Problème avec subwoofer et Altec VOT
#11
RE: Problème avec subwoofer et Altec VOT
Parce que c'est le fait que je sorte en XLR et que je rentre en RCA sur le pré qui fait problème?
"Parce que c'est le fait que je sorte en XLR et que je rentre en RCA sur le pré qui fait problème? "
C'est pas le look des prises qui pose problème, c'est la sensibilité, c'est que pour aligner les niveaux acoustiques de la voie sub il lui faut en entrée un signal électrique 4, 6 ou 8 fois plus fort ( et préférablement symétrique ) que celui nécessaire à l'entrée de l'ampli à 845.
crd
Dominique a écrit :Bonsoir Claude,
Pas mal de choses intéressantes dans ce PDF JBL, notamment :
"Subwoofers are an integral part of cinema loudspeaker systems installed in mid and large size houses. In specifying them, the designer must take into account the reduced sensitivity of the ear to low frequency sounds. Figure 20 shows the Robinson-Dadson equal loudness contours. Note that, for a reference level of 85 dB at 1 kHz, frequencies in the range of 30 to 40 Hz will have to be reproduced 15 to 20 dB louder in order to be perceived at the same subjective level."
Il va donc être difficile de marier tes 416 8A avec ton sub car tu dois t'assurer d'envoyer vers ton sub un signal (< 55 Hz) de 20 dB supérieur à celui des tes 416 8A et en même temps ton sub est limité à 112 dB max de niveau sonore (donnée commerciale Rolleyes). Cela veut dire que tes 416 8A seront à 90 dB quand ton sub sera au max (112 dB).
Intéressant. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi on conseille rarement des caissons de HC pour les utiliser avec de grosses pétoires HR. Chez toi, le caisson est réglé 20dB plus fort que les VOTT?
Mikael
folkdeath95 a écrit :Chez toi, le caisson est réglé 20dB plus fort que les VOTT?
- Oui pour l'effet sonore. Il faut aussi tenir compte des remarques de Jimbee et Stéphane à propos de l'adaptation des sensibilités.
Salut Claude,
pour passer de RCA (hifi) à XLR (pro) pour du sub, en dehors du pdt (que je ne connais pas) proposé par Dominique T.,
tu peux acheter un Samson S_convert, ça ne vaut pas très cher, tu peux ajuster le gain par potard,
et pour du sub, sous 60/100 hz, il ne dégrade pas les performances, pour du médium aigu, il faudrait sans doute aller vers un meilleur produit,
par exemple, un Tascam LA 40 ou Tascam LA 80 (le A 81 que je t'avais proposé ne convient pas, il fait l'opération inverse),
ou vers des bons transfo passifs (mais injustifié à cette place, pour cause de prix, pb d'adaptation d'impédance et saturation possible en sub).
Pour ce qui est des +20 dB en LFE THX, ceci n'a aucun sens en hifi,
pour reprendre tes VOT en usage musicale, 112 dB seront largement suffisant.
A+
Olivier
Bonjour Olivier,
olivecsm a écrit :...Pour ce qui est des +20 dB en LFE THX, ceci n'a aucun sens en hifi, ....
- On est bien d'accord, je parle d'ailleurs d'effets sonores dont il ne faudrait pas se priver si on dispose du matériel vidéo adéquat.
A bien regarder la description de ce caisson C4 Sub, on est dans la gamme "consumer" de ATC. D'ailleurs les spécifications annoncées me semblent assez fantaisistes :
- Drivers: 314mm (12″)
- Cut-off Frequencies (-3dB free standing): 18Hz & 250Hz
- Max Continuous SPL: 112dB SPL @ 1 metre : A quel niveau d'entée ?
- Input Connectors: 2 xMale XLR
- Input Sensitivity: 1V Balanced : Selon quelle norme (AES ?) ? Pour quel niveau de sortie ?
- Input Impedance: >10k Ohms
- Common Mode Rejection: >90dB : A quelle fréquence ?
- Harmonic Distortion (amplifier): <0.01% : A quelle puissance ?
Amplifier Output
- Continuous: 650 Watts RMS
- Dynamic: 1000 Watts : Je ne connais pas cette notion de "Dynamic" exprimée en Watts (lesquels?) pour caractériser un ampli...
Je ne crois pas que les recommandations de JBL soient applicables à une écoute domestique... + 20 db serait absolument inėcoutable chez moi...
A mon avis, pas d'inquiétude pour Claude, son ATC fera l'affaire, juste un petit problème d'adaptation.
A lire aussi dans ce PDF ATC, le chapitre 5.3 page 15 (Bass Management Compromises), on y raconte des choses bizarres... J'ai cru comprendre qu'il faut éviter d'utiliser leur "Bass managment" avec des systèmes de HP de haute qualité Shy :
"As described above, Bass Management was devised for domestic use as a means of extracting more performance from cost-sensitive systems. However in high quality audio systems it should be avoided. The improvement in dynamic range that may be achieved with Bass Management is not without side effects and in high quality systems these side effects are significant. The reasons for avoiding its use in high quality systems, such as ATC systems, are these..."
après quelques essais infructueux, j'en conclus que Dominique a bien fait le diagnostic:
- le caisson doit recevoir un signal de 20 db de plus que les enceintes.
Le niveau de mes sorties préampli n'étant pas réglables, le problème est insoluble en l'état....
Peut être y a-t-il une solution technique en apportant un filtre ou autre pour justement gérer le niveau sans baisser la qualité sonore des VOT
Les 416 sont données pour 99 db et le sub 112 db.
De plus comme je sors en RCA et rentre en XLR je dois aussi perdre un peu.
Qu'en pensez-vous?
cordialement
Bonjour pipouy,
pipouy a écrit :Les 416 sont données pour 99 db et le sub 112 db.
Le 416 est donné pour 99 dB à 1 W à 1 mètre et le C4 est donné pour 112 dB à 650W.
- Cela signifie que pour atteindre 99 dB à 1 mètre, le C4 a déjà besoin de 80W contre 1 W pour le 416. Ce qui revient aussi à dire que le 416 n'a besoin que de 6W pour atteindre les 112 dB.
Un ampli à base de 300B SE de 8W suffira au 416 pour égaler en niveau le C4 à son niveau max (650W). Cela est somme toute assez cohérent et on comprend mieux ce que veut dire Haut Rendement.
