Trucs et astuces : Amélioration Altec 1505B
#11
RE: Trucs et astuces : Amélioration Altec 1505B
bonsoir
il ne faut pas en prendre ombrage pour autant
bonne soirée
Je n'en prends absolument pas ombrage.
Nous échangeons des idées, certaines sont retenues, d'autres pas.
il faut faire des essais par soi même ,mais lorsque l'on peut gagner du temps avec des gars comme Jean Yves ou d'autres ,c'est appréciable .
bon dimanche
Pour résoudre la fixation du sable ou autre, je propose de la mousse PU expansée mélangée au sable ou autre.
Simrit Freudenberg utilise des billes d'acier, pas cher et très efficace aux basses fréquences.
Nous pouvons également mixer les matériaux de charge.
Cette cochonnerie adhère à tous les matériaux et fixera définitivement le matériau de traitement en l'enfermant et en collant aux paroies, plus aucune vibration.
Elle a l'avantage de pouvoir effectuer un réglage de la fréquence de résonnance du truc à traiter en dosant le matériau de charge.
Elle se glisse, également, dans le moindre recoin.
Les essais serait à faire en utilisant du film plastique pour ne pas avoir d'adhésion sur les paroies à ce stade non définitif ( comme pour les emballages d'objets fragiles ).
Par contre, c'est irréversible une fois collée sur les paroies et attention à sa pression d'expansion.
A cet effet, il sera nécessaire de prévoir des trous d'évacuation du surplus à la mise en place ou réguler la pression si les paroies ont une rigidité transversale et longitudinale suffisante en choisissant le diamètre des trous d'évacuation.
Cela mettra à coup sûr les paroies en pression réduisant encore plus la propagation des ondes solidiennes.
Elle a aussi un pouvoir isolant acoustique propre.
Une idée, j'ai pas encore testé, mais cela pourrait venir pour le pavillon bas médium.
Bonsoir
le matson (pour moi ) c'est bien a l'intérieur d'une enceinte ,associé a de la thibaude (c'est ce que j'ai utilisé) .
en matériau goudronné ,il y a aussi le dynamat extreme ,plus pour des pavillons (entre autres )
l'on peut aussi "gagner " a l'écoute en mettant du poids sur une enceinte ou la caisse d'un 38 (brique,parpaings ,sacs de sable ;-) )
Eric bonsoir,
Melanger les matériaux est une bonne idée. Certain matériaux ont des résultats surprenants (dans le bon sens ) comme la litière pour chat ( avant que le matou ne s'en serve !);
Par contre les melanger avec de mousse expansée pas une bonne idée. Il faut le laisser libre . En plus c'est dégueu a travailler, tu es obligé de mélanger après l'expansion donc bonjour pour remplir les cavités.
PS la mousse a une force terrible en s'expansant, perso j'ai déjà cassé des cloisons comme ça !
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Bonsoir
la litière contient de la bentonite ,qui est (et peut être ) utilisée dans des domaines très différents
Je dispose d'une paire de pavillons 1005 en tôle soudée et "sablé" dont mon vendeur m'a certifié qu'il était rempli d'un mélange de sable et de liège.
OTL, qui se reconnaîtra, pourra sans doute confirmer, et mieux, expliquer les avantages de ce mélange.
Pour ma part je constate que la qualité d'amortissement n'a pas faibli depuis plus de 30 ans que je les utilise; et le test consistant à frapper du doigt sur les séparations intérieures, comme à l'extérieur, ne signale aucun son "creux".
Ces pavillons récupérés dans un cinéma parisien supportant des moteurs IPC, doivent bien dater de la même époque : années 50 ou avant.
Je pense que ces pavillons n'ont que des grains de liege comme faisaient Philips et Vitavox, avec un mélange de sable et de liége au bout d'un certain temps le sable est en bas, le liege en haut, question de densité.
Je ne comprends pas pourquoi chacun cherche sa recette personnelle alors que la solution de JH est parfaite, éprouvée et peu couteuse.
"le sable est en bas, le liège en haut"
"chacun cherche sa recette personnelle"
C'est évident dans l'approche "amateur" de notre contexte.
Et la recherche de solutions fait partie intégrante de la joie du DIY.
Pour des super-pros comme Altec qui savaient que leurs produits seraient installées en fixe dans les cinémas pour longtemps, j'aurais tendance à leur faire confiance sur la pérénité de leurs solutions.
Et la durabilité de leurs choix se confirme avec mon expérience personnelle.
