Chauffage
#11
RE: Chauffage
(15/03/2022-09:24:37)tonipe a écrit : Quel est le principe du chauffage Peltier ?
Vous êtes sûr que c'est prévu pour les grandes puissances, tel le chauffage d'une maison ?
Bonjour, je connais les cellules pelletier que j'ai dans ma glacière, mais il faut les alimenter, ca ne fonctionne pas tous seul et comme le dis tonipe je doute que ce soit adapté pour chauffer une maison.
Possible d'avoir des précisions sur les cellules utilisées.
Bonne journée
François-D
RE: Chauffage
Une pompe à chaleur doit elle aussi être alimentée.
L'important est de récupérer plus de Watts thermique que ce qu'on consomme en watts électrique.
RE: Chauffage
(15/03/2022-11:17:06)tonipe a écrit : Une pompe à chaleur doit elle aussi être alimentée.
Ont est d'accord
Francois-D
RE: Chauffage
Ont est d'accord
Francois-D
Alors d’où vient cette énergie supplémentaire ?
RE: Chauffage
Dans une pompe à chaleur, on ne crée pas l'énergie calorifique, on la récupère dans le milieu extérieur et on la "concentre" pour la relâcher à l’intérieur... Exactement comme un frigo, mais à l'envers.
C'est donc moins couteux.
Ce serait bien que PFB explicite un peu plus son système, que l'on puisse tous être sauvés!
Jean.
RE: Chauffage
(15/03/2022-12:16:31)voluth40 a écrit : Dans une pompe à chaleur, on ne crée pas l'énergie calorifique, on la récupère dans le milieu extérieur et on la "concentre" pour la relâcher à l’intérieur... Exactement comme un frigo, mais à l'envers.
Jean.
Quelle énergie extérieure, lié à quoi ?
Expliqué par un principe thermodynamique ?
Je crois que PFB a fabriqué une batterie géante, sûrement rechargée par une éolienne ou un panneau solaire. Voir la technique de la batterie ?
RE: Chauffage
(15/03/2022-13:24:30)calivin a écrit : Quelle énergie extérieure, lié à quoi ?
Le site d'un vendeur de PAC, mais qui explique assez bien: ICI
Il va sans dire que je n'ai aucun lien avec la vente ou l'installation de PAC...
RE: Chauffage
La température extérieure n'est jamais au 0° absolu (-273.15°), donc il y a toujours de l'énergie calorique à en extraire, pour chauffer nos habitations.
Le problème est d'avoir la bonne technologie pour le faire, et que cette technologie ne soit pas hors de prix.
Quand il faut 17 ans pour amortir le prix d'un PAC, j'ai du mal à y aller...
(PAC installée 12000 €, aides 2500 €, facture gaz actuelle 1650 €, gain estimé 1/3 donc 550 €, amortissement (12000-2500) / 550 = 17 ans...
RE: Chauffage
Merci mais je ne vois aucune information scientifique.
RE: Chauffage
Jean.
Je penses que la "batterie" de PFB, c'est juste une grosse réserve d'eau qu'il chauffe avec ses bûches et/ou un capteur solaire et qu'il fait ensuite circuler dans ses radiateurs de chauffage central ...  Wink
