Sujets : 25
19/04/2024-08:10:45
(Modification du message : 19/04/2024-08:12:06 par mezzogio.)
RE: ALTEC 817
(17/04/2024-16:32:21)astrom a écrit : en plus, jean louis a rajouté l 'aillette entre les deux 38 cm
quelle est l'utilité de cette ailette?
faut-il aussi équiper ces caisses d'ailes comme les 825/828? (je vois que sur les premières photos il y a qqch qui semble prolonger le pavillon (couleur noire))
Cdlt
Sujets : 21
RE: ALTEC 817
l'ailete comble un effet de peigne ensuite ce qui semble prolonger le pavillon permet de proteger les HP lorsque je n'utilise pas le systeme de la curiosité des 4 chats de la maison (ils permet d'avoir un Waff cool).
JL
Sujets : 25
RE: ALTEC 817
(19/04/2024-20:34:23)F1HIK a écrit : l'ailete comble un effet de peigne ensuite ce qui semble prolonger le pavillon permet de proteger les HP lorsque je n'utilise pas le systeme de la curiosité des 4 chats de la maison (ils permet d'avoir un Waff cool).
JL
Merci. qu'est-ce qu'un effet de peigne?
cdlt
Sujets : 21
RE: ALTEC 817
en gros (tres gros) les deux hp sur la meme bande fréquence peuvent ce géner et creer des creux dans la bande de réponse
en l'occurrence a environ 220 hz un creux de 2 db et en partie combler par les rajouts ( qui sont juste coller et enlevable )
JL
Sujets : 50
RE: ALTEC 817
Ce sont des interférences entre les signaux issus de deux sources
Sujets : 25
