Sujets : 179
02/07/2026-10:25:31
(Modification du message : 02/07/2026-10:25:43 par Julien.)
RE: les Audiophiles écoutent-ils la musique avec moins de plaisir que ceux qui...
Salut
Je suis totalement d'accord avec le texte de Denis ci-avant !
Je pense qu'il y a beaucoup d'audiophiles mécontents, insatisfaits, voire déprimés.
je pense qu'à un certain point, l'audiophile s'éloigne de l'amateur de musique dans sa quête effrénée du meilleur matos / réglage / optimisation...
Eventuellement, jusqu'à qu'il arrive à un résultat qui le satisfait.
Le gros risque est de ne finalement pas y arriver pour différentes raisons (familiales, moyens, techniques...)
Moralité: à un moment, il faut probablement dire ''stop!''
Sujets : 24
02/07/2026-13:14:10
(Modification du message : 02/07/2026-13:14:33 par RM8Kinoshita.)
Ou bien acquérir de vraies connaissances sur l'acoustique des salles, les techniques de mesures de HPs, des filtrages...
Dans ce cas tout ce qui sera investi par la suite sera pérenne, et loin de l'empilement insatisfait de matos
Sujets : 9
On peut conseiller aussi le stop à ceux qui changent sans arrêt de matériel et ne sont jamais satisfaits.
Il faut se remettre en question, on peut être passé à coté de très bon matériel parce qu'on n'a pas su le mettre correctement en oeuvre.
Sujets : 22
02/07/2026-14:51:36
(Modification du message : 03/07/2026-10:00:50 par ketalar.)
RE: les Audiophiles écoutent la musique avec moins de plaisir que ceux qui...
(01/07/2026-12:21:32)calculette a écrit : Bonjour
Après avoir débattu des critères d'une bonne installation maintenant il faut trouver les critères objectifs du plaisir ressenti :
Je propose:
- Chaire de poule
- Poils hérissés
- Mots d'extase de type :Waouh ; super ; hyper
Mais comme on n'est pas dans la tête des autres il est quand même difficile de savoir,
,il y en a qui simulent.
Denis
Bossuet fut plus inspiré ;-)
La poule n'est pas en chaire, elle est au lit !
Sujets : 13
02/07/2026-14:53:29
(Modification du message : 02/07/2026-15:47:08 par dechab58.)
(02/07/2026-14:08:40)lamouette a écrit : On peut conseiller aussi le stop à ceux qui changent sans arrêt de matériel et ne sont jamais satisfaits.
Y'en a aussi qui sont des "insatisfaits statutaires", leurs insatisfactions justifiant à eux mêmes leurs existences médiatiques sur les forums...
Ils n'écoute de la musique que pour vérifier si le matos fonctionne.
La musique n'a aucun intérêt pour elle même.
Quand le matos fonctionne ils n'ont plus de rôle social...
Il leur faut donc inventer des défauts à leur matos pour continuer à exister socialement.
Dire "stop" serait un suicide social.
Un peu le mythe de Sisyphe... toujours faire remonter un problème en devant de la scène... quitte à l'inventer ?
Paroles d'une chanson de Greame Alwright :
Tu joues, joues, joues nuit et jour, jour et nuit
Comme sur une scène tu joues, joues ta vie
Tu joues avec les autres comme des figurants flatteurs
Qui sont tout juste bons pour vous mettre en valeur
Et si de temps en temps tu veux calmer tes envies
Tu dis : "C'est moi qui mène, c'est moi qui choisis"
Et quand ils ont rempli leur besogne animale
Tu les jettes avec dégoût comme on jeterait son journal
Quand ils continuent, quand ils trop fous
Comme la Reine dans Alice, tu cries : "Tranchez le cou !"
Mais le grand amour, il faut l'avoir connu
Tu en as trouvé un, mais impossible bien entendu
Tu l'entretiens à coups d'soupirs, à coups de pleurs
Mais comme tu aimes le drame, tu trouves ton compte dans le malheur
Ça te donne du mystère pour tous ceux qui t'entourent
Et tu peux dire tout haut que tu connais le grand amour
J'crois qu'je peux prédire même n'étant pas prophète
Qu'un jour ou l'autre, ça va te tomber sur la tête
Le réveil sera pénible, ma chatte, ma jolie
Ce jour-là quand le charme sera parti
Mais, en attendant, continue c'n'est pas encore trop tard
Tu est belle tu plais toujours même s'il te faut un peu de fard
Vas-y joue, joue, joue, fais pleurer, fais souffrir
Y en aura toujours, pour applaudir
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 5
03/07/2026-06:48:27
(Modification du message : 03/07/2026-06:48:57 par Phifou.)
Salut à tous,
Le problème de l'audiophile, c'est qu'il écoute d'abord son système audio, avant d'écouter la musique.
Sinon, il serait un musicophile.
Un autre point que je voudrais souligner, un phénomène dont on est tous plus ou moins victime, qu'on le veuille ou non, et fait de manière consciente ou non, c'est l'affichage social.
De même qu'une Ferrari n'est pas plus utile qu'une Audi, et qu'une Rolex ne donne pas l'heure mieux qu'une Festina, un système High end ne fait de meilleure musique qu'un système haut de gamme normal.
C'est seulement qu'il affiche du bling-bling, de belles lumières, des blocs d'aluminium usinés dans la masse, des finitions en bois précieux, dignes des ébénistes du faubourg Saint-Antoine, et enfin, des performances XXL qui n'apportent aucun agrément musical supplémentaire. Je parle principalement de la bande passante et de la tenue en puissance.
Personnellement, j'ai connu mon pic d'investissement, il y a une bonne vingtaine d'années. Depuis j'ai largement réduis la voilure, et je ne m'en porte pas plus mal.
Le plaisir de l'écoute de la musique est toujours là, intact.
Finalement, pour moi, la disparition de la NRDS m'a été bénéfique, et j'ai arrêté de courir les salons hi-fi et les auditoriums.
De plus, l'écoute de bon nombre de systèmes ambitieux et chers, ne m'a pas enthousiasmé plus que cela. Ca calme !
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière, et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
Sujets : 22
(01/07/2026-13:38:35)dechab58 a écrit : Salut RM8
Je pense que "les audiophiles" sont au départ des insatisfaits qui cherchent à améliorer leurs systèmes de reproduction sonore.
Si cette recherche aboutit, ils obtiendront des systèmes qui leur permettront d'être à priori plus satisfait qu'au départ quand ça ne marchait pas bien.
Mais inversement si "ça ne marche toujours pas", malgré 1000 tentatives, le moral en prend un coup, et la déception sera d'autant plus forte que l'attente était forte aussi.
Je note que tu as très justement placé ton fil dans la rubrique acoustique & psychoacoustique, et donc s'ajoute à un champ purement "musical et technique" une donnée plus complexe, limite "psy", qui est la propension à être heureux, à se satisfaire de ce qu'on a, et à accepter le sort que la vie nous a donné.
Chercher à progresser est une attitude saine, mais il faut aussi développer une autre attitude contraire, celle de savoir dire stop, et savoir à un moment accepter les imperfections de ce qu'on a, car de toutes façon on n'a pas le choix (la perfection n'est pas de ce monde)
Une impossibilité chronique à être satisfait expliquerait en partie (?) la dérive classique de la "quête perpétuelle de matos" qui est en fait une forme de fuite en avant qui cache un problème plus profond, et qui sortirait du cadre de ce fil et de ce forum Mélaudia.
Moi même je m'interroge à ce propos.
J'ai 68 ans et je peux avouer qu'avant d'arriver à une satisfaction "globale" - état du matos et son acceptation philosophique au sens que j'exprimais plus haut - je suis passé par des périodes de déprime intense.
Ce n'est qu'à la retraite (65 ans) par l'achat d'une maison avec un grand salon que j'ai pu accéder à mes ambitions : pouvoir écouter toutes les musiques et dans de bonnes conditions.
Je continue à chercher mieux, un changement de tweeter par ci, des essais de nouveaux 38 cm à venir (?), des tests d'amplis sur telle section, des trucs tabous du genre le sens des prises secteur, dont je ne voudrais pas que ça fasse troller mais je dois dire que "ça peut le faire aussi pour peu de frais".
Parallèlement les améliorations de mes systèmes me font accéder au plaisir de mieux aimer les musiques que j'aimais mais aussi de découvrir des musiques que je croyais ne pas aimer faute d'avoir le matos qui permet de les écouter en vérité (relative... hein... )
Donc bilan pour moi, une vie tourmentée mais qui se "termine" bien pour l'instant.
L'audiophilie m'a amené à écouter la musique avec plus de plaisir in fine. +1 (avec 10 ans de plus ;-)
Sujets : 7
03/07/2026-08:54:46
(Modification du message : 03/07/2026-09:10:11 par mastro.)
tu ne penses pas du tout comme un audiophile comme moi , car tes avis ne correspondent absolument pas à cette catégorie que tu dénigres avec une caricature tres burlesque .
par exemple , j'ai toujours été très satisfait subjectivement de mes anciens systemes , je les ai juste optimisés
au fil de mon apprentissage des techniques et des nouveaux outils disponibles , avec une passion grandissante pour me raprocher toujours plus de la théorie en respectant des objectifs de fidelité.
en bref , tu n'es absolument pas un audiophile ,alors tu devrais plutôt décrire le groupe auquel tu te définis , sans dénigrer les groupes que tu ne connais pas .
être un vrai audiophile ça se mérite , et ils sont beaucoup aptes à décrire leur satisfactions d'écouter la musique comme tout le monde ..
Sujets : 13
03/07/2026-09:27:23
(Modification du message : 03/07/2026-10:36:03 par dechab58.)
(03/07/2026-08:54:46)mastro a écrit : (01/07/2026-13:38:35)dechab58 a écrit : Salut RM8
2 membres du forum ont plussoyés dans mon sens.
Ils ont tort aussi ?
Ça fait beaucoup de monde non ?
Ne serait-ce plutot pas à toi de "revoir ta copie" ?
Je te sens très juge et donneur de leçons...
Serais-tu le gardien du temple ? qui donne les bons points : le "vrai" et le "faux" audiophile... ?
Non mais... ça va la citrouille... ?
Ça va la vie à part ça, heureux d'écouter ta hifi ? moi oui...
Je ne suis pas un audiophile caricatural dans le sens fermé du terme > option audio... plus qu'idio...
Je remets volontier en question les cadres étriqués dans lesquels certains voudraient s'enfermer et enfermer les autres avec eux... (et il faudrait d'abord s'entendre sur la définition du terme audiophile avant de juger l'autre ?)
Perso je remets aussi toujours la musique au centre...
La hifi n'est qu'un outi, parfois un bel outil mais qu'un outil point barre, au service de la musique et non l'inverse.
Ceux qui me connaissent savent qu'avec moi, la musique est honorée... et que c'est elle qui devient le centre des discussions... Mon matos fait le job, basta.
À ce stade je ne te réponds plus... tu me ferais troller, chose que j'exècre et vomis du plus profond de moi.
Te répondre en boucle donnerait raison à certains de vouloir quitter le forum, ou de vouloir "changer de bar"... je les comprends... et donc pour ce qui me concerne je coupe le robinet des conneries avec toi.
Pardon à tous si j'y ai participé en répondant à tes réponses.
Amitiés, Denis
Sujets : 9
03/07/2026-09:58:07
(Modification du message : 03/07/2026-09:59:36 par lamouette.)
Je vous le disais bien que stigmatiser l'audiophile est idiot  Même thx l'a encore fait et caricaturé avec toujours les mêmes clichés: poésie , son chaud, son froid...
Si les audiophiles ne se reconnaissent pas entre eux ça veut dire qu'ils n'existent pas vraiment tel qu'on les imagine.
