Remise en état d’un magnétophone à bobines
#11
RE: Remise en état d’un magnétophone à bobines
j'aime bien des fois réécouter mon A77 deux plein pistes, que j'ai revisée en 2010+-
qq remarque, le guide bande droite a remplacer par un roulement a bille comme sur la gauche!
https://fr.rs-online.com/web/p/roulement...es/7191998
les bandes chez thomann RMG RTM  studio master 900, excellentes
https://www.thomann.de/fr/rtm_sm900_1_4_1100m_nab.htm
j'ai remplacée les condensateurs des cartes et au reglage probleme avec les trimmers, tous changée aussi
montée des ic symétriseurs  DRV134 et des transfo sortie Sennheiser 20db 600/600ohm
et montée des fiches RCA sortie décentes
monté une prise secteur shuko
attention le galet presseur vert n'aime pas aucun alcool diluant ne l'eau chaude, il fond,
et introuvable. je croix pouvoir le remplacer par un autre galet mais il faut sortir la bague bronze et l'installer dans la bague d'origine
le mien est encore en bon état, la bande ne bouge pas ne vrille pas sur l'axe cabestan
pour nettoyer le galet vert origine:
faire tourner en appui au cabestan , chiffon coton sans peluche  humide rien d'autre
aucun bruit ne souffle,que du bonheur
Je l’ai écouté hier chez Claudio.
Bluffant
Pas de bruit de bande
Aucun souffle dans les silences
Un régal
Avec quoi et comment nettoyez-vous les têtes ? Je viens d’acquérir un B77 et je suis novice en la matière....Merci beaucoup
Alain
Alain
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Salut
Habituellement on nettoie les tête au coton tige avec de l'alcool si possible isopropylique, plus pur.
Il est recommandé de démagnétiser les têtes de temps en temps surtout sur un appareil ancien ou récemment bricolé, avec un démagnétiseur.
les poulies de tension et les axes sur lesquels la bande défillent aussi sont à nettoyer lorsqu'ils sont sales.
Comme l'a dit Claudio attetion aux galets caoutchoutés qui craignent les solvants.
Voilà.
Une petite visite de l'usine RTM ex Mulan
https://www.youtube.com/watch?v=YNgGh731TMg
https://www.youtube.com/watch?v=WGdhwkX5Tbs
(16/07/2024-18:15:56)Julien a écrit : Salut
Voilà.
Salut,
Ok merci beaucoup !
Alain
Alain
(15/07/2024-22:40:16)italia a écrit : j'aime bien des fois réécouter mon A77 deux plein pistes, que j'ai revisée en 2010+-
https://fr.rs-online.com/web/p/roulements-a-billes/7191
et introuvable
Oui les roulements son un plus mais ma préférence va au roulements en céramique sur chemin de bande.
Oui presque introuvable
https://soundovr.com/PreviousTapes/fr/s-...riisq.html
https://www.ebay.fr/str/athancorp?_trksi...61.l161211
et introuvable
lien adiprene vert sur roulement mais pas bon pour A77 car  l'axe est D : 5mm
pour A77 c'est  le basique bronze   https://soundovr.com/PreviousTapes/fr/s-...revox.html
merci beaucoups !!!! je le commanderais en septembre
vu aussi longue vie mais  125e: https://www.ebay.fr/itm/284678811835?itm...SwoudW4hh1
l
(16/07/2024-16:19:37)Pequod123456 a écrit : Bonjour,
Alain
 Bonjour, le magnétophone à bobine n'est pas un appareil de novice ?
 voici un vidéo d'une merg...z revox un a77 mais qui reste le meilleur choix chez revox
https://www.youtube.com/watch?v=HyVdgtCaA7g
Alain
J'ai 2 magnétophones en état de marche de marque AKAI GX210D et GX230D des années 73 à 75. La maintenance est plus difficile que le REVOX. Toute la câblerie est soudée sur AKAI et enfichable sur REVOX mieux conçu sur cet aspect. Sortir les cartes et les remonter n'est pas une mince affaire bien que les docs techniques soient accessibles sur internet.
Sur le 210D une R de puissance a dû être changé de même qu'un transistor de commande de relais, bon au FLUKE mais  incapable de fournir le courant de collage. Les condensateurs de l'alim tant AC que CC ont été changés.
La technique de l'époque est électromécanique qu'il convient de bien comprendre pour rattraper divers jeux de fonctionnement. Un dégraissage/regraissage est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des pièces en mouvement. Plus re-huilage des roulements moteurs et autres.
Pour nettoyer les têtes j'utilise le coton tige à sec, bien qu'un peu d'alcool puisse être utile. Les dépôts sont surtout engendrés par les vieilles bandes dont certaines ont 50 ans mais qui sont encore étonnamment parfaitement lisible y compris dans l'aigu. Néanmoins çà accuse son âge question son.
Le dé-magnétiseur de têtes n'est pas parfois superflu. Néanmoins, ces machines étaient et restent solides. L'électronique de lecture montre malgré les années un bon vieillissement notamment au niveau des condensateurs de liaison de marque ELNA. Très peu de souffle ou déséquilibre entre canaux à déplorer.
Le NET nous indique que certaines fabrications de transistors des années en question étaient merdiques. Il est utile de s'y intéresser et éventuellement de trouver les correspondances pour les changer.
Bon courage à ceux qui entreprennent çà car c'est du taf et surtout beaucoup de temps à consacrer.
En complément, un topic montrant la rénovation pas à pas d'un appareil. Voir notamment comment se débrouiller si on rencontre des pièces en zamac s'étant détériorées sans pour autant passer par une imprimante 3D.
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopic.php?t=9037
