Sujets : 21
RE: Effet thermique des transistors ou comment lutter ?
(29/06/2025-21:33:50)jacquese a écrit : Pour info, Je n'arrive pas à lire ton schéma c'est trop petit. => Schéma remplacé, mieux ?
Pourquoi changer le mosfert par un bipolaire ? => je les trouve "moins ronds"
Merci pour ta réponse.
oui, Transfo de gain 2 en entrée
Pierre
Sujets : 8
30/06/2025-07:13:27
(Modification du message : 30/06/2025-08:33:50 par Wagtbtoobz.)
(29/06/2025-21:52:11)PierreRa a écrit : (29/06/2025-21:33:50)jacquese a écrit : Pour info, Je n'arrive pas à lire ton schéma c'est trop petit. => Schéma remplacé, mieux ?
Dans les BJT sérieux, il y a les BUV et BUX20... 2SC5200 killer
https://www.diyaudio.com/community/threa...55/page-14
https://www.diyaudio.com/community/threa...ty.345497/
Sinon, faute d'avoir sous la main les authentiques (à $5,00 ils ne sont pas généreux
)ce genre de montage devient facile à faire depuis que les MOSfet ont inondé la planète , je vais me laisser tenter
Sujets : 0
Hello !
à l'époque où j'ai prototypé mon hybride à correction différentielle j'avais été surpris par la stabilité du PMOS 2SJ162 (et éventuellement de son complémentaire 2SK1058), chaud ou froid même débit dans l'étage de sortie !)
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?...8922#p8922
Sujets : 8
30/06/2025-08:37:24
(Modification du message : 19/09/2025-12:08:40 par Wagtbtoobz.)
Sujets : 40
Si intérêt j’ai quelques IRF150 TO3 en stock, qui ne me servent pas.
Ces MOSFET avaient été utilisés avec succès par la revue LED pour des amplis SE.
Sujets : 8
je dois avouer que je serai très curieux d'écouter cet ampli sur des compressions... c'est un schéma qui sort des sentiers battus, et qui peut apporter bien des surprises.
Sujets : 20
À essayer également les Cree avec substrat en carbure de silicium. L'avantage est leur très faible capa d'entrée.
Sur mon Pass Lite, j'ai testé le C3M0280090D. Par contre, ils ont une grosse dérive thermique, malheureusement.
fred
Sujets : 8
(30/06/2025-13:57:38)Fred Lainé a écrit : À essayer également les Cree avec substrat en carbure de silicium. L'avantage est leur très faible capa d'entrée.
fred
tu as la réponse ... des bouses
Sujets : 8
30/06/2025-14:05:05
(Modification du message : 30/06/2025-14:08:00 par Wagtbtoobz.)
la semelle peut être une portière de voiture, une culasse de turboréacteur Rolls-Royce, du couillodium épuré à 99,999%, le pb, c'est la taille du chip ...
Un V8, même non turbocompressé, répondra toujours mieux qu'un truc 3 cylindres ..
Sujets : 21
Hé ho, merci à tous mais ce n'est pas la peine de vous exciter chacun à essayer de proposer qui mieux mieux son Mosfet, ce n'est pas le but de mon exercice.
Je reste avec mes NPN pour l'instant et ce jusqu'aux essais ? Après, on verra. Changer, vu le schéma, ça ne devrait pas être très compliqué.
Pierre
