Sujets : 15
18/02/2026-12:38:47
(Modification du message : 18/02/2026-12:41:57 par lamouette.)
RE: Peut -on affirmer que les électrons vont au plus court?
"Confused décidément ça plane pas haut ..." Ceci c'est une option qui ne devrait pas avoir lieu dans un débat constructif et respectueux.
non , pas point barre.
d'une part le vide absolu n'existe pas et d'autre part la trajectoire des électrons n'est pas non plus parfaitement rectiligne dans ton exemple, elle ne l'est qu'en théorie dans un milieu parfaitement homogène et comme ce vide est non absolu , par essence il n'est pas homogène.
Sujets : 15
Décidément votre argumentation ne tient que par les jugements de valeur et les coup bas , vous ne supportez pas la contradiction.
Sujets : 8
arf, le bIAS cognitif ...
un siècle passé
Sujets : 15
18/02/2026-13:01:45
(Modification du message : 18/02/2026-13:43:35 par lamouette.)
et là ça vole très haut mes amis
Toujours pas de milieu homogène.
Ce n'est pas un tube de Crookes , plus un tube de Braun mais encore amélioré. Tentative de vide plus poussée et toujours non absolue.
Sujets : 15
19/02/2026-14:42:27
(Modification du message : 20/02/2026-11:25:26 par lamouette.)
Une vidéo bien faite qui va déjà expliquer le courant continu dans un conducteur homogène en théorie. Ces explications d'ordre physique vont expliquer les lois électrique : Ampères , Watts, Ohms , Joule ....
https://www.youtube.com/watch?v=-oRYuFFSokc
Notons bien que le déplacement des électrons dans une direction (quelques mm par seconde) n'est qu'une moyenne de déplacement car les électrons libres sont en constante collision dans tous les sens dans le cuivre (1000km/s)
Il y a aussi une explication sur ce qui se passe dans les coudes ou les virages , dans les tracés de PCB par exemple.
Sujets : 1
(17/02/2026-17:04:18)lamouette a écrit : "Les électrons vont au plus court"
On voit ça écrit partout mais est ce vrai?
https://youtube.com/shorts/qvZAWmPmbYE?s...ljSN_Y8bbd
Pierre
Sources : Squeezebox Touch / Clément H4 + AudioAnalyse AL1 / Grundig T-9000 / Philips CD-723
Amplis : Crown K2 + MingDa MC845-C + 2A3 DiY / Filtre : DCX 2496 modifié
Enceintes : Raptor-12 BR / JBL 2482 + Pavillon 155 Hz / TD-2001 + Pavillon 320 Hz / JBL 2405 ou Fostex T925
Sujets : 5
"En alternatif ils font même du quasi surplace "
D'ailleurs, ils n'osent même pas sortir de l'alternateur !!
Sujets : 15
25/02/2026-19:56:26
(Modification du message : 25/02/2026-19:57:47 par lamouette.)
En électricité on dit que les électrons se déplacent en sens inverse du courant mais dans le référentiel de la particule tout le monde va dans le même sens.
à partir de 12min20:
https://www.youtube.com/watch?v=oW7eCCt0B4c&t=3s
