Sujets : 2
RE: En v'la du sub, en v'la!
(17/10/2025-17:51:37)jsilvestre a écrit : sensations fortes assurées :
https://on-mag.fr/index.php/topaudio/act...db-a-20-hz
joël
Avec ce niveau de puissance, le bâtiment a intérêt a être solide, placo à éviter
Sujets : 23
20/10/2025-23:15:46
(Modification du message : 20/10/2025-23:18:21 par Indien29.)
Oui, fake.
Les plus gros sont à base de moteur M-Force (Powersoft), souvent du 30” et de mémoire des monstres de 50”.
C’est plus pour la frime dans les discothèques.
Dans le monde pro les Subs restent de simples HP entre 18 et 21“ dont les T&S correspondent à l’usage, ensuite c’est le nombre qui fait le SPL et la directivité, mais aussi le placement des subs par le souhait de créer une onde cylindrique pour couvrir une zone plus vaste avec moins de courant.
Sujets : 29
(20/10/2025-23:15:46)Indien29 a écrit : Oui, fake.
En suivant le lien donné ici: https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid233607 on peut se poser la question de la motivation à dépenser autant d’énergie dans la mise en ligne d'un site web de belle facture rien que pour une plaisanterie!
Tu vois les choses autrement?
Dans le monde de la sono l'aspect des transports montages démontages est prédominant sur beaucoup beaucoup d'autres paramètres. Un sub de 10m3 et plusieurs tonnes n'a aucune chance!
joël
Sujets : 4
(22/10/2025-20:03:29)jsilvestre a écrit : (20/10/2025-23:15:46)Indien29 a écrit : Oui, fake.
joël
Tout à fait, surtout avec une page distributeur/showroom : https://www.aia-cinema.com/distribution
Comme le nom de domaine de ce site fait référence au cinéma, ce n'est clairement pas pour le disco mobile et les pro de l'événementiel.
Bon pour alimenter le sujet, y'a-t-il vraiment un intérêt à descendre la BP à 1Hz avec un sub au risque d'alimenter même les mod d'une grande salle de cinéma et de transmettre les vibrations aux salles voisines ?
La solution des " transducteurs tactiles" (bass shaker) me semble bien plus judicieuse et bien plus facile à mettre en place
Ou alors c'est pour communiquer avec les éléphants à distance !
@+ François
Sujets : 1
Sujets : 4
(23/10/2025-16:50:25)tonton flingueur a écrit : https://arled-cinema.de/movie-core/
Ah dans ce lien il indique un ETC de 20Hz à 50Khz de 20ms.
Donc ça a surtout un avantage sur le groupe delay, plutôt que la reproduction de vibrations
@+ François
Sujets : 10
23/10/2025-19:04:48
(Modification du message : 23/10/2025-19:16:58 par Ha-Re.)
Dans le concours technique de celui qui a le plus gros, il n'y a pas que le car audio, la sono... mais bon si cela peut faire avancer la technique quand utilisable au lieu d'inutile.
https://www.youtube.com/watch?v=M4NMNDABX1I&t=144s
pas sûr que les chiffres annoncés traduits soient justes tellement c'est extravagant
- prix de départ de la salle full équipée 200 000 000 $ de luxure
- poids de la caisse 15 000 kg ?
- poids de la membrane seule 180 kg ??? (GD, ETC ?)
- 20 000-40 000 Watts / 450 V ou plus
- 4000 $ pour voir un film 1 semaine après sa sortie ciné
en tout cas tellement immense que cela étire même l'image sur les murs, panneaux led au moins plus intéressants/utiles.
Pas mesuré par Klippel, comme leurs autres produits plus "normaux", ici leur 32"
https://www.aia-cinema.com/sites/default...PRO_PS.pdf
leur 28" squared par Klippel
https://www.aia-cinema.com/sites/default..._PS_SH.pdf
Sujets : 22
...ce qui nous fait une masse mobile de : ?
Sujets : 23
Oui, je viens de visiter le site, vous avez raison, ce n'est pas un fake !
A mon avis totalement inutile, le bas grave étant déjà 25 - 30Hz, en dessous c'est bien pour brasser les murs de la maison et les trippes
Sujets : 73
(23/10/2025-19:04:48)Ha-Re a écrit : Dans le concours technique de celui qui a le plus gros, il n'y a pas que le car audio, la sono... mais bon si cela peut faire avancer la technique quand utilisable au lieu d'inutile.
Pour ce qui est des secousses, le plus gros que j'ai vu c'est au boulot. Je bossais dans l'aéronautique et dans la salle d'essais de ma boite on avait 4 pots vibrants sur lesquels on secouait un étage entier d'Ariane 4 ...
