La devinette de la semaine
#11
RE: La devinette de la semaine
vavavoom a écrit :Tss tss c'est pas bien Dom... Pas pour en faire de la pub
Par souci du respect de ta vie privée, je n'ai pas fais apparaitre d'URL.
- Je ne le referai plus, c'est promis Rolleyes Rolleyes Rolleyes
Et je me déclare hors jeu pour cette devinette Sad
Allez, derniers indices et dodo !
(le 1er, Dom l'avait déjà trouvé)
[Image: monacor_KU-516.jpg]
[Image: pav_extrait.jpg]
[Image: adapt_extrait.jpg]
Fastoche, non ?
Réponse demain.
Bonjour, c'est Monacor qui commercialise ce moteur ?.... mais que vaut il réellement?.., je serais curieux de savoir ce que cela donne sur un 15 A ou un Sato.....
Cr
vavavoom a écrit :
Jean François a écrit :C'est pour faire une installation à trois voix avec un 15 pouces, la "devinette" et une compression un pouce avec pavillon 2500hz ?
Voyons voir...
D'abord, un 15" + sa boîte qui fait 108 db (?) + le moteur + le pavillon : à 210 Euros y'a pas.
Et puis pourquoi un 15" si on ne démarre qu'à 300 hz ?
Enfin - et là je donne un indice - un HP conventionnel, même pavillonné, ne peut atteindre à ma connaissance 108db à 300 hz.
Ou alors il en faut 2 en doublet et ça coûte bcp + cher. Quant à la compacité...
D'autres idées ?
Je parlais de "la devinette" au centre entre le 15 pouces et le moteur un pouce, mais pas de l'ensemble pour 210 euros!
C'est donc le prix d'une monacor ou d'un adastra! Mais je pensais d'après vos essais que cette compression ne semblait pas très performante!
C'est donc qu'elle n'est pas si mauvaise alors cette Monacor montée sur un pavillon à huit alvéoles. Il y aurai alors deux compressions monacor par pavillon, soit quatre, ce qui ferait le prix à 210 euros pour l'ensemble des moteurs!
Brick
Bravo Jean-François, tout bon !
C'est en effet composé des 4 éléments suivants :
2 moteurs Monacor KU-516 (ou équivalents)
[Image: monacor_KU-516.jpg] [Image: monacor_KU-516_D.jpg]
1 adaptateur 2 x 1" à vis vers 2" boulons
[Image: adapt_2x1p_vers_2p.jpg]
1 pavillon sectoriel 8 cellules 2"
[Image: pav_sec_face.jpg]
[Image: pav_sec_profil.jpg]
Le prix pour chaque voie (sans le port) :
* Moteurs 2 x 40 E env
* Pavillon 100 E
* Adaptateur 30 E
Remarques :
En effet tu m'a bien lu (ça fait plaisir) : j'ai été déçu par le Moteur Monacor sur pav 450 hz.
Mais en doublet, on est censé gagner 6 db soit 108db (soit 102 + 6)
D'autre part, les dimensions (quoique raisonnables) de ce pavillon prédisent une coupure basse de 200 hz env (bouche 50x30 et profondeur 45 hors adapt et moteur) qui devrait mieux charger en bas les moteurs.
Et puis au pire si c'est mauvais, j'ai un moteur 2" que j'aimerais bien écouter sur autre chose qu'un pavillon CD court en abs.
Non, a chaque doublement ont gagne 3db.
Stéphane
Club double 16"
Vaste débat, Stéphane
Si on était sur le forum Audax, Forr se fâcherait tout rouge ;-)
En gros on gagne 3 db grâce au doublet, et 3 db grâce à l'impédance qui est divisée par 2.
Tout ce que j'ai pu tester à l'oreille va dans ce sens.
Bonjour Vavavoom
La Monacor est une 1 pouce ou 2 pouces? Quel est le diamètre de la membrane?
As-tu déjà écouté ton montage? Comment sonne l'ensemble?
Comment comptes-tu l'épauler dans les fréquences au dessus de 2500 hz?
vavavoom a écrit :Mais en doublet, on est censé gagner 6 db soit 108db (soit 102 + 6)
je suis étonné par la coupure basse ( 200 hz ) annoncée pour ce type
de pavillon 8 cellules ...
Ne serait-ce pas plutôt son cut-off ?
Dans ce cas, il ne faudrait pas penser en obtenir de bons résultats en dessous d'environ 400 hz ...
Citation :Vaste débat, Stéphane
+3db sur les HP
+3db sur un ampli a transistors, 0db sur des tubes avec transformateurs
Après les compressions ne prennent peut être pas le double de puissance
Au final ils serait prudent de partir sur +3db
Stéphane
Club double 16"
