Petite escapade musicale
#11
RE: Petite escapade musicale
Bonjour Laurent,
Oui, les billes sont en acier et elles sont pleines. Elles sont parfaitement polis, ce qui n’est pas le cas des coupelles qui sont de simples bols à  riz en acier achetés sur AliExpress, mais elles conviennent aussi parfaitement à cet usage.
(15/11/2026-14:03:17)gillesni a écrit : En revanche, mon choix a un effet certain sur le prix puisque chaque coupelle revient à environ 0,50 €.
Tu les as trouvées ou tes coupelles ?
ok, t'as posté ta réponse entre temps ...
délaïde Ferrière
(14/11/2026-13:20:37)foecouter a écrit : JH vous a t il fait écouter son CD Gravity de Johannes Fischer ?
Notamment la plage 3.
Intéressant, merci !
Wink
Moins enthousiaste pour les 2 Rebonds, A et B
Je préfère l'enregistrement d'Adélaïde Ferrière
RE: délaïde Ferrière
Wink
Il n'y a aucun bruit de fond à l'enregistrement et à la restitution.
Sur les 15A, à un certain niveau sonore c'est très beau et assez impressionnant.
Pour plus de précision, voici le lien des coupelles que j'utilise:
https://fr.aliexpress.com/item/100501298...pt=glo2fra
(15/11/2026-19:44:07)gillesni a écrit : Pour plus de précision, voici le lien des coupelles que j'utilise:
Merci gilles pour ces précisions
Ok je vois. Pour parfaire l'info, les bols proposés sont en inox 304 (et même 201 ici moins cher). Logique pour ce type de pièce, c'est un matériau mou à fort allongement pour les emboutis profonds, typiquement l'inox à évier dont je parlais dans mon premier post de présentation. Donc le comportement sous charge sera très différent ... mais ça peut marcher aussi, ou pas, ou moins bien, ou différemment ... à voir donc.
Effectivement, mais avec le diamètre de bille nécessaire pour que ça fonctionne selon le principe initial de la liberté du déplacement latéral, la surface de contact est plus grande qu’avec une toute petite bille.
A qualité  d’acier identique, la déformation due à la pression sera donc plus faible, sans compter que l’état de surface des matériaux a sans doute alors moins d’importance.
Malgré tout, je n’ai strictement aucune idée des différences éventuellement apportées par le type d’acier utilisé et des tests seraient sûrement intéressants, mais ce qui est certain, c’est que le système tel que je l’utilise en ce moment apporte une amélioration très nette, identifiable dès les premières secondes d’écoute, ce qui justifie sans le moindre doute son utilisation.
En toute éventualité, sa limite d’utilisation due à l’acier des coupelles choisies serait donc un poids suspendu trop élevé, en particulier avec des appareils bien plus lourds que ma platine qui fait environ 25 kg, donc comme certaines grandes enceintes, mais il faudrait faire des tests pour en être sûr.
Néanmoins, un autre élément limitant est la place disponible puisque le système tel que je l’utilise fait environ 68 mm de haut. D’où l’intérêt que j’ai pour ta réflexion si celle-ci porte sur un système qui serait un peu moins haut, quitte à utiliser une bille un peu plus petite que l’idéal, car la faible hauteur disponible dans mes étagères l’imposent.
Calcul à la pression de Herz, avec une bille de 40 mm en acier à roulement, une coupelle avec un rayon de 50 mm dans un alu 1050A, vous pouvez charger à 38 Kg avec un coef de sécurité de 1.00
J'ai choisi ce matériaux, parce que c'est le moins bon des 15 que j'avais rassemblé.
Il suffirai de passer au 2017A pour avoir un coef de sécurité de 3.
Je n'ai pas les valeurs pour l'inox à évier.
Pour en revenir à l'objet initial de cette discussion, si le chemin a été long, je considère que le système Onken est enfin quasiment achevé, même si ça n'exclut pas quelques améliorations mineures, et également si je suis malgré tout encore en train de réfléchir à deux ou trois solutions différentes pour un nouveau système de traitement du plafond que j'ai en tête depuis longtemps, en particulier pour la zone juste en avant des enceintes. Il me faut cependant y aller avec doigté car le système est vraiment très bien équilibré tel quel.
Je reviendrai en parler lorsque les différents essais auront été faits, mais après ça, la totalité du système et de la pièce ne devrait plus beaucoup changer avant un moment...
