charge compacte pour Altec 416
#11
RE: charge compacte pour Altec 416
Bonjour, tout à fait d'accord sur l'avis de Sanfrancisco à propos du Model 19 d'Altec, excellente enceinte, esthétique sobre, encombrement acceptable, facile à fabriquer (plan facile à trouver) j'ai utilisé des versions modifiées, pendant quelques années, et suis en train d'en remonter une paire, en passif et analogique...Shy
De plus GPA annonce la commercialisation du filtre d'origine, qui, de mémoires possède 2 potentiomètres, un pour le niveau, l'autre pour "Jesépukoi"Big Grin
Stéphane M
Le filtre est déjà en vente mais le site de GPA est tellement exotique que je ne retrouve pas le filtre
ici une vente sur la baie
http://cgi.ebay.fr/Altec-Lansing-GPA-N12...35becbe564
Franck
Gpa vend par l'intermédiaire de sa boutique ebay, des produits dont ils n'ont que des quantités limitées, ce ne sont pas, non plus, de grands communicateurs.
http://shop.ebay.fr/$billatgpa/m.html?hash=item35becbe564&item=230834300260&pt=Vintage_Electronics_R2&rt=nc&_trksid=p4340.l2562
Le filtre de la 19 est d'origine en 12/18db (peut être y en a-t-il eu plusieurs), avec un décalage pour intégrer le recul de la compression (" mise en phase ").
.pdf   n1201-8aRev.pdf (Taille : 134,65 Ko / Téléchargements : 528)
Sur ce document on peut voir l'action des deux correcteurs.
.pdf   19%20Hi%20Fi%20Speaker%20Manual.pdf (Taille : 795,58 Ko / Téléchargements : 550)
Le model 19 est, je trouve, une tres belle réussite esthétique et musicale
bien cordialement
francois
ps: l'intégration d'un ledauphin en lieu et place du 811 pourais peut etre rêpondre a la problématique de rencard-cd
François, vous êtes génial !
J'ai le souvenir d'une écoute de Model 19 dans les années 80 qui m'avait beaucoup impressionnée.
Une Model 19 avec un pavillon Le Dauphin (ou Lignolab) ou JMLC devrait très bien marcher. J'ignorais que Altec avait pris en compte le problème du décalage temporel dans son filtre.
Il faudrait regarder ce qu'ils ont fait de plus près... En y repensant, l'enceinte de René Cariou mise au point avec l'aide de JMLC reprend ce principe de 2 voies avec un 38 cm je crois, mais le filtre ne corrige pas complètement le problème d'alignement. Autant que je me souvienne, le pavillon est un peu avancé.
Donc, l'Altec 19 est-elle correctement alignée ?
Dominique-t
Wink
Bonjour, j'ai du mal à comprendre comment un filtre passif peux corriger (et donc compenser) un defaut d'alignement géometrique, en créant un retard de plusieur ms sur une voie?.......
En tous cas ces 19 m'ont aussi fait révé
A ma connaissance et sauf usine à gaz ou ligne à retard mécanique, cela n'existe pas en passif. Sur le système à René, Jean-Michel a fait un alignement physisque. En 18 dbs JLMC et en fonction de la Fréquence de coupure, le grave doit être en avance par rapport au médium ce qui diminue l'avancement physique du pavillon médium et le place légérement en avant.
Heart
Je serais intéressé par le plan de la Nineteen, mais n'étant pas doué, je ne le trouve pas Sad . Un forumeur pourrait-il fournir un lien, merci Rolleyes.
Bonnes fêtes de fin d'année, Dom.
Cordialement, Dom.
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1268695074
Stéphane
Club double 16"
Bonjour, vous semblez dire pour une charge donnée en filtrage actif, la réponse en fréquence serait differente suivant que l'on utilise un ampli a tube ou a transistor? (variation du Qts?)
Cr
tonipe a écrit :Il y a beaucoup de descriptions d'enceintes avec le 416-8?
Il y a un paramètre qui n'est jamais précisé, l'ampli et qui se trouve derrière.
Si vous mettez un ampli à tubes, avec un facteur d'amortissement faible, donc avec une résistance interne élevé, vous augmentez le Qts du HP, donc le volume de charge.
Et vous arrivez à la ONKEN 360.
Si vous mettez un ampli à transistors, avec un facteur d'amortissement élevé, donc avec une résistance interne faible, le Qts ne change pratiquement pas, et l'alignement BESSEL pour le 416-8C est dans 188 L, avec un volume minimum vers 125 L (N=2).
Dans une moindre mesure, le passage d'un filtre passif à un filtre actif permet aussi de diminuer le volume. Tout dépend du choix des selfs en série avec le HP.
