par la zone 60-120 hz,
je cherche moi aussi des solutions, plus compacte que le pavillon, pour couvrir cette zone,
je ne sais pas quelles sont les bonnes associations.
Olivier
RE: ALTEC 515 8 GHP
Je peux te donner ma solution qui fonctionne cad avec un caisson. ça ne me plait pas mais le résultat est là.
j ai fabriqué un caisson avec les plans d'une ancienne revue du son, c'est à un base d'un Raptor MK2 12" avec un évent replié à l’intérieur (environ 1 m). en gros 50 X 50 X 60. j ai respecté scrupuleusement les cotes. Après j' ai essayé des tas d'amplis mais rien jusqu'au moment ou j'ai essayé un ROCKFORD T1000 PUNCH. Et là, la révélation; c'est juste surprenant de qualité de restitution, de clarté, sur du jazz, la rythmique parait évidente. Les personnes qui l'ont entendu ont ttes fait le même constat. Avec les Onken et le 515, il est réglé à 50 hz, avec un volume a peine audible mais je ne coupe pas les 515 et chose curieuse, les basses s'additionnent pour faire qq chose de sublime. On a l ampleur et le coté très détaché des basses que l'on ressent plus qu'on entend. Voila, la seule réserve est que j'aurais souhaité trouver la même chose sans caisson. Avec le temps et des essais, je pense que c'est incompatible avec le haut rendement.
RE: ALTEC 515 8 GHP
Merci Maxijean pour ton retour,
je vais essayer bientôt une autre solution qui fonctionne (et percute) chez mon pote,
à base de ripole, mais très dépendant du placement,
à voir si ça fonctionne aussi chez moi,
je dois aller ré-écouter un raptor 12, chez un autre ami,
c'est une solution que j'avais envisagée, car encombrement moindre qu'un GTi 15,
mais chez lui, c'est un sub, qui ne percute pas, ce sont ses 15" JBL qui percutent,
En HR, si tu veux une grande plage utile, plus large qu'Altec, 416/515,
surtout en bas, à iso encombrement, il vaut mieux te tourner vers TAD ou JBL,
mais uniquement en 15", les 18" JBL / TAD ne sont pas fait pour monter à 500/600 hz.
Olivier
