Prise de son piano
#11
RE: Prise de son piano
Dans un commentaire ou une réponse rien n'oblige à critiquer son interlocuteur ou essayer de le dénigrer , c'est justement un signe de faiblesse argumentaire.
Simplement je fais la différence entre un son pauvre et un son riche, comme d'ailleurs beaucoup d'utilisateurs et de membres du forum qui se plaignent de la mauvaise qualité trop fréquente de ce qui sort des studios.
Justement j'ai pratiqué l'enregistrement de batterie . La repisse se gère . Comment font les studios de grande qualité qui enregistrent les musiciens de jazz? Justement avec beaucoup moins de micros sur la batterie.
"Cher mouette, tu fantasmes complètement avec ta "grande pièce" Smile Justement ce n'est pas ce que le monsieur nous dit , il nous dit que c'est un avantage pour que la prise de son "respire " . Sauf que justement on aimerait bien qu'elle respire.
"Les micros de proximité batterie sont conçus exprès pour cela" Sauf que le seul micro de batterie qu'il utilise est le micro de grosse caisse. Wink Le reste sont d'excellents micros d'ailleurs , mais mal employés.
Le second lien c'est 2 puis 1 micro, pas 4 . Ce n'est même pas une prise de son de studio (puisque c'est un site spécialisé batterie) mais un simple essai de 2 micros Sennheiser sur la batterie ..et pourtant presque tout est là.... Il suffirait de traiter la pièce .
"Sur une telle prise on n'a absolument pas la possibilité d'améliorer la netteté sur les toms par exemple ou d'avoir une "frappe" de caisse claire plus sèche et percutante, d'impact plus plausible "
Smile Justement il n'y a rien à corriger puisque tout est déjà là . C'est dans la mauvaise config qu'il y a besoin de le faire et ça ne donnera jamais une résultat naturel et plausible.
"Ce qu'on entend au final est donc un résultat studio assumé" Oui parfaitement, assumé mauvais. Smile Le Steinway n'en est plus un , la batterie non plus.
Cette config de placement de micros très proches n'est indispensable qu'en concert amplifié et les micros qu'il utilise ne sont pas faits pour ça.
quand j'écoute un piano sur ma chaine hifi, perso j'écoute un écosystème in vivo, un ensemble : piano, jeu du musicien, salle de concert, avec infos 3D et espace riche, fluctuant, avec de l'air... et idéalement même, avec le suspens entre interprète et public si c'est du live.
Cas extrême inverse : un piano dans une pièce calfeutrée avec plein de micros et réverbération ajoutée c'est du in vitro, c'est mort, et gonflé au virtuel... Perso je n'écoute pas 10 secondes, je fuis...
Mais il est vrai qu'un déballage de matos tape + à l'oeil, et est plus vendeur au niveau commercial qu'une belle salle de concert avec 2 ou 3 micros discrètement placés...
Et une petite pièce toujours à dipsosition coûte moins cher qu'une salle de concert à louer.
Dans un même genre de réflexion :
Quand Brel a enregistré son album les Marquises en une seule prise (très malade) il avait un orchestre symphonique à sa disposition...
Qui peut encore dans la variété disposer de ce luxe (et qui le mériterait ?) Je sais qu'il y a des exemple, Véronique Sanson, Zaho de Sagazan récemment, etc
Amitiés, Denis  Smile
(21/02/2026-18:26:46)RM8Kinoshita a écrit : Quand on critique les pros sans rien comprendre à leur travail, ni comment ni pourquoi ils le font, ça donne des commentaires complètement ridicules, stériles, du genre de celui ci-dessus.
Le lien de la première vidéo montre le travail d'un pro qui maîtrise parfaitement son métier. Il n'est pas un lapereau de 3 semaines, la batterie est prise en multimic avec matériel ad hoc et post-traitement parfaitement assumés, c'est sa "cuisine" de pro qui permet d'en doser finement chaque élément et d'obtenir le résultat "voulu" avec l'artiste à la fin du mix, un vrai travail de studio en quelque sorte. Regarder l'entièreté de la vidéo est recommandé, extrêmement intéressant !
Contrairement à ce qui est écrit par l'albatros, le résultat n'est pas "pauvre" au niveau sonore, mais au contraire d'une grande qualité. "Il a une grande pièce idéale mais ne l'exploite pas en collant encore une fois ses micros aux sources." Cher mouette, tu fantasmes complètement  avec ta "grande pièce", les micros de chaque instrument sont situés en proximité immédiate des éléments émissifs pour la bonne et simple raison que sinon chaque piste enregistrée serait perturbée par une autre par la repisse (déjà qu'elle est traitée par ailleurs) ...
Les micros de proximité batterie sont conçus exprès pour cela, donner un son net et propre et sans disto audible même s'ils se prennent 150dB dans la tronche. Mais il y a aussi un couple de micros "batteur" et un autre couple d'ambiance intégrés dans le mix.
Ce qu'on entend au final est donc un résultat studio assumé, peaufiné avec une oreille d'une très grande expérience, travail propre et conforme à la vision de l'ingé-son et à celle de l'artiste, ... mais au final évidemment on a le droit de pas aimer ! Alors pourquoi venir critiquer gratuitement et stupidement une telle approche complètement aboutie, quel est le but d'un tel "partage"...
Le second lien propose une approches 2 (ou 4) mic (avec matériel de qualité) certes d'une structure très simple, mais qui reste d'une qualité très "brouillonne". Sur une telle prise on n'a absolument pas la possibilité d'améliorer la netteté sur les toms par exemple ou d'avoir une "frappe" de caisse claire plus sèche et percutante, d'impact plus plausible (le local en question noyé est rédhibitoire à ce sujet) ou encore d'avoir plus de grosse caisse dans le résultat final, ni d'obtenir une meilleure séparation des sources sonores par exemple, pour peaufiner le résultat. On pourrait y obtenir à peu près la même chose avec un smartphone ...
J'aimerais bien voir l'ami mouette en action à l’enregistrement d'un batteur ... ça vaudrait le coup de se faire l'oreille sur le résultat, très certainement ...  Cool
Merci de ton éclairage bienvenu.
Heureusement nous sommes quelques uns ici: toi, Raoul, moi à réellement être de la partie ou dans la partie et les élucubrations de certains agitateurs ne trouveront que l'oreille de ceux près à boire leurs paroles.
Bien cordialement
Sauf que Raoul peut critiquer ce que tu défends , ce que je vois progressivement en parcourant les anciens fils du forum Smile
On ne peut pas défendre la compression à outrance, le non respect de la qualité d'un Steinway et en faire un son bien moins bon que ce que ferait un piano numérique comme un Nordstage qui sort un son plus fidèle au piano que les bricolages vus plus haut. Smile
La superbe prise de son qu'il a faite est à des années lumière de ce qui est fait dans la vidéo du premier message.
Si on fait une prise de son d'un Steinway , au minimum, il faut faire mieux que ça : https://www.youtube.com/watch?v=P0B4F4Az3aw calez vous à 2min.
Voici une proposition de prise de son d'un piano Erard 1837 comme j'aime, on a un mix de précision et de rendu acoustique de la salle qui va surement mieux plaire à dechab58.
Je trouve ce piano magnifique , d'une douceur assez incroyable et tellement bien joué:
https://www.youtube.com/watch?v=jgTvdMUIokU&t=98s
Travail de pros mais il y a pro et pro.
En effet pour ce Beethoven on a une prise de son qui restitue bien
1/ la saveur de ce piano Erard d'époque
2/ la salle et sa réverberation naturelle importante et typée mais pas lassante ni envahissante.
Comme quoi on peut être pro et être aimé par des """agitateurs"""  Tongue
voir config des micros dans la salle à 7:45
On y est, c'est réaliste et ça sonne...
si on n'agite pas la pulpe reste collée au fond et c'est pas bon Smile
Il faut bien secouer la pulpe des vieux cerveaux endormis sinon ils s'encroutent . Tongue
Oui c'est une proposition , les micros sont pas mal éloignés , on aurait pu les rapprocher aussi un peu.
[Vidéo: https://youtu.be/Zye18aHtThU?si=7bx2FIC0eOkvpL0o]
et pourquoi la vidéo elle passe pas alors que je la vois en préaffichage avant de poster chez moi ?
Pour Beetoven...
Enregistrement dispo sur Qobuz entre autre
https://open.qobuz.com/track/128196933
Comment jouer avec l'acoustique de la salle pour évoquer le son de l'orgue.
Attention, le claveçin est exceptionel, le jeu l'est aussi , la durée des notes n'est pas le fruit du hasard , le jeu est volontairement adapté à l'acoustique.
Morceau n°4  https://www.deezer.com/fr/album/618102971
Travail de pro à pulpe décollée Smile
Tant qu'à faire un hommage à Michel Portal, on a ici une prise de son du piano à la Raoul ma foi fort bien faite.
https://www.youtube.com/watch?v=9klVgPn1FTA
