Sujets : 86
RE: panne lecteur cd
(16/06/2024-17:03:59)François-D a écrit : (15/06/2024-10:39:14)Lna a écrit : Bjr,
Amha le focus. Donc presque à 100% bloc optique. Mais il faut d'autres informations pour être sûre à 100% dans le comportement de l'appareil.
Normalement on fait l'opération en inverse pour un diagnostic de panne lecture DVD en testant la détection d'un cd audio. On et tout de suite fixé.
La Lna
Bonsoir LNA le lecteur cd est un Phillips 723 modifié par sound Héritage, je n'en sais pas plus
Bonne soirée
François DEHERRIPONT
j'ai procédé au contrôle du lecteur, le disque ne tourne pas en continu il a peine 1 seconde puit s'arrête et recommence les condensateurs sont ok et l'intérieur est propre, le tiroir s'ouvre et se ferme correctement, quand je ferme le tiroir sans cd je vois le bloc optique monter et descendre plusieurs fois de suite le petit plateaux qui entraine le disque tourner par saccade. j'ai testé un cd la lecture se fait correctement et un autre la lecture ne démarre pas. j'espère que je j'ai donné assez d'information pour me guider dans la dépannage. bonne journée
Sujets : 121
22/06/2024-14:44:04
(Modification du message : 22/06/2024-14:51:18 par italia.)
avec le cd qui démarre bien aller a la derniere plage, la vitesse rotation diminue et (TE)l'erreur augmente
se ca saute se coupe a du mal a la fin du CD,
devine, c'est le moteur disc (spindle) qui est mort
de toute facon le block rechange c'est pickup laser et bloc moteurs une seule piece
memze se tu a la chance de tomber sur un bloc origine et pas un dechet,
il a ete fabriquée il y a plus de 20 ans, pas sur que il est encore fonctionnel
c'est du consommable courte duré de vie concu pour radioK7 et walkman
Sujets : 86
(22/06/2024-14:44:04)italia a écrit : avec le cd qui démarre bien aller a la derniere plage, la vitesse rotation diminue et (TE)l'erreur augmente
Bonjour merci Claudio je vais vérifier ca, connait tu un site sure pour commander le bloc.
Bonne journée
Sujets : 121
no je répète c'est des pièces qui ne sont plus fabriquée depuis qq décennie,
il y a une quinzaine d'années les fakes et les récupérations chinois HS étayent partout
maintenant même plus ca.
et j'ai peur que, même se par chance tu trouve la pièce fonctionnelle , (je n'y crois pas),
se c'est la génération servo avec des trimmers
il faut reprendre les réglages asservissement, focus offset et level, tracking balance EF offset et tracking level
mieux chercher un pro qui connais ces engines philips.
moi j'ai travaillée sur les mecha sony avant 1995, complètement autre chose
je ne peut pas dire plus
claudio
Sujets : 86
Bonjour Claudio , avec le cd qui démarre bien aller a la dernière plage, la vitesse rotation diminue et (TE)l'erreur augmente
J'ai fait un essai ce matin et bien vus la vitesse varie et la lecture se coupe.
Bonne journée Claudio et merci pour ton diagnostic
Sujets : 121
c'est normal le disc tourne moins vite a la fin du disc, mais l'irrégularité de la rotation fait que le jitter deviens énorme
reed solomon ne peut plus rattraper et rebalancer les anciennes données comme aux premières plages
c'est du CLV
https://www.materiel-informatique.be/clv.php
Sujets : 86
(23/06/2024-09:31:02)italia a écrit : c'est normal le disc tourne moins vite a la fin du disc, mais l'irrégularité de la rotation fait que le jitter deviens énorme
c'est du CLV https://www.materiel-informatique.be/clv.php
Merci Claudio, bon week end François
Sujets : 22
(23/06/2024-09:59:38)François-D a écrit : (23/06/2024-09:31:02)italia a écrit : c'est normal le disc tourne moins vite a la fin du disc, mais l'irrégularité de la rotation fait que le jitter deviens énorme
Il est peut-être temps de laisser tomber les vieux lecteurs, et de passer à un modèle récent et réputé fiable, sans se ruiner.
Par exemple :
https://www.thomann.de/fr/tascam_cd200.htm
La carte DAC n'est pas forcément au top (quoique...) mais à l'heure actuelle où on a déjà un DAC séparé, il sert simplement de "transport" à pas cher.
Cdlt,
Sujets : 121
(24/06/2024-11:06:44)ketalar a écrit : (23/06/2024-09:59:38)François-D a écrit : (23/06/2024-09:31:02)italia a écrit : c'est normal le disc tourne moins vite a la fin du disc, mais l'irrégularité de la rotation fait que le jitter deviens énorme
Par exemple :
____________________________________________________________________________________________________________________________________
completement d'accord , c'est ce que je disais message 7, mais surtout se on veut du HDG zero jitter moteurs brushless mecha teac cd5010b spdif aes etc https://www.thomann.de/fr/tascam_cd_6010.htm
Sujets : 86
(24/06/2024-12:22:19)italia a écrit : (24/06/2024-11:06:44)ketalar a écrit : (23/06/2024-09:59:38)François-D a écrit : (23/06/2024-09:31:02)italia a écrit : c'est normal le disc tourne moins vite a la fin du disc, mais l'irrégularité de la rotation fait que le jitter deviens énorme
Par exemple :
Bonjour Merci pour ces infos , je vais en parler au propriétaire du lecteur cd Philips, moi j'utilise un lecteur SONY XA3000ES
Bonne journée
