04/04/2025-08:15:37
RE: [nettoyé] Mesures d'amplis, preamps, RIAA ... avec REW
04/04/2025-11:09:16
Oui c'est comme la suspension de la voiture et le type de route sur lesquelles on roule.
La 2CV c'est mieux que la Ferrari sur les routes mal carrossables mais c'est moins bien sur asphalte rectiligne ......encore que....... (elle ne craint pas les bonnes routes elle va juste moins vite)
04/04/2025-14:29:52
(04/04/2025-08:15:37)œdicnème a écrit :(03/04/2025-22:20:10)6336A a écrit : sur les électroniques à tubes, le bricolage électronique pour contrôler le Fa" est très difficile.Non. Voir : Est ce papier dont tu parles avec les figures 13 et 14 ?
Loudspeakers-in-Vented-Boxes-Part-II.pdf (Taille : 1,08 Mo / Téléchargements : 376)
14/04/2025-19:10:46
(05/03/2025-10:11:23)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour, Hello, J'ai commandé deux résistance de puissance de 4Ohms, 200W Je vais m'y essayer avec l'ADC cosmos grade A et mon Topping 90SE Merci pour le tuto
Terrasse couverte: Focal CUSTOM OD 108, sub Cambridge Minx 201, préampli Topping PRE90, 2 amplis Topping LA90 en mode bridgés, MiniPC Daphile fanless, DAC R2R DIY chambre: Nvidia TVshield 2017, Airpulse A80 active, Sub Canton Et en cour d'élaboration : enceintes 3 voies, 4hps, Beyma TPL200/10MCF400nd, 2xDavis 31TCA12. Filtrage numérique DIY Dac R2R
15/04/2025-19:42:31
(14/04/2025-19:10:46)melbamel a écrit :(05/03/2025-10:11:23)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour, Bonsoir, J'ai tout le matos sous la main et pas eu le temps de m'y mettre, j'ai honte ... Il faut dire que je suis bien occupé par d'autres projects (analogiques du coup) qui demandent un investissement personnel pas négligeable ... crdt.
15/04/2025-23:17:47
(05/03/2025-10:11:23)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour, La personne ayant rétorqué qu'il était impossible de faire des mesures électroniques sérieuses avec REW étant moi-même, je pense avoir droit de réponse : Les appareils hifi (comme les préamplificateurs ligne à aop par exemple, et bien d'autres) ayant une bande passante dépassant les 500KHz et même le MHz ne sont pas rares ; Question : Comment puis-je mesurer la bande passante de ces appareils, sachant que REW ne peut pas générer de fréquence supérieure à la moitié de la fréquence d'échantillonnage de la carte son, soit 96KHz avec par exemple une Motu ? Bref, comment puis-je faire une mesure "sérieuse", si mes appareils de mesure ont des performances inférieures à ceux que je désire mesurer ?
16/04/2025-07:23:51
(Modification du message : 20/08/2026-05:30:51 par anonyme108.)
Supprimé
16/04/2025-11:20:57
Jean, je n’ai pas écrit que l’on ne pouvait rien mesurer, mais que l’on ne pouvait pas faire de mesures sérieuses, ce n’est pas la même chose.
En étant limité à 96KHz ou à 192KHz dans le cas d’une carte son 32bits/384KHz, je ne peux même pas mesurer le comportement d’un transfo de sortie en haute fréquence. 200KHz, c’est un strict minimum pour vérifier sa bande passante et son comportement en phase. Idem pour le comportement et la stabilité d’une électronique, particulièrement avec des aop… La mesure de la distorsion est vraiment intéressante, je l’ai déjà écrit, (supprimé par la modération). Mais l’audio ne se résume pas à ça. Faire des mesures sans vérifier la bande passante d’une électronique et sa stabilité aux hautes fréquences, ce n’est pas sérieux, comme évoqué.
16/04/2025-13:00:17
(16/04/2025-11:20:57)6336A a écrit : Jean, je n’ai pas écrit que l’on ne pouvait rien mesurer, mais que l’on ne pouvait pas faire de mesures sérieuses, ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas la peine de prendre exprès un exemple qu’on mesurera évidemment autrement qu’avec une carte son. Le propos de l’auteur du fil n’est pas de dire qu’on peut tout mesurer avec une carte son et REW. Avec REW on peut faire simplement déjà beaucoup de mesures et visualisations, de façon similaire à un AudioPrecision. Pour les autres mesures on utilise les outils appropriés de métrologie classique, generateurs, oscilloscopes, gain-phase metre, impedance metre, lcr metre… Par contre si pour des mesures réalusables avec REW, et seulement pour celle-ci tu as un exemple concret où cela fonctionne mal nous en serions intéressés (il faudra bien détailler la config carte son et ses pergormances aussi). Mais pas par un cas non couvert par cet outil.
16/04/2025-14:28:42
Citation :RagnassonLe propos de l'auteur, est, je le cite : Citation :il m'a été rétorqué qu'il était impossible de faire des mesures électroniques sérieuses avec REWDonc, je prends exprès un cas qui montre le contraire. Citation :RagnassonSimilaire à un AudioPrécision, faut peut-être pas pousser quand même... Citation :RagnassonMais mis à part le LCR mètre, Rew est censé faire tout ce que tu décris. Ce ne serait donc pas approprié ?
![[Image: image.png]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=990x10000:format=png/path/s5361fe97c4b2616a/image/i51bf4d1c76dc72b0/version/1682842698/image.png)
![[Image: image.jpg]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=304x10000:format=jpg/path/s5361fe97c4b2616a/image/icfa188014a4d6bff/version/1682842692/image.jpg)
