La dynamique, HP rapides ou lents ?
#11
RE: La dynamique, HP rapides ou lents ?
(16/07/2023-18:20:47)jefourcade a écrit : Jimbee,
Que traces-tu exactement ?
 Le signal acoustique généré sur burst, (soit l'accélération de la membrane, et non sa vitesse, d'où les différences.. )
donc la membrane initialement aussi au repos.
Le départ du 500 Hz filtré à 400 est aussi un peu ramolo, comme attendu, on le voit bien en zoomant.
(16/07/2023-17:38:23)didierS a écrit : Bonjour Indien29,
Je suis tombé sur ce fil, et je vois que tu as écrit (entre autres) : "[...]la bobine suivra la fréquence injectée, si la fréquence est par exemple de 1kHz, l'alternance sera toujours de 1/1000ème de secondes, il n'y a donc pas de différence de vitesse, donc pas de différence de dynamique."
Ceci n'est vrai que si les deux bobines parcourent la même distance. A fréquence identique, si des bobines ont des excursions différentes, leur vitesse sera inévitablement proportionnelle à celles-ci. Il ne faut pas confondre la fréquence avec la vitesse.
Dans l'illustration suivante, la fréquence est identique, pas la vitesse :
  vs
Didier
Oui, la bobine sera toujours à 1/1000eme, si l’amortissement est trop faible pour la ftequence reproduite, la course sera limité ( réduction du X) à cause de l’inertie du à Mms élevé, en résulte un SPL plus faible, mais pas de perte de dynamique
Supprimé
Jean et jimbee,
Merci !
... Daniel  ...
il me semble qu'il faudrait définir le terme "dynamique perçue" qui semble avoir pour chacun une signification différente.
Pour JM l'Indien : "La dynamique perçue n'est que différence de pression acoustique" si je comprends bien (parce que cela ne me parle pas non plus), c'est atteindre un niveau max, soit simplement la perception de la dynamique classique (terme technique défini d'un rapport) ???
Pour Jean : les non-linéarités pourraient avoir un effet sur la dynamique (classique) et ensuite, comme JM et tous je pense, la dynamique perçue "réduite, détruite" par le champ réverbéré (maintien et durée de niveaux, faible décroissance).
Jean rappel sur ce sujet le facteur d'accélération, le temps d'établissement, le régime transitoire... (sans lier clairement à la dynamique perçue, il me semble ?)
Pour un grand nombre il me semble (et moi aussi) : la dynamique perçue serait la vivacité d'un système (corrélé à un rendu vivant), la réactivité du système à varier, nuancer, articuler des niveaux... donc plutôt qualifier le comportement "dynamique" d'un système c'est pourquoi est exprimé rapide, vitesse, accélération à ce comportement (du ou des hp pour partie), cela pour le diffuseur lui-même ou le direct seul (bien sûr perturbé si en milieu réverbéré, mais non inclus pour caractériser le comportement "dynamique" du système seul)
Il faudrait, je pense, définir ce que nous considérons tous derrière l'expression "dynamique perçue", vocabulaire perceptif.
Je rajouterai que je suis quand même assez étonné des efforts mis en œuvre par un grand nombre pour décorréler le comportement hp de sa masse mobile dans le contexte ici, à l'origine du sujet en résumé "meilleure dynamique perçue avec membrane légère" ou "rapide".
J'ai beau vous lire et considérer vos explications avec attention, à un moment cela revient toujours (malgré vous Wink ) au banal mouvement, "inertie motorisée", système résonnant, où le poids membrane interviendra par sa part dans bien des paramètres et donc comportement et résultat (ce qui me semble bien normal et un choix impliquant d'un élément principal, la membrane).
Je répète pour tenter d'expliquer ou d'identifier des dépendances que pour un grand nombre, la "dynamique perçue" caractériserait le comportement réactif du système seul, la rapidité des variations/nuances de niveaux qu'il transmet... éventuellement dû à l'inertie (dont poids membrane) mais aussi bien sûr d'autres critères/facteurs dont grossièrement fréquentiel, temporel, transitoire, moteur, suspension, amortissement, non-linéarités... presque tout ce qui a été évoqué déjà... pas du tout simple (ni simplifier) d'en sortir un ou des facteurs déterminants, et peut-être dans cet ensemble précisé le signifiant "dynamique perçue" l'intérêt général du sujet.
Parallèlement une question simple, quels intervenants sur les variations de niveaux d'un système sur message complexe (Jean a potentiellement évoqué pour le comp/pav faibles mouvements et faibles contraintes)
À vous lire avec attention
Ce sujet est sans fondement bien que maintenant, il commence à comprendre la notion d'accélération, plus compréhensible pour certain dés que l'on parle de bagnoles mais moins d'un système mobile qui se meut dans un entrefer qui subit les mêmes contraintes, vas savoir !! ............
Tongue
Je trouve justement que c'est tout l'inverse Boris.
Jean vous démontre que tout HP se comporte d'un point de vue vitesse ou accélération de la même manière dès lors qu'il possède le même facteur d'amortissement et la même fs. indépendamment de sa masse mobile (dans la limite de son SPL max évidemment).
Selon vos critères, il vaut mieux utiliser un 20cm ou un 25cm avec une mms de 10g plutôt qu'un 38 avec sa mms de 60g. Expliquez nous alors pourquoi vous entêter avec des 38cm ?
La dynamique perçue est celle du champ acoustique. Ecart entre les plus grand et plus petit son perçu.
C’est l’ensemble électroniques, haut parleurs et pièce qu’il faut considérer.
La distorsion amène à une diminution de la puissance du signal fondamental qui la génère.
La quantité de champ diffus à un impact sur la dynamique.
Les modes propres ont un impact sur la dynamique perçue
La position d’écoute a un impact
La directivité des enceintes a un impact
Le comportement electromécanique des haut parleurs a un impact
La surface émissive des vaut parleurs a un impact
Le facteur d’amortissement de l’ampli et sa bonne tenue dans le grave a un impact
La polarisation de l’ampli a un impact sur les signaux faibles limite basse à bien reproduire pour maximiser la dynamique
Dépend de l’individu et de l’état de son système auditif.
(17/07/2023-06:19:43)xnwrx a écrit : Je trouve justement que c'est tout l'inverse Boris.
Es tu en train de nous dire que la surface émissive d’un haut parleur n’a rien à voir dans la qualité de restitution ? Je prends un 38 cm ou un 16 cm pour reproduire la même gamme de fréquences, et j’obtiens le même résultat en terme de distorsion, niveau max, couplage acoustique ?
Supprimé
