construction
#11
RE: construction
brunop a écrit :Maintenant il existe une voie royale: Altec 420 Large bande + un petit tweeter.
400€/paire +la boite à fabriquer
Bruno
Ca me plaît bien, mais je n'en trouve pas à ce prix Sad
RE: construction
Supravox 285 GMF : 540 euros
BC DE250 : 200 euros
une scie japonaise : 45 euros
+ pavillons + composants filtre = environ moins de 1000 euros
Phil.
RE: construction
Une radio philips :49€ sur le bon coin ?
Bruno
RE: construction
richardt a écrit :Bonjour
Pour la fabrication d une enceinte en deux voies
avec un rendement aux alentours de 95db ,une coupure a 500htz,
une compression avec pavillion et un hp de grave de 12''
quel compression pavillion et hp vous me
conseilleriez ?????
En attendant vos reponses je vais acheter une scie Big Grin
Bonsoir richardt,
L'hiver dernier, j'étais sur une recherche similaire. Maintenant, mon choix est arrêté et mon projet est démarré. Il s'agit d'un caisson petite Onken avec un haut-parleur Great Plains Audio 414-8B. En haut, je mettrai pour débuter une compression Emilar EA-175 avec un pavillon Emilar EH800. Cela dit, je pense que ce sera un "work in progress", surtout au niveau de la compression et du pavillon utilisés. Je suis très attiré par les compressions Altec 288 et JBL 2440 en vu d'un trois voies.
Lors de mes recherches en deux voies, la combinaison 414-8B et le TAD 2001 en pavillon Iwata m'apparaissait comme LA solution pour rester dans cette configuration. D'ailleurs, je ne pense pas que le Emilar suivra parfaitement pour un deux voies, mais j'ai l'intention de faire évoluer le projet en trois voies éventuellement.
De son côté, Francis Ibre m'avait aussi parlé des compressions coaxiales BMS. Un deux dans un quoi! Sinon, sur le forum de DIYaudio, quelques-uns ont vanté le rapport qualité/prix des compression FaitalPRO. J'ai aussi regardé chez Beyma, mais après étude de plusieurs modèles, je n'ai rien considéré pour mon deux voies.
Enfin, il y a aussi l'enceinte Yamamoto YS-500 qui serait très facile à cloner et qui pourrait répondre à tes besoins. En autant que l'idée d'un "semi open baffle" te plaise.
http://www.jacmusic.com/Yamamoto/Speaker...YS-500.htm
Je suivrai ton projet avec intérêt, nous sommes pas mal dans le même sentier...
Bonne soirée,
RE: construction
Merci pour ton eclairage
Cette recherche est effet pour avoir un ensemble qui
ressemble a ma signature mais pour autres piece
L idee du 2 voies est par souci de simplicitee
J avais bien penser au mini ONKEN mais la il faudrait des mini mini ONKEN "pourquoi pas???"
As tu regarge du cote des ALTEC 601 ou UNIVERSITY 308
en 12"
http://www.lansingheritage.org/images/al...page24.jpg
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
RE: construction
Bonsoir Richard,
Attention, il ne faut pas mélanger les petites Onken des mini-Onken. En somme la "petite" est deux fois plus volumineuse que la mini:
Petite Onken: http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ONKEN.html
Mini Onken: http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A.../MINI.html
Pour répondre à ta question sur les Altec et University, je ne connais pas ces modèles. Par contre, de mon côté, il y avait vraiment le soucis d'y aller avec du neuf. Est-ce que GPA ont réédité ce modèle? À vérifier...
En passant, désolé, la Yamamoto que je t'ai citée utilise un 15 pouces, alors que tu avais bien spécifié un 12 pouces.
À +
RE: construction
Et a titre de curiosite
Pourquoi pas 2 hp de graves branches en
paralleles pourr augmenter la surface ???
Merci pour la mini ONKEN le format correspond plus
a mes dimensions je vais creuser
RE: construction
Pas le meme coût, on arrive à 4 hps de grave je pense de qualité donc chers....
RE: construction
richardt a écrit :Et a titre de curiosite
Bonjour richardt, bonjour à tous,
Mettre deux hp de graves en parallèle augmentera la sensibilité de l'enceinte. D'ailleurs, c'est ce que j'ai actuellement, 2 hp 12 pouces en // pour atteindre 100 dB sur la voie grave.
Cela dit, tu augmentes aussi le volume de l'enceinte et comme le dit jeanphilippe, le prix! Dans ton cas, comme tu sembles vouloir un plus petit format, et que tu n'es pas exigeant sur la sensibilité recherchée, j'entends par là que ton 95 dB recherché se trouve aisément avec un seul hp 12 pouces, je resterais sur la piste d'un seul hp de graves.
À +
RE: construction
richardt a écrit :Merci pour ton eclairage
Bonjour Richardt, petite reflexion personnelle, si tu cherches à retrouver un ensemble ressemblant à ta signature: 816+421, soit un son plutôt énergique, je te conseillerais des ALTEC LANSING 417 (12'), haut parleur exceptionnel et peu connu...sur LBC on trouvait recemment des 6417 RFE à vendre pas chères, qui sont montées en 417, il suffirait de monter un couple 902+H811 ALTEC, avec le filtre qui va bien, pourquoi pas de type N1201 (pour model 19); et je pense que le résultat serait bluffant...A méditer.
Stéphane M.
