Sujets : 2
RE: Tuner FM en panne
(22/12/2025-18:04:35)tonipe a écrit : Vous nous parlez réception FM.
J'ai recherché avec vos références, et je suis tombé sur une antenne DAB. https://www.kaufland.fr/product/544012721/
Je n'ai sans doute pas trouvé votre antenne !
Une antenne FM fait, au niveau du dipôle qui est branché, environ 1.54 m. https://dome-acoustique.fr/php/antenne.php
Une antenne DAB fait environ 0.73 m. https://dome-acoustique.fr/php/antenne.php
Quelle taille fait votre antenne ?
.... Une telle méconaissance du fonctionnement d'une antenne est renversant...
Pétoin: quand on ne sait pas, plutôt que dire des bétises on se tait.
@Naim82 : Oui, il faut passer par un technicien équipé suffisament, car il y a des réglages indispensables et des mesures nécéssitant obligatoirement du matériel de précision; sans cet équipement de labo on ne peut pas contrôler le bon fonctionnement du tuner.
Bonne recherche pour un technicien dans ton coin.
Bien cordialement
Sujets : 70
@Patrick, tu peux essayer chez ce réparateur qui se trouve dans le 95 à Argenteuil:
http://www.audiomusicae.com/news.htm. A l'en croire il aurait fait le jeune homme avec son grand-père
mais il semble sérieux et compétant. Il prévient qu'il ne prend pas tout. Il faut d'abord le contacter.
Sujets : 167
A part à la suite d'un choc très important, un tuner ne se dérègle pas tout seul.
J'ai remarqué que le niveau de réception de certaines stations comme France Inter ou France Musique a considérablement baissé depuis environ 2 ans, le zones d'ombre se sont multipliées en Gironde et le niveau est souvent insuffisant pour permettre une décodage stéréo.
Je ne sais pas si c'est dû au développement du DAB+ mais le fait est bien réel.
Ensuite, sur un appareil ancien, il vaut mieux vérifier l'état des condensateurs électrolytiques, surtout les plus petits.
Un testeur de RSE en circuit tel que le ERS60 de PEAK est excellent dans ce rôle.
Sujets : 70
Bonjour Gérard,
Il semblerait que les condos ont déjà été changés chez un réparateur(Patrick tu confirmes?)
J'ai aussi remarqué une baisse de niveau de la FM depuis quelques temps. Il y a eu la même chose avec les grandes ondes avant la suppression de celles-ci.
Néanmoins ce tuner a été essayé chez moi et il ne décode pas alors que le mien qui est le même décode parfaitement. Malheureusement je ne suis pas équipé d'un générateur conçu pour la FM comme le LEADER LSG-231 par exemple et préfère ne pas y cafouiller.
Sujets : 5
Question bête, il est bien en 240V secteur ???
Sujets : 44
(20/12/2025-22:30:02)naim82 a écrit : Bonsoir,
Mon tuner Philips aH6731 ne démultiplexe pas la stéréo. Je n’ai pas les moyens techniques ni les connaissances suffisantes pour diagnostiquer et réparer. Je recherche quelqu’un qui pourrait s’en occuper.
Vous pouvez me contacter par MP
Merci pour votre aide
Patrick
Salut Patrick,
Tu devrais prendre contact avec Fildroit ou Lencoman de l'assoc Epoq' Audio à Bachy (Nord) .
Fildroit était présent à notre 1è Réunion de Conchy-Les-Pots du 09 Février 2025.
Jean-Marc Plantéfève fait partie de cette association.
Joyeux Noël.
JR
Sujets : 26
Je tiens d’abord à vous remercier pour l’intérêt porté à ce sujet.
FUBA était un fabricant d’antennes FM des années 80/90 (la mienne date de 1993). C’est une 7 éléments. Sa longueur doit avoisiner les 3 mètres. J’ai acheté ce tuner il y 2 ans environ dans son jus. Ne connaissant pas bien son fonctionnement à ce moment là, la LED STÉRÉO étant allumée, je me suis dit qu’il fonctionnait correctement … mais j’avais quelques doutes à l’écoute … J'étais sur d’autres sujets et je n’ai pas pris le temps de creuser. Mais après une écoute comparative avec celui de Christian, force a été de constater qu’il fonctionnait en mono.
Il est passé plusieurs fois chez un technicien mais sans succès. J’ai retrouvé la stéréo mais par intermittence …
je remercie Tonipe pour ses remarques. il m’a fait penser à un point concernant l’antenne : entre l'antenne et le câble coax de 75 Ohm, il y a un boîtier avec un / plusieurs composants passifs. Après 35 ans passés dehors, une vérification s’impose ! Même si j’ai fait fonctionner 2 tuners en même temps, le Philips restait en mono et pas l’autre …
Mon antenne est calée sur l’émetteur de Montdidier. Pour ceux qui l’utilise, avez-vous noté des dysfonctionnements et lesquels ?
Merci à Christian et Jean René pour les adresses proposées. Je vais me renseigner …
Je vous souhaite un Joyeux Noël
Patrick
Sujets : 2
(24/12/2025-17:10:41)naim82 a écrit : un point concernant l’antenne : entre l'antenne et le câble coax de 75 Ohm, il y a un boîtier avec un / plusieurs composants passifs. Après 35 ans passés dehors, une vérification s’impose ! Même si j’ai fait fonctionner 2 tuners en même temps, le Philips restait en mono et pas l’autre …
En aucuns cas l'antenne ne peut avoir d'influence sur le décodage stéréo d'un tuner FM.
Il est donc totalement inutile de chercher de ce coté.
Bien cordialement
Sujets : 21
(25/12/2025-12:39:53)banzai a écrit : (24/12/2025-17:10:41)naim82 a écrit : un point concernant l’antenne : entre l'antenne et le câble coax de 75 Ohm, il y a un boîtier avec un / plusieurs composants passifs. Après 35 ans passés dehors, une vérification s’impose ! Même si j’ai fait fonctionner 2 tuners en même temps, le Philips restait en mono et pas l’autre …
Bien cordialement
Oui, mais seulement si un autre tuner marche correctement sur ce même câble.
Sinon, c'est que la descente d'antenne est pourrie.
Les "composants passifs "du boîtier (mix TV/FM ?) sont-ils encore utiles ?
Cdlt,
Sujets : 70
Je remets ce que je disais au message #14: "Néanmoins ce tuner a été essayé chez moi et il ne décode pas alors que le mien qui est le même décode parfaitement".
Donc inutile de s'acharner sur la qualité de l'antenne. Le problème est dans le tuner.
