18/10/2026-13:45:27
RE: Weeb Labs-DSPi
Pour ceux qui sont intéressé par le DSPi, ça fonctionne chez moi depuis quelques semaines sur un petit système
avec un seul dac commercial en sortie ça permet de tester la fiabilité si pas de beug.
Je n’ai pas écouté les sorties ‘’son tube’’ car j’utilise une version antérieure, pour l’instant
je planche sur un boitier et je regarde pour l’intégration avec 4 cartes dac soit avec du PCM5102A, de
l’ ESS ES9018K2M et aussi 8 sorties symétriques avec 2 × ES9081Q le problème pour ce dernier c’est qu’il n’y
a rien de standard en module tout fait compatible pour le moment, il y a juste la carte du lien et quelques autres
projets
https://raspiaudio.com/product/8xout-studio/?
Concernant le contrôle du volume j’ai prit un bouton numérique avec un ESP 32 intégré,
le fichier de codage à été fait à l’aide d’une IA il y a 1200 lignes environ et pas d’erreur ça a fonctionné du premier coup avec de jolies graduations et
couleurs sur l’écran du bouton. Je ferais peut être une photo de celui-ci avec l’intérieur de la boite une fois le projet terminé.
projets
