LE TALLEC STAD 1
#11
RE: LE TALLEC STAD 1
Avec le temps le mercure n altere t il pas
les contacteurs ???
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
richardt a écrit :...Le mercure sert de contacteur pour les cables...
http://www.vinylengine.com/library/keith...tory.shtml
Un bras unipivot est en 'équilibre limite' en statique et lorsque l'engin est réglé, on a parfois de mauvaises surprises en dynamique lors de la lecture
un amortissement visqueux me semble nécessaire ce qui n'est pas le cas avec des tiges mouillées dans le mercure
le ménisque se comportant plutôt comme un ressort sans amortissement
Le problème de corrosion est critique (ne pas oublier les affinités du mercure pour tous les métaux) et l'oxydation de surface en remet une couche
J'avais réussi à équilibrer un bras Super Light en utilisant les deux paires de fils de Litz torsadés (sortie de signal de la cellule) comme 'rappel amorti'
...Vive la lecture analogique, c'est un Super Labo de Physique dans lequel on sait tout de suite si ça le fait ou pas...
Amitiés
Jean-Yves
Parler du bras uni-pivot c'est une chose mais de la cellule
que l'on y monte c'est autre chose,genre Denon 103 sur un
Formula 4 par exemple.
La compliance et la force d'appui limite le choix de cellule.
Bruno
