Sujets : 77
RE: Quel 38 cm pour 35 000 litres ?
Merci pour le risque avec les courants d'air.....
Par ailleurs je dois ajouter qu'il faudrait une sensibilité assez basse (entre 90-95) pour ne pas devoir atténuer son rendement et donc retomber dans de la bi-amplifaction.
J'ai trouvé de Audience Bianco 15OB350-8 qui semble convenir il est en dessous de 95 Db jusqu'à 100 Hz et il est pas trop cher.
Denis,
Sujets : 18
(25/09/2025-11:59:01)333 a écrit : 103 dB /w/m ça fait pas un peu juste?
Tant qu'à partir sur une install un hors norme je viserai plutôt 110-120 pour avoir la marge. Sachant qu'on ira jamais a 120.
Juste dans quel sens ? les 126 db sont atteignable à 30 Hz / Xmax pour 500 W et 130 db à 40 / 50 Hz
Sujets : 18
25/09/2025-17:11:53
(Modification du message : 25/09/2025-17:12:36 par boris.)
(25/09/2025-12:13:17)calculette a écrit : Bonjour,
Denis,
D'autant que son Xmax est à 11 mm, tu peux y aller
Et ce n'est pas des membranes en papier qui se tordent dans tout les sens, il devrait supporter un courant d'air.
Sujets : 13
(25/09/2025-17:11:53)boris a écrit : (25/09/2025-12:13:17)calculette a écrit : Bonjour,
Denis,
Non !
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 14
(25/09/2025-12:00:35)333 a écrit : tu as critique chaque option proposée par tonipe donc aucun ne le fait?
le Supravox eut-été le meilleur pour ce cas, mais je ne suis pas fan du baffle infini pour des raisons de tenue mécanique, et de résonance de "caisse".
(25/09/2025-12:00:35)333 a écrit : les arspeaker n'est il pas fait pour ça?
En principe si, mais selon moi ses paramètres sont aburdes.
Sujets : 44
70 m3, c'est 28 m2 sur 2.5 m de haut.
Cela ne vibrera pas plus que n'importe quelle pièce dans laquelle seraient placées deux enceintes.
Sujets : 18
(25/09/2025-17:22:46)dechab58 a écrit : (25/09/2025-17:11:53)boris a écrit : (25/09/2025-12:13:17)calculette a écrit : Bonjour,
Denis,
Non !
tu n'en sais strictement rien et je ne connais pas de pièce strictement étanche, claquer une porte dans 35 m3, il ne se passera pas grand chose avec des HPs normalement constitué !!
D'autre part pour les professionnels, ils ne crient pas au loup quand mistral souffle, la sono continue à gueuler autant !!
On ne parle pas d'HPs en papier type lowther, on parle de 38 bien constitués
Sujets : 44
Si vous mettez deux évents, avec un accord à 5 Hz, entre les deux pièces, vous limitez énormément le risque de surpressions fatales pour les haut-parleurs.
Deux évents de 26x26 cm profondeur 20 cm donnent un accord à 5 Hz dans 70 m3.
Mettez les évents proches des haut-parleurs.
Avec un accord aussi bas, cela se comporte exactement comme une enceinte close.
