30/10/2026-09:04:33
RE: Préampli V-FET 2SK79 à sortie sur transformateurs
Bonjour 6336A, bonjour Jacques,
6336A, merci pour ces précisions. Je vais tout de même essayer la polarisation avec une pile en série entre le curseur et la grille sur un proto abandonné, en surveillant le courant de repos. Je suis curieux de voir ce que cela donne à l’écoute.
Jacques, merci pour l’accueil et la suggestion ! Mon premier proto était justement un mix entre montage en l’air et plaque à trous, mais pas optimisé, j’avais notamment gardé toute la longueur des fils des transfos.
J’ai ensuite voulu tenter un PCB avec du cuivre épais et des pistes sans vernis. L’idée était surtout d’avoir une implantation bien symétrique entre les deux canaux et de simplifier l’assemblage. J’ai toutefois conservé une paire torsadée pour l’arrivée du signal sur le RK50. Pour moi, c’est un des grands avantages du montage en l’air : pouvoir utiliser des paires torsadées là où ça compte. J’ai donc voulu faire un entre-deux. (Si seulement ça pouvait exister des PCB avec pistes torsadées
En revanche, je n’ai pas pu comparer les deux versions côte à côte à l’écoute sur ce préampli. Je serais curieux de faire cette comparaison si je suis amené à en fabriquer un second.
Le RK50 arrive malheureusement en fin de vie. D’après les informations que j’ai, Alps ne prendra plus de nouvelles commandes à partir de décembre 2026…
)En revanche, je n’ai pas pu comparer les deux versions côte à côte à l’écoute sur ce préampli. Je serais curieux de faire cette comparaison si je suis amené à en fabriquer un second.
